Залил Ликви Моли теперь необходимо срочно всё исправить
В лексус RX 330 залил в мосты и раздатку синтетику 75в90 GL-5 - через 1000км с копейками в заднем мосту появился небольшой шум - обнаружен путём прослушиванием стробоскопом на подъёмники - нужно срочно менять - но вот на что?
пошу знатаков в помощи
за ранее благодарен
Изменено пользователем ksn90
  11.10.2012 в 12:58, vasco сказал:
Я же не вам отвечал :rolleyes: а там сравнивались масла 75\90 и 75\140 :rolleyes: и да 7сСт - это существенно( при прогреве не очень,а вот если при постоянной работе - то много :rolleyes: )
тут сравнение вообще изначально с ликви молем у которого при 40С - 80 :rolleyes:
  11.10.2012 в 12:40, vasco сказал:
Ничего себе идентичны :rolleyes: (если конечно для вас вязкости при 40оС - 175\182 и при 100оС - 16 и 25 - одного поля ягоды :pardon: - тогда о чем говорить?)
:rolleyes: хорошо - тогда Ваше предложение - что лить?
85в90 тойота - но тогда зимой ездить не получиться - или есть какие то другие варианты
а разница 175/182 для меня например более приемлима чем была до этого 175/80- тем более что 175 это вязкость кастрола который по подбору пробивается
а тойотовская 85в90 скорее всего больше 175
  Цитата
kam69
1. рассчетная Т работы узла не 40С и не 60С, а 100 гр.С
мне кажется что ВЫ здесь ошибаетесь - когда масло сливали я его пробывал пальцами - ну тёплое- не больше
так же есть масла трансмиссионные у котрых температура вспышки - 90с - если рабочая 100С - то что же тогда в трансмиссии будет ?
  Цитата
Среднеэксплуатаци-онная температура в агрегатах трансмиссии автомобилей обычно составляет 60-90 °С.
нашёл вот здесь
а реально при обычной температуре и при обычных условиях работы - не больше 70С
поэтому и делают в140 - с вязкостью при 100С - 25 - для жёстких условий эксплуатации - т.е кто эксплуатирует в обычном режиме - им вязкость при 100С - не сильно важна - а кто в жёстких - нужно на вязкость при 100с - обращать внимание - и точно не вменьшую сторону - всё это в отношении моего автомобиля - конечно есть авто где нужно низковязское трансмиссионное масло - но там и в мануле будет совсем другое прописано
  11.10.2012 в 17:23, ksn90 сказал:
Никогда не имел полноприводного и заднеприводного авто (всмысле не "эксперт" я в этом :D ) но первый раз слышу, что бы в раздатку 75-140 заливали, в мост да, но вот в роздатку :unknw: а что по этому поводу на станции сказали?
  11.10.2012 в 17:38, mikong сказал:
раздатка в данном автомобиле - это только название - реально выполняет функцию переднего моста :rolleyes: - в круизёрах например совершенно другая конструкция
Вот черт, сегодня тоже точ.такое же зилил в редуктор тойота чайзер... До этого был кастрол непомню какой 4года проездил, все забывал поменять, при сливе мастер сказал что оно уже густое стало..На накате чувствовалось что что-то дергается...
В АКПП
08886-81210 TOYOTA Синтетическое трансмиссионное масло ТОЙОТА ATF WS, 1л или 08886-01705 TOYOTA ATF TYPE T-IV, Синтетическое трансмиссионное масло АКПП, 4л
В мосты, раздатки...
08885-02106 TOYOTA Синтетическое трансмиссионное масло ТОЙОТА SAE 75W90 GL5, 1л
08885-81060 TOYOTA Масло трансмиссионное для дифференциалов SAE 75W-85 GL5, 1л
Помните TOYOTA ATF WS не совместима с T-IV или Dexron ATF.
Красный цвет не для вас
