Idemitsu Zepro SN 5W-30 отработка на Subaru Outback 2003 EJ255 USA после 1500 км
По своему опыту скажу, что после сборки двигателя (что бы там в нём ни делали), лучше сразу залить туда промывочное масло и дать поработать минут 20. Затем слить, залить нормальное на короткий интервал, до 500-1000 км и сменить снова. Большинство мастеров к твоему авто относятся пренебрежительно: помещение пыльное - мотор днями нараспашку, ничем не накрыт и т.д
Изменено пользователем nVidia
Щелочное число для такого пробега очень низкое.Обычно такое к 5-6 тык. А какую экспертизу хочет сервис, и в каком случае признает свой косяк, если он есть? Условия признания ошибки сервиса или наоборот, надо ДО обговаривать. К примеру, я тот механик, и увижу этот анализ, а в нем эти самые пресловутые мех. Примеси жёлтым выделены. Конечно, я скажу, что это из мотора. Хотя они могут быть и от износа турбины, как и свинец.
  08.04.2020 в 19:32, Helios сказал:
Ещё как вариант, турбина ни в чём не виновата, масло через сапун гонит, а он подключен ко входу в патрубок перед турбиной.
Не "сапунит" проверяли...
Можно для начала проверить масляный насос. Не раскручен ли(пластина, закрывающая ротор, бывает откручивается). Не заклинен ли перепускной клапан на нем
СИНТЭКС это не так. Крышка(про которую я написал) прикручивается сзади. А сальник конопатится спереди, в литое тело насоса
В свете последних событий было подозрение на масло, но турбина снята, впуск и выпуск разобраны , проверить давление масла ни как ...
По поводу износа вала, возможно и правда это не износ, но я не спец.... Факт того что мало гнало через турбину есть.
Что делать не знаю, 15000 отдавать ща новый картридж или искать уже контракт... (((
wlh Ага, у меня на еже205 при небольшом зазоре задней крышки на морозе через шлицевое давило через сальник. Не знаю, в 255 может иначе насос устроен, не ковырял...
Насосы одинаковые. Отличаются только толщинами роторов и уставками перепускников. На коленвалу имеется проточка под шпонку для шкива. Но она небольшого размера и не контактирует с сальником
  09.04.2020 в 07:37, HarDik сказал:
вал турбины стальной и нормализованный (закален) а подшипники бронзовые и они стерты там щель и масло гонит или во впуск или в выпуск и если дело в турбине в подшипниках турбины из за масла то оба подшипника изношены и гнать должно и во впуск и в выпуск
а по маслу я такое в турбомотор не стал бы лить слабенькое оно в атмомоторе еле 5 тык выкатывает.
  08.04.2020 в 16:24, HarDik сказал:
Просто тут варианта два, менять ДВС, или скать нормальную контору которая сделает ремонт турбины.
Как бы не попасть опять на турбину ... Вот в чем подвох... ((
Я тоже турбину ремонтировал. При ремонте мне промывали все мослопроводы турбы. Ораторы выше правы. Турбина умирает либо от грязи, либо от нехватки смазки. Вам нужно смотреть маслопроводы и следы на картридже турбины. Вам могли банально не промыть масляную систему. Так что у вас есть шанс дать той конторе вспотеть.
СИНТЭКС я на 200 ткм менял насос. При снятии, естественно, был осмотрен снаружи и внутри. Раскрученность была
(незначительная), сальник при этом держал, ничего не лилось. На моторе имеется дренажное отверстие, расположенное за насосом, для слива масла в картер. Но может оно не рассчитано на большие объемы и тогда начинает переть через сальник
Как бы то нибыло, повышенный износ может быть следствием ненормальной работы насоса. Важно посмотреть на перепускной клапан. Если его заклинило, то давление не будет набираться на оборотах, те оно не будет соответствовать расчетному давлению
Изменено пользователем wlh
  09.04.2020 в 10:41, wlh сказал:
Именно. Ещё от вязкости зависит. В посадочном коренного сальника тоже есть дренаж в поддон картера, но пропускная способность у него, мягко говоря, ни о чём.
  Показать содержимое
Тут пробег скорее всего более 300 тык. (америкосы машины покупают не для того, чтобы нам новье с минимальным пробегом за копейки продать) по сему либо контракт, либо капремонт...
