Novus Titan 5W-30 отработка на Hyundai Elantra после 7729км - автор Sanyi
Иван Z зря, что то есть в них такое, ностальгическое:good3:
10 минут назад, ModeratorSigma сказал:
так?
Не. После S-oil 5-30 была смесь масел
А потом Лукойл люкс
Потом новус
1 час назад, Sanyi сказал:
Перепутал чуть
Сначала была смесь а потом Лукойл люкс
Тогда все сказанное мной про загуститель справедливо. У меня при 2-2.5% топлива вязкость падала на 0.6-0.7 сСт от номинала, а тут падение явно не менее 1 сСт.
Еще раз повторю: это не проблема.
1 минуту назад, Dimmy сказал:
Ну там по моему 1.5 ед и получается
И ещё заметил. С увеличением пробега и мч мотору было легче крутиться. И на щупе пахло чуть бензином
Но тут и не стоит отнимать того что до работы 2-3 км и авто не то что по маслу даже по антифризу не догоевался до 80 даже
Отсюда думаю и бенз в масле
3 часа назад, Dimmy сказал:
Опять 25. Ну давай тогда в маслах, которые называются Platinum, поищем одноименный драг.мет. :tease:
Ага , особенно Синтек за 600 р 4 литра :sarcastic:
Вообще- то рано слили масло. Если б не топливо и немного железа- так вообще промывка двигателя получается.
И плавно приходим к выводу катать в таких условиях тыс 10км. А мне так и все 15 в легкую:D
2 часа назад, Иван Z сказал:
Судя по названию масла-должен быть Титан. Маркетинг или лаба его не видит?
И в самом деле - и де Титаний-то? За эти понты небось денег просят более обычного замеса?
Лаба титан элементарно, как и любой люминий, видить должна, его по-ходу тут нету?:unknw: На самом деле - БЕЗОБРАЗИЕ!!!
Какого лешего в названии масла блещет ТИТАН, что он тут забыл? Без него оное абсолютно рядовое масло, таких валом кругом и повсюду!;)
А вот моторчики наши корейские видимо все одной схожей прошивкой подрезаны - склонны без надобности в холодное время года переобогащать топливную смесь, несгоревшая в цилиндре часть успешно сползает под кольцами в поддон, в итоге за зиму имеем в картере ровно на порядок вязкостной градиции ниже: 5-30  идёт в 5-20; 5-20  идёт в 0-16. Это на всякий случай в уме держать стоит, чтобы делать поправку на эксплуатацию.;)
49 минут назад, Booster сказал:
Да кто ж знал. На то анализ и нужен
Да и железа там не так много
2 часа назад, Sanyi сказал:
У меня тоже перед сливом на анализ были поездки, где прогрев едва ли не дольше самой езды, однако топлива 1.23%
Может чип чего-того?
30 минут назад, VV"351 сказал:
Да мне до работы 3 км. Недогрев вот и бенз в масле
1 минуту назад, Pulser сказал:
На чипе хоть едет а без него совсем беда печаль
5 часов назад, Евген 48 сказал:
Если заливалось 3,2л., то да, всё норм, но можно было откачать старые остатки и залить полные 3,6л.
Я откачиваю один фиг заливается 3.2, по уровню  выше середины на 2 мм получается
1 минуту назад, Schaxter сказал:
у меня такой же движок, я знаю о чём говорю.
