Caddy man 8 Опубликовано: 20 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2020 Подбираю масло для двигателя с пропановой установкой. Очень нужна помощь. Хотелось бы подобрать масло 5W40 желательно с меньшей золой (С3) , но у этих масел начали убирать допуски 502 (NESTE, ARAl и тд) - можно ли их заливать в бензиновый двигатель или просто искать полно-зольное масло? Ссылка на сообщение
dimm7777 5 755 Опубликовано: 21 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 20.04.2020 в 19:25, Caddy man сказал: Подбираю масло для двигателя с пропановой установкой. Очень нужна помощь. Хотелось бы подобрать масло 5W40 желательно с меньшей золой (С3) , но у этих масел начали убирать допуски 502 (NESTE, ARAl и тд) - можно ли их заливать в бензиновый двигатель или просто искать полно-зольное масло? Раскрыть Спецификация "С3" - универсальная. Всё остальное не совсем понял. Ссылка на сообщение
Caddy man 8 Опубликовано: 21 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 Да, возможно я не правильно поставил вопрос. Буквально месяц назад выбирал масла из (Neste Pro C3 5W-40, ADDINOL PREMIUM 0540 C3, Total QUARTZ INEO MC3 5W-40 и т.д) все эти масла имели допуск VW 502 как на официальных сайтах так и на OIL CLUB. Сейчас проверял на всех этих маслах на оффсайтах допуск VW 502 убрали. Из этого вопрос, можно ли эти масла использовать на бензиновом двигателе + газ пропан - на авто VW, так как допуски остались только на дизельные двигатели или составы масел изменились и на данный момент лучше использовать полнозольные масла 5W 40? Ссылка на сообщение
ie51 493 Опубликовано: 21 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 Любое масло ACEA C3 при езде на газу перекрывает 502. Полнозольность хороша только для дерьмового бензина, во всех остальных случаях это минус. 3 Ссылка на сообщение
Caddy man 8 Опубликовано: 21 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 Т.е все масла ACEA C3 : Neste pro C3 5w40 Addinol premium 0540 C3 Orlen platinum max expert C3 5w40 Aral high tronic 5w40 Total Quartz ineo mc3 5w40 Alpine RSL C3 5w40 будут работать лучше в бензиновом двигателе + пропан даже не имея допуск VW 502 ? И если можно совет из данного списка или на какое масло посмотреть? Замена 6-7 тыс.км Ссылка на сообщение
Новосиб 1 481 Опубликовано: 21 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 20.04.2020 в 19:25, Caddy man сказал: Хотелось бы подобрать масло 5W40 Раскрыть в какой мотор ? Ссылка на сообщение
Caddy man 8 Опубликовано: 21 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 1.4 BUD бензин + пропан Ссылка на сообщение
Новосиб 1 481 Опубликовано: 21 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 21.04.2020 в 13:27, Caddy man сказал: 1.4 BUD бензин + пропан Раскрыть почему не W30 ? 1 Ссылка на сообщение
ie51 493 Опубликовано: 21 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 21.04.2020 в 12:51, Caddy man сказал: Т.е все масла ACEA C3 : Neste pro C3 5w40 Addinol premium 0540 C3 Orlen platinum max expert C3 5w40 Aral high tronic 5w40 Total Quartz ineo mc3 5w40 Alpine RSL C3 5w40 будут работать лучше в бензиновом двигателе + пропан даже не имея допуск VW 502 ? И если можно совет из данного списка или на какое масло посмотреть? Замена 6-7 тыс.км Раскрыть 1. Да 2. Берите которое у вас дешевле, масла этого класса как правило все как близнецы. И интервал на газу норм 10к. Если мотор не жрет его. 1 Ссылка на сообщение
Caddy man 8 Опубликовано: 21 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 21.04.2020 в 13:59, ie51 сказал: 1. Да 2. Берите которое у вас дешевле, масла этого класса как правило все как близнецы. И интервал на газу норм 10к. Если мотор не жрет его. Раскрыть Спасибо Ссылка на сообщение
Caddy man 8 Опубликовано: 21 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 21.04.2020 в 13:30, Новосиб сказал: почему не W30 ? Раскрыть Лето на носу + машина используется как курьер частенько с грузом Ссылка на сообщение
Dimitreska 2 217 Опубликовано: 21 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2020 @Caddy man у газа свои примудрости, смена как на бензе по интервалам. то, что газ не срет как бенз не значит,что присадки живы. ОСОБЕННО, если жрет - малозолки. и вообще - на газу - малозолки, при условии, что движок ранее не был угажен сильно, тогда масла быстрее будут срабатываться. у матери на г4ее (гетз 1.4) масло убивается за 3-4 мес = 1.5-2 ткм - 3,3л заливка, много моточасов в пробках. тч, для масла ничего особо не меняется. 2 Ссылка на сообщение
Caddy man 8 Опубликовано: 22 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2020 (изменено) Dimitreska190388 Согласен с вами полностью ) Я выше говорил что замену буду делать 6-7 тыс с учетом, что город 12х12 км + есть за город, да и картер всего 3.2 литра. К машине отношение на уровне "дружбана") -вместе деньги зарабатываем. Почему малозолник - евро4, катализатор еще жив, топливо для старта только евро 5 и тратиться его до 10 литров на 1-1,5 тыс.км и надеюсь что из за малой золы в двигателе все равно меньше "каки" будет оставаться. Если полнозольник будет предпочтительнее или лучше для двигателя - без проблем пишите, я для этого и открыл тему... Изменено 22 апреля 2020 пользователем Caddy man Ссылка на сообщение
2121t 1 Опубликовано: 3 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2020 Присоединюсь к вопросу. Сжиженный газ на Шеви-Ниве, Евро-4. Вычитал на этом форуме что для вазовских движков только АСЕА А3-В3 и А3-В4. В то же время некоторые производители указывают на некоторых маслах "и для газовых двигателей". И они все С3. Также в сервисной книжке - указано что "уровень эксплуатационных свойств масла АСЕА А2, А3", и тут же "завод рекомендует Петро-Канада" (а оно всё С3 сейчас, да и ранее, если не ошибаюсь, только такое было). Можно ли С3 лить и какие ограничения при этом будут? Ссылка на сообщение
масленкин 8 353 Опубликовано: 3 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2020 (изменено) 03.05.2020 в 19:45, 2121t сказал: Можно ли С3 лить и какие ограничения при этом будут? Раскрыть Можно .. ограничения только в регламенте замены масла.(меняем как по регламенту бензина..но регламент у всех разные ..это важно : кто-то 4 ткм в Год наездит. А кто-нибудь 50ткм.. - многие думают/считают,что если масло светлое то все Ок и масло можно менять пока не почернело.. - не буду долго Писать , но доводам ie51 по Пропан/Бутан полностью согласен. Он уже не раз писал про Газ/Бензин.. - прочитайте его Посты на эту Тему . Изменено 3 мая 2020 пользователем масленкин 1 Ссылка на сообщение
