Смазка пластичная для направляющих
При использовании импортной спецтехники часто встречаешь смазку серебристого цвета , достаточно плотную, ничего похожего не видел до этого.
Примеры использования : шкворни в отверстиях, прямоугольные ходовые пары ,  цапфы высоконагруженных соединений с малой угловой скоростью.
По консистенции смазка выглядит как  размягченный  воск серебристого цвета. Влаги не боится. Очень хорошо сохраняет свойства как при низких атмосферных температурах, так и при высоких.
Надо бы знать - что за тип смазки. Кто производитель?
Гадать можно очень долго, так долго, что проще ориентироваться не по цвету, а по назначению. Загрузить дилера какого-нибудь смазочного гиганта (или напрямую - российские дилеры часто не очень грамотные) параметрами узлов, пусть подберёт.
Я вообще пошёл от "Aralup" .. два немецких дока пдф в инете, скрю скорее всего был прав....напихали MH..аля под конвеерный заказ и в свободном плавнии не доступно...
  27.04.2020 в 07:42, tesloil сказал:
паста " Loctite 8150 silver grade ant-seize paste " ( Henkel / Loctite )...
От слова Loctite у меня сразу кошелек в кармане сжимается. Не завидую ТС и их финансисту, если это в итоге окажется Loctite и его не удастся заменить Кастролом.
Изменено пользователем Screwdriver78
https://www.foerch.de/werkstattchemie/schmieren/hochtemperaturbestaendige-schmierstoffe/aluminiumschmierpaste-s426?s=InfoBasket
Артикул 65105021.
Этот продукт оказался доступнее всех остальных. Заказан. Определяет и срок, и возможность опробовать, и сделать поправки. Что можно добавить.
В перечисленных описаниях есть некоторая информация, которую читаешь с оторопью. В частности, для Castrol  читаешь - использование смазки (Anti-Seize) не отменяет использование смазок (по назначению). Понятно, здесь есть над чем задуматься. Да, вклад в разделяющий эффект она вносит, но что касается использования под нагрузкой -  это интересно. Если это композитная смазка, то ахиллесова пята, как у любого композита есть или умалчивается?  Ниже , я просто сказать, брежу.  Ну, к примеру, не имеет ли место  гальваническая связь включенных металлов с металлами смазываемой пары. В частности, алюминий-сталь. Или,  что касается схватывания - не критична ли добавочка никель - для хромированных и алмазно выглаженных поверхностей?  И где наступает момент, когда заявленные свойства  смазки и ее ресурс нужно считать исчерпанными. Да, вечных смазок нет. Но и засады не хотелось бы. Есть опасение, что именно под большой нагрузкой смазку в паре  стальная втулка -   цементированная ось  может "климануть".  Здесь кажется  не очень сопоставимым с реальностью  испытание на машине трения, если речь идет об огромной длительно сконцентрированной нагрузке.  Машинка моделирует цикл.  Для всех ли моделей это применимо?
  29.04.2020 в 19:13, нестор рекрут сказал:
Ну и что дальше ?..Ровно то же самое относится ко всем антизадирным смазочным пастам ( к выбранной Форч тоже)...
Уже отсюда похоже на бред.
А вот это и не бред вовсе . Такой нюанс нужно учитывать . На этот случай у производителей специальных смазок всегда в ассортименте бывает антизадирная паста без содержания порошков металлов - с керамикой . В частности у Форч ( кстати , такой же упаковщик смазок и смазочных паст как Вюрт , Перматекс или CRC ) это паста S 423 . За качество Форч можно не опасаться свои  смазки они закупают только у проверенных немецких производителей ( в частности , у Carl Bechem ).
foerch pdf.pdfПолучение информации...
  27.04.2020 в 21:49, Screwdriver78 сказал:
С Локтайтом чего не так?
несколько моих хороших знакомых работают в металлургии, так там этот Локтайт используется практичски повсеместно - остановка прокатного стана н таком предприятии это огромные убытки.
сам пользую локтайт, до смазок правда еще не добрался, но втулочные и резьбовые фиксаторы у них приличные
  01.05.2020 в 23:27, PhD сказал:
Всё отлично, кроме ценника.
