Посоветуйте масло Jaguar ingenium
В общем брал под восстановлениe машинку с пробитым двигателем без морды Ягуар xf 2016 2.0d 204dtd ingenium пробег 248 000
в январе забрал готовую собранную, и вот на днях застучали гидрики, грешу на паленное масло... да и на горлышке написано 0w30, мастер говорит заливал 5w30 т.к пробег большой.
Сделал пару капель с щупа на лист бумаги на горячую, может кто разбирается подскажет..
собственно вопрос: можно ли по этим каплям определить масло паленное или нет, отъездил на нем только 1700км, могли застучать гидрики из-за неправильного масла, и на что менять
Не факт, что подделка.
По мануалу в этот двигатель идёт масло вязкостью 0w-30, спецификация ACEA C2 Jaguar Landrover - Engine oil specification STJLR.03.5007
https://www.ownerinfo.jaguar.com/document/2H/2016/T19948/20316_ru_RUS/proc/G1800774
Это низковязкая спецификация (КВ40=46,0...55,0 сСт, КВ100=9,5...10,0 сСт, HTHS<3,5 mPa*s)
Мастер вполне мог залить 5W-30 АСЕА С3 или А3/В4, у которых КВ40=65...70 сСт, КВ100=11,5...12,3 сСт, HTHS>3,5 mPa*s.
КВ40 и КВ100 - кинематическая вязкость при 40 и 100 градусах соответственно.
Разница между этими продуктами пропасть, несмотря на то что они все относятся к классу вязкости SAE30.
Некоторые моторы чувствительно (грубо) работают на более вязких маслах, особенно при запуске.
И дело даже не в вязкости 0W или 5W, разница может скрываться в классификациях.
Попробуйте масла классификации АСЕА С2 вязкости 0(5)W-30, необязательно с допуском Jaguar Landrover STJLR.03.5007.
5W-30 ACEA C2
SRS Viva1 Special MS 5W-30 - лаб. анализ
Mobil1 ESP 5W-30 - лаб. анализ
Total Quarz Ineo ECS 5W30 C2 - лаб. анализ
Motul 8100 Eco-Clean 5W-30 C2 - лаб. анализ
0W-30 ACEA C2
Castrol EDGE Professional H C2 0W-30
Petronas Syntium 7000 XS 0W-30 - лаб. анализ
Total Quartz Ineo First 0W-30 - лаб. анализ
Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 - лаб. анализ
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF - лаб. анализ
Motul 8100 Eco-Clean 0W-30
Mobil1 ESP LV 0W-30
Texaco Havoline ProDS P 0W-30 - лаб. анализ
Valvoline Synpower Xtreme ENV C2 0W-30
  30.04.2020 в 21:26, avignon сказал:
Гидрокомпенсаторы на холодную или на горячую стучат?
После того как простояла 2 дня при запуске на холодную стука не было, появилось спустя минуту прогрева
  01.05.2020 в 06:00, Pavel_NSK сказал:
5W-30 ACEA C2
0W-30 ACEA C2
Mobil1 ESP LV 0W-30
Спасибо, сегодня поменяю и отпишусь если найду фильтр
еще такой вопрос, можно ли после 5w30 заливать 0w30, после слива в системе остаётся примерно 1-2 литра, если замешать ничего страшного или надо промывать перед заменой
хочу попробовать по заводу 0w30, надеюсь ничего страшного что пробег огромный
Изменено пользователем Lbabysmile
Lbabysmile, MOBIL 1 ESP LV 0w-30 создавалось как раз для Вашего мотора и Petronas Syntium 7000 E 0w-30 - одно из лучших масел с нужным Вам допуском.
Lbabysmile и на будущее, обратите внимание на грузовые масла 5w-30 c допуском МВ 228.61/API FA-4, они очень хорошо подойдут Вашему мотору.
  01.05.2020 в 11:35, avignon сказал:
Lbabysmile , на полностью прогретом моторе стучат?
Нет, минуты 2-3 и начинается долбежка
Lbabysmile , я про полностью прогретый мотор. За 2-3 минуты мотор, тем более дизель никак не прогреется...
дело было не в масле и гидридах, залил мотюль c2 ничего не поменялось..
Когда сливали масло была обнаружена стружка, при замене цепи маслонасоса заметили сдвиг гильзы(проворот), двигатель продолжал стучать, думали гуляет гильза и образуется стружка, перебрали весь движ...
в итоге гильза живая, заводской брак, коренные и шатунные вкладыши были изношены, некоторые сильно..
запчасти все приехали, новые вкладыши, новый масляный насос, форсунки проверил на стенде все живые, на следующей неделе буду собирать двигатель, если стук останется уже незнаю что делать, надеюсь стукание и стружка были из-за вкладышей.
В этот раз планирую залить Mobil 1 esp 5w30, сейчас как раз акция на 5л по цене 4х
5W-30 ACEA C2
0W-30 ACEA C2
Mobil1 ESP LV 0W-30
любое из этих можно залить? у меня ягуар е пейс дизель инжениум 150 лс, рассматриваю киа мега турбо
  21.06.2022 в 11:49, Ольга187 сказал:
не надо его.... оно подойдет, но мне думается оно слабее вышеперечисленных конкурентов. Индекс вязкости очень высокий.
  22.06.2022 в 05:56, Pavel_NSK сказал:
а какое тогда? хочется чтоб было как кастрол который я лила. Индекс такой же вроде 0 30
Изменено пользователем Ольга187
