Shell Helix Ultra 0W-20 3,2л + 250мл POE32 FUCHS RENISO TRITON + 250мл Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 450км и 5675км
Вот по ipH показательная статья. С одной стороны некоторые ученые умы замечают сильный кррозионный износ деталей, когда ipH < 3. Именно сильный, а не слабый, который начинается чуть ранее. Другие же ученые говорят о том, что нельзя точно по ipH определить границу, где начнется этот износ. В общем у них мнения тоже разделились и вывод такой, смотреть на щелочное, кислотное, pH, износ и все остальное в совокупности...
https://www.machinerylubrication.com/Read/100/ph-test-tan-tbn
ASTM D7946-19 ipH
Значение и использование
5.1  Новые и использованные нефтепродукты могут содержать кислотные составляющие, которые присутствуют в качестве добавок, продукты разложения, образующиеся в процессе эксплуатации, такие как продукты окисления или компоненты, образующиеся из газов сгорания. Значение i-pH является мерой количества кислотных веществ и их кислотности, определенных в условиях испытания. Значение i-pH используется в качестве меры ухудшения качества смазки при эксплуатации.
5.2  Коррозионная активность кислотных компонентов зависит от их концентрации и кислотности. Значение i-pH является мерой количества диссоциированных кислотных компонентов с потенциалом коррозионной активности по отношению к металлам.
5.3  Поскольку различные значения окисления и обдува влияют на значение i-pH, этот метод испытаний нельзя использовать для прогнозирования коррозионной активности масла или смесей в условиях эксплуатации по отношению к металлическим компонентам. Нет общей корреляции между значением i-pH и коррозионной тенденцией смесей или масел к металлам.
1 Область применения
1.1  Этот метод испытаний охватывает процедуры определения начального значения pH (i-pH) в новых и действующих смазочных материалах.
ПРИМЕЧАНИЕ 1:  В новых и отработанных маслах компоненты, которые могут рассматриваться как имеющие характеристики, влияющие на значение i-pH, включают органические и неорганические кислоты, сложные эфиры, фенольные соединения, лактоны, смолы, соли тяжелых металлов, соли аммиака и другие слабые вещества. основания, кислые соли многоосновных кислот и добавки, такие как ингибиторы и детергенты. «Начальный» используется для отличия от водных систем. Анализ завершается через определенный промежуток времени всякий раз, когда условия равновесия, как известно для измерений pH в водных системах, не достигаются (см. 3.1.1 .2)
1.2  Этот метод испытаний используется для указания относительных изменений, которые происходят в масле во время использования в окислительных условиях или из-за загрязнения продувочными газами процессов сгорания биогаза, независимо от цвета или других свойств смазочных материалов, находящихся в эксплуатации. Хотя начальный pH достигается при определенных условиях равновесия, метод испытаний не предназначен для измерения абсолютных кислотных свойств, которые можно использовать для прогнозирования характеристик масла в условиях эксплуатации. Общая корреляция между коррозией несущих цветных металлов и начальным значением рН неизвестна.
1.3  Значения, указанные в единицах СИ, должны рассматриваться как стандартные. Никакие другие единицы измерения не включены в этот стандарт.
1.4  Настоящий стандарт не предназначен для решения всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь данного стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.
1.5  Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, Руководствах и Рекомендациях, выпущенном Комитетом по техническим барьерам в торговле (ТБТ) Всемирной торговой организации.
https://www.astm.org/Standards/D7946.htm
  01.05.2020 в 04:05, konung сказал:
... И где убийственное влияние эстеров?
Евген 48 , с этой отработкой прям разрушитель легенд.  :)
Я как то отмечал, что после Пеннзойл ультра платинум 0-20 + РОЕ Fuchs Renizo 55 (150 ml) + EEOT у меня была самая чистая магнитная пробка, которую я только у себя видел. Вот только жаль, что масло само по себе шумновато.
Можно было до 6 ppm железа катать....
Если сравнивать две отработки AMSOIL и эту, то напрашивается вывод, что небольшое количество (3-5%) poe (эстеров) даже от холодильников, никому не помешает, ни двс, ни маслу.... браво, Евген 48!
  01.05.2020 в 05:20, Евген 48 сказал:
Капля перед сливом (на 197м.ч.)
1729815563_.thumb.jpg.d4609a5078ea998f6973d3e4287be34d.jpg1372547551_.thumb.jpg.9407ab948df0ca392469dcd3ebc05237.jpg1862183385_.thumb.jpg.7b1e21bdfd7c41c01b50be89b20e51d9.jpg
Режимы перед сливом масла, немного прокатился по трассе.
1.thumb.jpg.1b47f2afea17baa6e5cad638a1ea399f.jpg2.thumb.jpg.24466ae59e3b72f5a63bab535c146b4f.jpg
Красиво, но в холода громко:pardon:
Абсолютно аналогичные ощущения от этого коктейля.
Евген 48  а теперь вброс, АМС  все отмыл, и все лавры достались этому замесу)))
  01.05.2020 в 07:26, Dmvdm сказал:
Единственное, для полноты картины сравнения с Amsoil EEOT тут был лишним...
Для полноты картины тут и ПОЕ и вольфрам лишние, т.ч. лично я никаком боком этот микс не сравниваю, просто ещё один замес в копилку клуба.
  01.05.2020 в 10:01, исламыч сказал:
Амс реально классное масло, лучше всех звучит на высоких оборотах, и для некоторых это "кайф":D
  01.05.2020 в 10:09, Евген 48 сказал:
Копилка, конечно, копилкой, но добрая часть присутствующих на ресурсе очень интересуются самопальным Amsoil-ом....
  01.05.2020 в 10:48, Dmvdm сказал:
Так я же не против, никто же не запрещает намешать другой микс:pardon:
п.с. тем более это не Амс, это больше Рави:sarcastic:
  01.05.2020 в 10:50, Евген 48 сказал:
По большому счету это не суть важно Рави, Амс, Ред и т. д.
В таких тестах (анализах) важен другой момент. Главное, чтобы авто был исправным (без расхода масла; динамикой , как по паспорту, твои замеры помним), с небольшим пробегом и прозрачной репутацией (один хозяин с нуля) вот тогда от этих анализов сравнительных будет толк. А у большинства авто по 3 и более хозяев с мутными по пробегам историями... с таких авто реальной сравнительной картины не получить.
Евген 48 , вам бы для тестов в придачу поставить измеритель давления масла. Думаю, было бы интересно узнать на каком масле что и как ;)
  01.05.2020 в 11:24, avignon сказал:
Да вот если бы кто поставил, почему бы и нет:pardon:
Евген 48, прозондируй почву по близь расположенным сто (или спец конторам по тюнинху такому), сколько возьмут и сколько будет стоить сами детали для этого, думаю, на масла скидываются, и на фотки скинуться на каком масле, какое давление. Инфа то интересная. Если идея понравится и форумчане поддержат, я уже готов скинуться.
