Масло в ДВС Skoda Kodiaq 1.4TSI CZCA , специфика
Всем привет !
Прошу Вашей помощи с целью актуализировать информацию с учетом некоторых нюансов , описанных ниже.
1) Авто: Skoda Kodiaq, 2020гв
2) Двигатель: 1.4TSI CZCA 125лс/200Нм
3) Заправочный объем масла: 4 литра
4) Место обитания автомобиля: г.Воронеж, Воронежская обл. + окрестности в радиусе 500-600км.
5) Режимы эксплуатации: по городу 30%, по трассе 70%, равнины.
6) Планируемый интервал смены масла: 250-300мч.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Да
8) Что из масел доступно в регионе: практически всё доступно.
9) Что знаете из рекомендаций мануала: предписан допуск VW 502/505 , под капотом наклейка VW 502.
Специфика:
- Авто стоит в паркинге, отсутствуют прогревы.
- Если езжу по городу, то в пробках не стою.
- В основном по трассе с крейсерской скоростью 80-110км/ч.
- Бензин АИ100экто.
- Средняя долговременная скорость на текущий момент 50км/ч.
- Сейчас VAG закрутил гайки конкретно и знакомые у ОД говорят, лучше лить VW 502 масло во избежание боданий (уже были прецеденты).
- Есть возможность покупать масло у ОД по цене как в автодоке и даже дешевле (2500-3000р/4л), но у них из VW 502 есть только VAG Special-C 0w30, VAG Special-G 5w40.
- В текущей экономической ситуации хотелось бы сохранить гарантию, а также не сильно много тратить на обслуживание (но задачи конкретно сэкономить нет, просто не тратить лишнего)
- На данный момент пробег всего 7000км/150мч на заводском масле, говорить о расходе масла не могу.
- Неизвестно сколько долго буду ездить на этом автомобиле.
Вопросы:
1) Учитывая цену оригинального масла у ОД и возможность купить 100% подлинное масло у них, какое стоило бы предпочесть 0w30 или 5w40 ?
2) Если не оригинальное масло, то какое ? Для сохранения гарантии необходимо с VW 502 допуском и как можно более защищенное от подделок.
Понимаю, что в TSI будете рекомендовать VW 504, но , повторюсь, для сохранения гарантии VAG требует лить VW 502.
Если можно, аргументируйте свои рекомендации "потому что" , "для того, чтобы".
Задавайте наводящие вопросы !
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Изменено пользователем ERYO
:good2:
  09.05.2020 в 16:08, zheleznodorozhnik сказал:
Первого хозяина на Второго. Мы отмоем.
:clapping:
Изменено пользователем Новосиб
  09.05.2020 в 14:24, ERYO сказал:
Народ, а есть же масла 502/505.01 , С3. Но их мало, особенно 5w30.
Что о них скажете? Вроде как и допуск 502 для гарантии и С3 масло , меньше золы, кокса.
  Показать содержимое
  09.05.2020 в 20:24, Glory сказал:
  Показать содержимое
Ну факт есть факт. Масла то такие есть. Они зло или благо?
Например, Castrol EDGE C3 5w30 .
  Показать содержимое
А, нет, бывает 502/505.1. Неплохая идея в принципе.
Но все равно полумера
По противодействию топливу (ради этого и предписывают А3) С3 такой-же как и с5.
Изменено пользователем Glory
  09.05.2020 в 20:32, ERYO сказал:
Лучше чем А3, но потребует ещё более частой замены чем на А3 (если топливо плохое)
Есть смысл его заливать если есть возможность заправляться именитым высокооктановым топливом
  09.05.2020 в 20:38, Glory сказал:
Ну получается гибрид 502 и 504 как я понял. Таки что , нет масел в этой категории (505.01), которые отходят 300мч (у меня это 12000-15000км)???
Я лью только Лукойл 100экто.
  09.05.2020 в 20:48, ERYO сказал:
Здесь зола 0.8 на границе разрешенного этих допусков. При этом щелочное число высокое как у 502(не помню минимальное требование у 502).
Сложно сказать, но шансов у EDGE 5W-30 C3 больше. Нужна куча тестов или инфа от таких как например sae20, кто трудится над этими вопросами. Анализа свежего масла здесь будет недостаточно для ответа на данный вопрос.
ERYO гарантийный срок без масложора пройдёте.
Его анализ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20082-castrol-edge-titanium-fst-professional-oe-5w-30-svezhee/
  09.05.2020 в 21:10, Glory сказал:
Мне кажется при условии замены не более 300мч это будет при любом масле, кроме самых откровенно дешёвых гидрокрекинговых.
Может я и ошибаюсь.... У меня сформировалась некая картина , что за интервал в 250-300мч , которые не являются тяжёлыми в моем случае, в любом масле не начнется откровенной деградации базы, разложения загустителя, а про полное выпадение пакета присадок мне кажется и не стоит говорить ранее 400-500мч. Ибо многие анализы подтверждают, что даже в 300-350мч он на месте. Соответственно, как я понимаю, масло в двигатель ещё не будет гадить. Тогда выходит, что лить без разницы 5w30, 0w30, 5w40. 502 или 504 ?
Я не совсем понимаю, чем масло 502 допуска гадит в двигатель на рубеже 200мч? Откуда это стало известно? А может это неправда?!...
  09.05.2020 в 21:20, ERYO сказал:
Я не претендую на последнюю инстанцию. Как я говорил, есть много факторов которые влияют на начало образования углеродистых отложений на кольцах. (там это происходит в первую очередь из-за высокой температуры)
Поэтому предсказать сложно. Есть много информации по этому вопросу на форуме.
К сожалению, по анализам нельзя однозначно сказать о загрязнении мотора. Просто есть такая практика, что сильнозагущенные масла могут в большем количестве давать отложения. При этом опять-таки, надо понимать что количество загустителя везде индивидуально и, скажем, в 5-40 его может быть столько же, сколько и в 0-40, в силу большей синтетичности последнего(содержание ПАО). С учётом того, что в ваш мотор приходится лить 502 допуск(при заводском требовании 508), то лучше выбрать что-то более жидкое и качественное в его рамках. Насколько понимаю, важно присутствие масла в официальном листе от VAG.
Например,
Судя по ссылкам на листы на первой странице, оно там есть. Но лучше ещё раз проверить...
Ясно .
Значит отложения на клапанах и кольцах в основном от загустителя.
И если мы собираемся лить 502/505 или даже 502/505.01 , то выбираем 5w30.
0w30 лучше не надо, если я правильно вас понял.
  09.05.2020 в 22:19, ERYO сказал:
Ясно .
На клапанах остаются только зольные отложения (все сгорает)
На кольцах образуется скорее клей/ смола.
Если зимы не холодные то верно, при прочих равных (процент пао например) 5w30 будет лучше чем 0w30.
