Mobil1 New Life 0W-40 отработка 7500км ВАЗ Лада Калина от ABC
понятое дело что размер частиц в анализах меньше чем пористость бумаги. но если вы будите эксплуатировать авто без фильтра, какие будут показания металлов в анализе? и если подвести износ к плохой фильтрации то вполне фильтр и влияет... иначе для чего эта избирая тема про фильтра?
Если убрать фильтр то металов будет явно больше, поскольку допустим попадет кусочек гамна какого нибудь, который фильтр должен отсеять, и хоп тебе задир где нибудь. А вообще, если стружка в маслофильтре - тут явно уже беда.
так вот разговор как раз в том, насколько эффективен фильтр при фильтрации частиц собственного износа, а не внешних факторов...
те фильтр нужен только для того чтобы предотвратить износ мотора частицами из вне, а свои он не фильтрует (кроме отложений), поэтому косвенно фильтр на количество металла в анализах не влияет, но фактически без него их бы было в разы больше... значит можно говорить что и качество фильтра как узла, с его клапанами, бумагой и тд на содержание металла влияет...
Думаю тут надо проверять частиц какого размера фильтр способен задержать а каких нет. Просто представь, 9ppm железа в отработке. Это же такой мизер... что там фильтровать то?)))
ну скорее потому что более крупные остались в фильтре... насколько помню, фильтр фильтрует частицы более 50микрон
я думаю неплохо было бы сделать анализ содержания частиц в складках фильтра :)
Народ, это вам не нивовские мосты что всю жизнь в пудре. Вернитесь на землю, если там уже стружка то она так или иначе вывалится не 9 а в 900. Т.к. такие артефакты в масле и причина их появления - к скорому визиту на сервис. И никаким фильтром это не отфильтровать. Не бывает так чтобы куча крупных заусенец без железной пыли что пройдет фильтр.
Изменено пользователем Abc
