Смазки для затворов огнестрельного оружия
Друзья, нужна смазка литиевая с хорошими антизадирными и температурными свойствами, цвет желательно светлый полупрозрачный чтоб можно было контролировать процесс загрязнения! Смазка нужна не для автомобилей, кто что посоветует?
Посмотрел кучу обзоров, разных рейтингов и тестов, ничего путного пока определить не могу, какие-то рекламные обзоры кругом)
Цена смазки не имеет значения, расход ее ничтожно мал, главное чтоб продавалась в РФ! Если бывает в шприцах ~10мг вообще шикарно!)
  25.05.2020 в 10:36, Toto сказал:
Минеральное масло высокой вязкости, типа полужидкое CAS: 8009-03-8
и Efle MG 211, еще MG 213 там нравиться и даже фасовка приятная, но цвет "синий")
Не подойдут. Это смазки на минеральном масле, низкотемпературные свойства у них плохие.
Вообще смотрите на ценник. Дешевле 500р за 400гр тубу смазок с хорошими низкотемпературными свойствами не бывает. Синтетические масла, которыми корректируют температурный индекс вязкости, стоят денег, никто их бесплатно в смазку не добавляет.
  25.05.2020 в 10:54, SL1 сказал:
присоединяюсь к RedLine CV2
Здесь только эстетический минус есть - CV2 густого красного цвета, как губная помада. Но по свойствам, полагаю, именно то что надо.
Fuchs Urethin E2
Тимкен всего 30 фунтов, как-то не очень для высоких нагрузок...
Toto, вам главные параметры кроме подходящего цвета и диапазона температур - это нагрузка сваривания на четырехшариковой машине (тест Тимкена это примерно то же, но при других условиях) и несколько меньше важно пятно износа (но этот параметр многие любят указывать без указания нагрузки, а некоторые не по самому распространенному стандарту, так что сравнивать бывает сложно). Смотрите их прежде всего. Ну ещё консистенция - NLGI 2 самая распространенная, полужидкие смазки ниже NLGI 1,5 (1-2) я бы не смотрел - может сильно течь от вибрации.
Изменено пользователем psnsergey
Если температурный диапазон -30/+120 устроит, то можно попробовать CASTROL TRIBOL 3020/1000-2. Даже, если смазка потечет, то масло 1000 сст это тоже смазка. Плюс органомолибден для меньшего трения и защиты от "наволакивания".
Еще вариант -30/+150 CRC Super Adhesive Grease 800 сст.
Изменено пользователем SL1
Течь смазка не должна! Вообще всем хочу выразить благодарность, не ожидал что так подробно подкованые в этой отрасли товарищи  включаться в мою проблемку, реально спасибо!
PFG 110 может вариант? Литиевая светлая.))
Для пар скольжения металл-металл (в том числе), морозостойкость без сомнений, тюбик 25 грамм.
Toto Может еще продают? Shooter's Choice Synthetic All-Weather High-Tech Gun Grease https://huntline.ru/index.php?route=product/product&product_id=906
https://www.brownells.com/userdocs/MSDS/934-010-010_SHOOTERS CHOICE ALL WEATHER HI-TECH GREASE_default.pdf
Посмотрел sds на смазки для узлов затвора и сложилось впечатление, что в основном это смазки на сульфонат-кальциевом или алюминиевом загустителе (антикоррозионные свойства), в основе минеральное масло с небольшой дозой эстеров. Температурный диапазон от -60...-40. Ultiplex выглядит интересно, в нем тоже сульфонат есть.
  25.05.2020 в 19:19, SL1 сказал:
Такую знаю где продают
Тоже думаю про нее, там объема тубы за ~400руб еще внукам хватит))
Вот кстати хорошая по консистенции и цвету TM Ultra Bolt Grease, нашел в РФ 2шт в наличии по 1400руб за шприц 10мг)) Вот бы узнать что там внутри чисто для личного кругозора, раз мы все так разобрали тут по полочкам))
https://www.sinclairintl.com/gun-cleaning/bore-cleaners-amp-lubricants/lubricants/grease/ultra-bolt-grease-prod40902.aspx
И еще вопрос... кто-нибудь видел тут в наличии такие шприцы отдельно или подобные, поисковик находит только на алиэкспресс. Может на форуме кто торгует тарой под масленки/химию герметичные маленькие, я бы для дорожного набора взял несколько разных?
  25.05.2020 в 17:41, verlube сказал:
PFG 110
Такую можно смело брать для смазки затвора внутри, резьба должна быть смазана тонким слоем и еще более тонкий пружина, хотя там отлично справляется и жидкое нейтральное! Но эта PFG 110 мне приглянулась, куплю, в хозяйстве точно пригодиться) Спасибо!
Еще такая смазка тоже показалась мне хорошей, один из участников тут советовал... "Super-Lube synthetic grease with syncolon " Вообще выбор конечно колоссально огромен в наше время, это и плюс и минус одновременно, раньше было несколько и выбирать не приходилось, и все были довольны!))
Кстати это не одинаковые смазки "Super-Lube synthetic grease with syncolon" и PFG-110?
p.s.
Перелопатил весь интернет, в наличии по России нигде не нашел Super-Lube synthetic grease with syncolon и его замену GM как писали в теме! . Еще почитав тему по этой смазке смутил один момент... отделения/выпад масла от самой основы смазки и натыкался на подобное не один раз! Такое мне точно не допустимо, это особенность синтетических смазок или...?
А по TRW/Lucas PFG110 вроде все наличии, у нее тоже есть такой распад отделения масла?
Изменено пользователем Toto
  25.05.2020 в 22:35, Toto сказал:
Судя  по цене ,  выбор  похоже пал на минеральный Chevron Ulti-Plex grease EP2 ( 250185642) .."Chevron Ulti-plex synthetic EP 1/5" стоит как минимум в 1.5 раза дороже ...
  25.05.2020 в 22:43, Toto сказал:
Нет , не одно и то же ....Смазка PFG110 не предназначена для применения в парах трения "сталь по стали" с высокими нагрузками , как в случае с упором затвора ( если правильно назвал узел ) , эта смазка только для пар скольжения "сталь по стали".
Коллоидная стабильность ( а отделение масла в смазке при хранении называется именно так )  НЕ является параметром эксплуатационным и на соответствие смазки своим техническим параметрам  при работе в узле закладки не влияет . Скорее всего те  , кто засомневался в  данной смазке на этот счет - просто этого не знали .
Нет , эта особенность далеко не всех смазок , но маслоотделение при хранении смазки встречается довольно часто как у минеральных так и у синтетических смазок . В частности , небольшое маслоотделение у смазки Супер-Люб имеет место исключительно в фасовке в 80 г полиэтиленовом тюбике - при этом ни в шприцах , ни в картридже , ни в банке - никакого даже минимального маслоотделения у этой смазки  нет.
Жаль , значит только с амазона ..        ...        Чтобы осталась практическая польза от данной темы и в дальнейшем , может имеет смысл  тему переименовать так , чтобы заинтересованные могли как-то ее впоследствии найти ? ( типа "смазки для оружейных затворов" или как-то иначе ).
Могу только предположить, что это сульфонат-кальциевая минеральная смазка с эстерами.
https://www.sinclairoil.com/sites/default/files/Sinclair Calcium Sulfonate Grease .pdf
https://www.sinclairoil.com/sites/default/files/SL Calcium Sulfonate SDS.pdf
Lukas Gun Grease, "Lucas Extreme Duty Gun Grease withstands extreme pressures and cushions metal surfaces with an 80 LB Timken load (35 LB is the minimum industry standard","weld point – 620 Kg (over 3x the minimum industry standard)."
Если это правда, стандарт это 35 lb тимкена и сварка < 200 кг, это практически любая смазка, аля Mobil XHP 222, но естественно, чем учше параметры смазки, тем более долгий срок службы узла (при всех прочих равных условиях).
Lucas Extreme Duty Gun Oil.
Lukas_Gun_Grease.pdfПолучение информации...
Lucas_extreme-gun-oil.pdfПолучение информации...
  26.05.2020 в 06:30, verlube сказал:
Lukas Gun Grease, "Lucas Extreme Duty Gun Grease withstands extreme pressures and cushions metal surfaces with an 80 LB Timken load (35 LB is the minimum industry standard".
Если это правда, то 35 lb тимкена, это практически любая смазка, аля Mobil XHP 222, но естественно, чем учше параметры смазки, тем более долгий срок службы узла (при всех прочих равных условиях).
Думаю, ЧШМ тут более показателен с точки зрения нагрузки и износа. В принципе, надо искать "Bolt Grease" или универсальную.
