Mobil Jet Oil II отработка на Лада Калина после 10 000км
22 часа назад, avignon сказал:
А какое оно должно быть с такой вязкостью?
И какое у вас на прогретом моторе давление этого масла?
На такой вязкости на исправном моторе оно выше минимально допустимого заводом. А а это значит что все в норме. А то, что оно ниже чем на 40ке-вообще ни каким образом не значит, что это плохо или оно недостаточное.
4 часа назад, ai_gelios сказал:
Эт точно, маслонасос же завязан на обороты двигателя, поэтому его производительность хоть на гуталине, хоть на веретёнке будет одинаковая. Другое дело что мотор на веретёнке будет тратить гораздо меньше энергии на раскручивание маслонасоса и циркуляцию масла по системе, благодаря тому что оно легче проникает в полости. да и диапазон разрешённых масел как правило такой, что там и диапазон давлений огромадный (например 4b11 рекомендации от 0w-20 до моноградки sae40
Огромный плюс за здравомыслие.
19 часов назад, Евген 48 сказал:
с вашими то связями:sarcastic:
Задал вопросам коллегам. В системе нет данных HTHS для этого продукта.
19 минут назад, Lech1979 сказал:
Как и для трансмиссионок, АТФ и пр масел НЕ для ДВС. Если я правильно понимаю смысл HTHS, то этот параметр больше применим для пары терния кольцо/гильза, аналогов которым в принципе нет в ТРД.
25.05.2020 в 07:00, Projector сказал:
Может через кого-нибудь организуем закупку бочки ? , если что я в теме , ведерко куплю !
Может, вопрос через кого....Мне ведерко точно лишне... пару кг взял бы...
кстати, по HTHS. Есть ли зависимость HTHS от полярности?
Я о том что гипотетически два масла одинаковой горячей кинематической вязкости, одно из которых полярное, а другое нет, должны иметь отличающийся HTHS
1 час назад, Dmvdm сказал:
На Озоне вроде https://www.ozon.ru/product/maslo-mobil-jet-oil-2-synthetic-aviation-jet-oil-ii-946ml-167018760/
4 минуты назад, BAL сказал:
Цена только за золотую банку, видимо, юбилейную )
Только что, Texacoman сказал:
Да, это после того, как спрос здесь появился.:D
3 часа назад, BAL сказал:
Спс. Но у нас там речь про ТКФ шла...
9 часов назад, Dmvdm сказал:
:crazy: далан????
Астанавитес! Это же яд! Вы чего, пол Ойл-клуба с родственниками отравить решили?
Я думал вы тут на бочку Джета скидываетесь - вон человек себе ведёрко решил прикупить. Это ему на всю жизнь бодяжить. Там же 1,5% в масле его.
Парни, глядя на элементы присадки и их кол-во, мне подумалось, что данное масло скорее трансмиссионка, чем моторка.
Или ошибаюсь?
Лыжник скорее это масло для высокоскоростных подшипников в условиях стратосферы :) Хотя где то вычитал что это масло зубчатые передачи неплохо защищает.
4 часа назад, Texacoman сказал:
:crazy: далан????
Без паники.... Мне в масло оно (ТКФ) не нужно, а для топливной присадки там вообще мизер добавляется и используется эта добавка раз в 30-50 тыс чисто кс и кольца почистить. Все согласно патенту.... ничего лишнего.
