Mobil Jet Oil II отработка на Лада Калина после 10 000км
33 минуты назад, torcon сказал:
Лыжник скорее это масло для высокоскоростных подшипников в условиях стратосферы :) Хотя где то вычитал что это масло зубчатые передачи неплохо защищает.
В авиадвигателях, говорят, много подшипников скольжения, а также куча узлов и агрегатов, питающихся от одной масляной системы. Логично предположить, что низкая вязкость и дикие количества противоизноски тут в тему.
на валу турбины это шариковые и роликовые подшипники.  Там 300С и 10 000 оборотов...
1 час назад, torcon сказал:
Там нет двух немаловажных (но вредных по природе) вещей - это влияния горения и контакта с топливом.
ProjectorУважаемый, телефончик не подскажете человека из Иркутска?
Изменено пользователем Andy Garsya
6 минут назад, Andy Garsya сказал:
В личку скину контакты для связи
2 часа назад, Dmvdm сказал:
 для топливной присадки там вообще мизер добавляется и используется эта добавка раз в 30-50 тыс чисто кс и кольца почистить. Все согласно патенту....
Можно ссылку на патент?
9 часов назад, Valery... сказал:
Сами пошукайте: присадка для удаления нагара из кс на основе ТКФ+ТЭФ+ДМСО.
26.05.2020 в 12:16, skorp777 сказал:
для трансмиссионок,
В современных низковязких трансмиссионных маслах HTHS является критерием.
27.05.2020 в 11:30, Лыжник сказал:
Парни, глядя на элементы присадки и их кол-во, мне подумалось, что данное масло скорее трансмиссионка, чем моторка.
Или ошибаюсь?
Вот здесь г-н СИНТЭКС мне терпеливо объяснил, что ТСП- это противоизносная присадка, а в трансмисии- противозадирные.
13.04.2020 в 11:27, skorp777 сказал:
TCP - классическая противоизноска. Он не относится к классу EP. Он скорее дополняет ZDDP. В моторке от MJO2 в небольшом количестве больше толку, чем в трансмиссионке имхо.
  11.04.2020 в 17:38, skorp777 сказал:
СИНТЭКС , то есть тот фосфор и бор, которые мы видим в анализах трансмиссионки- это именно ЕР? И противоизноски в том понимании, в котором она есть в моторке, в трансмиссионках нет в принципе? Я очень немного (правильнее- хреново) понимаю разницу между ЕР и противоизноской, но думал, что в трансмиссионке есть и то и другое, просто противоизноска не в виде привычного ZZDP, а специальный вариант.
  11.04.2020 в 17:43, СИНТЭКС сказал:
Да, конечно! В трансмиссии нет таких условий, чтобы ZDDP успешно справлялся со своей задачей. Поэтому используются комплексы Extreme Pressure. Они могут также содержать сурьму и другие нетрадиционные элементы.
25.05.2020 в 18:24, Ямахин сан сказал:
Нормально моторы ВАЗа ездят на низковязких маслах. Сам щас на Рольф 5-20 катаю.
Анализ отработки не планируешь?
Павел-АКБ он же делал на низковязкой 0W-20.
Анализ не фонтан, и свинец, и хром. Но блин это было 470моточасов и не понятно от масла ли это вообще, какое состояние двигателя ДО было? Сколько он до этого масла давал металлов? Никто не знает.
25.05.2020 в 14:08, Lech1979 сказал:
Это от HTHS при прочих равных. Интересно HTHS посмотреть у этого масла.
Всё руки не доходили:-) HTHS 2,2. Если интересно NOACK 3,8 и кстати трибология у него очень плоха применительно к ДВС.
2 часа назад, Lech1979 сказал:
Вот и поясните нам не ведающим существа происходящего, чем плохо его применение в ДВС
Очень интересен вопрос трибологии. Расшифруйте пожалуйста поподробнее
5 часов назад, Lech1979 сказал:
фигасе, Мобил тЕстил данный продукт на обычном ДВС, прям огонь, прям тема дня:D
