Просьба помочь с выбором жижи в АКПП Opel Astra J 2012 1,6 T  коробка 6T45.
Месяц назад менял масло залил ZIC DX6, коробку стало не узнать реально бесится пинки то тут то там(могу допустить что левак... но брал в автодоке склад дилера)....
Теперь выбираю, чем эту "прелесть" заменить.
на выборе либо Castrol dexron VI, либо Феби 32600, либо Mobil DX6.
Про оригинал читал, но тут ситуация курьезная много постов есть где утверждали что на банке оригинала слюда(фольга) от ZIC иногда стоит, а еще уже на рынке полно GM масла made in Russia.
Раз уже обжегся не хочется менять жижу каждые 1-2 тысячи.
Склоняюсь пока к Кастролу есть там один показатель который отличается от остальных Вязкость по Брукфильду при -40 °C всего 10000, у остальных 12000+ (ZIC-ки и тп) это наверное единственное отличие по описаниям, незнаю на что влияет, но пока ищу любую разницу от залитого ZIC. поведение коробаса сразу же стало другое.
О Петроканаде слышал, но отношусь скептически, как -то не вериться что в такой ситуации нам ее бесперебойно поставляют и в канистре будет точно оригинал.
П.С. Масло меняли замещением через обратку, никаких косяков не всплыло, было просто серое, без явных запахов и тп,  на дне 12 литрового ведра никаких цв. металлов и стружки чего либо не обнаружено.
Боюсь как бы ZIC или "ТИПО ZIC" не размолотил там все, стараюсь меньше ездить, до очередной замены.
Изменено пользователем Beroki
а мануал чего просит?
  24.05.2020 в 15:52, Beroki сказал:
переключения и работа каропки на холодную... чем цифра меньше, тем легче...
важный параметр  - вязкость на горячую
Изменено пользователем Абенt
  24.05.2020 в 16:28, Абенt сказал:
Мануал просит Dexron 6,  вероятно пр-ва GM...
на горячую там у всех производителей разброс 5,8-6,2
Даже не знаю может ли это играть какую либо роль....
Вероятно в каких то рецептурах, у некоторых производителей, есть в этом параметре провалы, и  в бумажке и по факту разницца  сильно если такой эффект вышел....
каропка пинается  когда полностью прогрета?
или сразу , как завёл-поехал?
  24.05.2020 в 16:45, Абенt сказал:
Пинает немного до рабочей температуры, а вот когда прогревается до 75-80+ и выше  уже совсем не адекватно ведем себя.
что на повышенную подпинывает в спокойном режиме, что на пониженную с пинками, если газ в пол набор скорости вообще без пинков, а сброс скорости с пинками.
До замены ATF , было только при прогреве пинки, потом  все нормально, либо редко....
Есть конечно мысль перепроверить уровень, может что -то как то в момент установки пошло не так, но скорее уже это буду делать одновременно с заменой масла.
  24.05.2020 в 16:51, Beroki сказал:
похоже на недостаток давления
в этой каропке фильтр внутри, снаружи? его меняли?
  24.05.2020 в 17:02, Абенt сказал:
 Внутрии...
Меняется толко при полном разборе(( не меняли конечно...
Имеет ли смысл масло махнуть? вдруг паленое ?
В итоге что лить?
если каропка имеет внешние порты для измерения давления - измерить давления
проверить проток(его количество) жижи через внешний контур
сколько пробегу?
72 тыщ пробег, масло менялось на 40, 60(частично) и 70+ полностью через обратку
С маслом то чего делать ?
пробег ниочёмный... если каропка насилию в извращённой форме в течении длительного времени не подвергалась...
блокировка гидротрансформатора работает?
ну попробуйте махнуть жижу... как самое простое... авось поможет
  24.05.2020 в 17:34, Абенt сказал:
пробег ниочёмный...
Ну и коробки слабоватые эти 6T45, хотя она самая типо усиленная из всего семейства что ставили на Opel и Шевики...
Эту функцию как проверить ?
насилия над коробасом вообще не было, 99% ездила супруга котороя, нервничала когда я несколько раз был  за рулем авто и крутил по трассе до 5000-5500 об мин,  (после 3-х тысяч появляется характерное урчание и свист (турбина и тп)) , а для нее это был звук ужаса)
  24.05.2020 в 17:50, Beroki сказал:
лень расписывать... почитайте тырнет, да ссыль покажите... %90 писателей и говорителей в тырнете обычно слабоумные...
ошибки бы ещё надо глянуть... не знаю, как это у вашей каропки делается(сканер, светодиод в разъём диагностики, штатный светодиод, лампочка)... разберётесь...
масло на пробу залить любой д3, он погуще... о том , что каропка сразу ляжет, дурачков не слушайте, просто спросите, что именно в ней ляжет(язык будет в опе)
у меня в одном из авто мультижижа от петры, которая д3, это очень и очень хорошая жидкость
