Выбор антифриза для Якутии
Посоветуйте антифриз для суровых якутских зим.
Авто Лада Гранта, 21126, АКПП Jatco.
По заводскому мануалу G12 Red, но все имеющиеся в продаже ГОТОВЫЕ антифризы до -40, -45.
В Якутии бывает больше.
Вроде бы понятно, что зимой двигатель до такой температуры не промерзнет (Наташа, автозапуск), но всё же хочется иметь запас по температуре.
Что посоветуете?
 P.S. Можно ли в уже залитый антифриз добавить концентрат для увеличения температуры застывания?
Судя по диаграмме, чтоб РЕЗКО понилить температуру кристаллизации, этиленгликоля в готовый антифриз нужно добавить совсем немного, поллитра или чуть больше на 5-литровую канистру.
Условных -60°С должно хватить на большинство тамошних жизненных ситуаций, требующих передвижения на машине, температуры ниже бывают эпизодически и очень сильно не везде.
Итоговая концентрация присадок изменится также весьма незначительно.
Понятно, что "есть же готовые концентраты", но в реальной жизни их можно заказать по интернету и ждать неделями, а пойти купить (или взять на складе) вот прям щас можно только готовый универсальный продукт на 40 градусов, если вы понимаете о чём я )
Убрать из 5-литровой канистры готового продукта поллитра воды по-моему сложнее.
Как думаете, если цеолитом 3а?
Он счас везде есть, у стеклопакетчиков.
1 час назад, Obormot сказал:
Незначительно - это если долить 1-2%.  0,5 литра это +10%. . Проще с  концетратом поиграться.
Если честно, не стоит ввязываться в такие вот..игрища.  Разорванных антифризом блоков ещё не наблюдалось, а каша заново превращается в жижу.
2 часа назад, Obormot сказал:
У тебя концентрация присадки сократится на 1/4 с (4% на 3% для примера) - это значительно.
Из-за этого и говорю про концентраты - для Якутии это реальное решение или готовый раствор под -65.
Касаемо Якутии. Возможно, придётся проехать в том районе зимой. Я правильно понимаю, что если двигатель работает, то антифриз с температурой кристаллизации -40 спокойненько останется жидким хоть в -50, причем на скорости в районе 100 км/ч?
в обдуваемом радиаторе, особенно на скорости 100 км/ч, антифриз может успеть подзамёрзнуть в кашу, и тогда циркуляция по большому кругу может остановиться или сильно замедлиться, и двиг закипит.
если прям совсем никак нельзя залить концентрат, то нужно использовать russian winter kartonka, тщательно следить за температурой, составить завещание и оставлять дары всем богам на всех перевалах.
я б залил бы концентрат.
а можно ли просто слить свой антифриз, прокипятить его да хоть в кастрюле на кухне, испарив лишнюю воду, и залить остаток обратно?
смесь этиленгликоля и воды же разделяется перегонкой.
понять, когда "уже хватит" можно измерив плотность обычным автомобтльным ареометром, ну или "для богатых" рефрактометром.
это на случай "на мороз надо прям счас, заказа ждать неделю а концентрата в магазинах нет".
погуглил на форумах химиков и "вообще" - вроде как можно.
https://pact.okis.ru/file/pact/Peregonka2.pdf
Цитата
Известен способ выделения этиленгликолей высокой степени чистоты путем упаривания водного раствора этиленгликолей ...
Цитата
Объем антифриза может уменьшаться из-за испарения (выпаривания) воды при работе.
nskalex
Вообще до тех пор пока сохраняется циркуляция ОЖ в контуре, то как таковой проблемы "кристаллизации" при более низких температурах у антифриза 50/50 нет.
Что значит сохраняется циркуляция - жидкость движется по контуру от выхода их помпы к входу в помпу минуя блок и радиаторы, основной вопрос- начальные условия. Если "прогреть" движок в простое, чтобы он вышел на рабочие величины и ОЖ имело положительную температуру и только потом поехал, проблем быть не должно.
Obormot
я конечно понимаю, что обдув дело благородное но чтобы доходило до кристаллизации ОЖ в радиаторе - не встречался. ну и даже если допустить то что может начаться кристаллизация в тонкой пленке (как поверхностный эффект), все равно поток горячей жидкости их блока будет вымывать, вот если помпа не рабочая по тем или иным причинам - тогда да, вопросов нет.
нужно будет пообщаться и почитать.
2 часа назад, Orlovich сказал:
пройдитесь поиском "замерз антифриз" по драйву2 - там на удивление обильно и очень познавательно.
в основном мёрзнут японские антифризы, приехавшие внутри прулей и рассчитанные на кажись -20, ну и всякая паль с рынка или разбавленные водичкой.
но и нормальные антифризы в минус полста и ниже тоже "на это не подписывались".
18 минут назад, Obormot сказал:
Ну как бы, если речь идет о продуктах -20 то это не стандартные 50/50. А так посмотрю, что пишут.
Можно использовать антифриз Vitex G 12 Ultra G.
Он выпускается в нескольких товарных вариантах:
Vitex G 12-40 Ultra G - готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой начала кристаллизации -40ºС.
Vitex G 12-50 Ultra G - готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой начала кристаллизации -50ºС.
Vitex G 12-65 Ultra G - готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой начала кристаллизации -65ºС. Рекомендуется к использованию в суровых условиях эксплуатации.
Высококачественный карбоксилатный антифриз красного цвета. Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей. Рекомендуется для двигателей последнего поколения с алюминиевым блоком цилиндров. Способствует улучшенной теплопередаче, сохраняя оптимальный температурный режим работы двигателя. Не содержит в своем составе аминов, нитритов, фосфатов, силикатов и боратов, вызывающих образование геля и осадка. Благодаря усовершенствованному составу карбоксилатной основы и уникальному антикоррозионному пакету присадок Ultra SAFE, продукт обеспечивает надежную защиту от замерзания и кипения, а так же значительно увеличивает резерв работы двигателя.
Соответствует требованиям:  AFNOR R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4340,  ASTM D 4656,  ASTM D 4985,  ASTM D 6210,  Audi: TL-774 D, BS 6580-1992,  Chrysler MS-9769,  Caterpillar EC-1, Cummins 90T8-4,14603, Daf 325.2, 325.3, 326.0, 326.3, Detroit Diesel 93K217, Deutz/MWM 0199-2091, Ford WSS-M97B57B51-A1, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277, Isuzu Ulstein Bergen 2.13.01, JASO M325 (Japan) LLC, JIS K 2234, John Deere H24A1, H24C1, John Deere H24A2/C2, H24B1, KSM 2142, Mack Truck SB232-014, MAN: MAN 324-SNF, Mercedes-Benz: DBL 7700.30 page 325.3, MTU: MTL 5048, Navistar B1, Önorm V5123, Opel/General Motors: 6277M, Porsche: TL 774-D, PSA B71-5110, Renault 41-01-001, SAE J 1034, SAE J 1941, Skoda: TL 774-D, Seat: TL 774-D, Volkswagen: TL 774-D, Volvo GM Heavy Truck.
