Роснефть М-10ДМ (API CD)
veev2
Роснефть М-10ДМ
М-10ДМ - летнее минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CD. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.
Область применения:
М-10ДМ предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях, для смазки которых требуются масла эксплуатационного класса API CD (Д2 по ГОСТ 17479.1-85) и ниже. Обеспечивает надежное смазывание дизельных двигателей карьерных большегрузых самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, тракторов и другой коммерческой техники отечественного и импортного производства.
Видеообзор:
M-DM (2).pdf
Паспорт:
418499777_-10103523_07_11.thumb.jpg.969c7bdf13bc41772d049101e54fd8df.jpgpasport_M10DM.thumb.jpg.315ba63f2ec3b99d0313870fa61a3712.jpg
Спецификации: API CD
Класс вязкости: SAE 30
Артикулы для заказа:
4136 - 4л (старая тара)
2588 - 20л (старая тара)
2575 - 216,5л (старая тара)
2799 - 1000л (старая тара)
40621250 - 5л
40621269 - 20л
40621277 - 216,5л
40621287 - 1000л
Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ru
Роснефть М-10ДМ
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
rammschtein 5 сСт и 110 сСт (при 40°С) разница в образовании пузырей после взбалтывания
Изменено пользователем IvanRND
10.06.2022 в 15:15, IvanRND сказал:
в фасовке 5л в вашем регионе будет только Рязань.
У него как раз Новокуйбышевск на фото.
12 часов назад, знаток сказал:
А что за артикул у Самарской пятишки?
rammschtein где приобретали канистру? паспорт могут дать?
Скажите пожалуйста, данное масло можно залить в мотор ЗМЗ(24) как есть или лучше сделать микс? Или не морочить себе голову и использовать обычное масло для легковушек?
6 часов назад, SELENGER сказал:
Прикупил маслицо по случаю ) БУду бодяжить на лето )
Учтите, что если выпуск от февраля 2022, то там будет 16,3-16,4сСт
13.09.2022 в 01:03, IvanRND сказал:
откуда данные?
1 час назад, _AI_ сказал:
откуда данные?
Письмо производителя и паспорта качества, начиная с февраля
24.07.2022 в 08:59, Adamberg сказал:
Для бензинки будет лучше М-10Г2к или как вы верно подметили не морочить себе голову и использовать более подходящие масла.
12.09.2022 в 23:03, IvanRND сказал:
И на кой черт такой гуталин даже в грузовом дизеле с наддувом?
В армии было моторное масло Мт-16п (т. н. "танковое") , если правильно помню для Т-62 и БМП-1 оно идёт как единая смазка для двигателя, трансмиссии и ходовой части (заливается в катки и торсионы подвески), выходит вместо него можно 10ДМ от РН заливать)) У ДМ от ГПН вязкость и то ниже.
19.09.2022 в 11:12, IvanRND сказал:
celer это требование рынка и реальных пользователей этого масла.
Я реальный пользователь этого масла, зачем мне в ЯМЗ-236БЕ (коему ДМ-овское масло прописано заводской инструкцией) обязательно нужен гудрон с вязкостью 16,4 сСт?
7 часов назад, celer сказал:
зачем мне
разбавь в нужной пропорции с РН-М8ДМ
PS видимо, они так же считают.
8 часов назад, celer сказал:
Производитель вашего двигателя указал ограничения по вязкости? Вроде как нет.
ГОСТ от 78 года указывает на "не менее 11,4 мм2/с".
Лен область это вам не в Краснодаре в пекло +40 ( а под прямыми лучами и того больше), в пыли работать в поле.
Так что правильно говорит _AI_ , заливайте смесь с М-8ДМ и дальше работайте.
4 часа назад, _AI_ сказал:
Вы думаете у меня много лишних денег и мне на досуге нечем заняться?)
Я лучше возьму 10ДМ от других производителей за меньшие деньги и с адекватной вязкостью. Сейчас залито Сибойловское,до этого было ОйлРайт, с вязкостью чисто визуально у них обоих норма и темнеют адекватно наработке.
Спасибо за инфу о вязкости РН, теперь точно 10ДМ ни их, ни ГПН брать не буду. Мне не нужен гудрон, который при 0 градусов будет из канистры не вытекать, а вываливаться. На нормальной летней ДМ-ке без проблем запускаюсь до - 15.
