Приветствую,
Grand Cherokee 2012, 5.7 Hemi
Лучшее враг хорошего, но:
По мануалам в коробку (645RFE) и раздатку (MP3010) заливается Dextron 3 (Mopar ATF+4, VHVI (Very Hign VI), MS-9602), однако, например другой американский производитель GM рекомендует переходить с 3-ки на Dextron 6.
Так же читал много отзывов, что после перехода на 6й дексрон, коробка работает плавнее, на всяких там Рэмах.
Да и Амсоил, а его и хочу залить, утверждает, что шестой дексрон - улученная версия третьего. более жидкое, менее густещее на морозе.
Есть что ни-буть в схемотехнике у коробки/раздатке, что может не принять, это менее вязкое масло?
Изменено пользователем KOCMOHABT
KOCMOHABT , есть у Тойота подобный переход на низковязкую жижу.
В частности - Прадо. До 2005-го года в их "автоматы" лился Type-Т4, а после - WS. Коробки, вроде, те-же, да есть в сети инфа, что не те.
При переходе на WS была замена материала фрикционов и перенастройка управления переключениями.
Выходит, что (для Тойоты) без вмешательства в конструкцию и алгоритмы работы коробки, переход на меньшую вязкость нежелателен.
Как оно у мериканцев, наверное стОит поискать на мериканских-же форумах.
  26.06.2020 в 07:49, Шиза сказал:
На опелевских акпп от Aisin, где ранний допуск был 1940767, то есть дексрон 2 или 3, в последствии ставший и ныне рекомендуемый 1940771, то есть jws 3309, он же тойота т4; переход на более жидкий дексрон 6 вызывает только положительные эмоции, что в жару, что в суровую зиму. Даже в моем динозавре мерсе w202 25-летнего возраста, с простейшей гидромеханической акпп 722.4, куда заводом рекомендована минералка дексрон 2д, так же допускается и дексрон 3; нынче засыпано маслице mb 236.14, то есть аналог дексрона 6 по той же вязкости. Обратно спускаться по ступеньке дексрона не буду, даже под дулом танковой пушки. Так что, считаю, стоит оно того.
Чудеса, на сузуках с АКПП когда масло становится более жидким коробки начинают пинаться, теряется плавность переключений , автомат начинает переключать передачи что называется не вовремя .
Изменено пользователем Romcha
  05.09.2020 в 05:23, Romcha сказал:
Любая АТФ при рабочей температуре становится более жидкой, тут даже можно к гадалке не ходить, и никаких чудес, просто физика.
Точка над е́: Спец по крайслеровским коробкам сказал, что лить можно только АТФ+4.
  05.09.2020 в 06:58, KOCMOHABT сказал:
А что в ней такого принципимально другого  от Дексрона 3H ?
  05.09.2020 в 14:49, biguxa сказал:
Дексрона 3H
Думается что пакет присадок, ибо мопар сам масла то не делает. Да и если менять на декс6 то нужно полностью с разбором коробки, иначе, даже при смене фильтров же меняется только 50%. Когда буду делать дефектовку, а это не скоро, тогда уж может и поменяю жижу.
  05.09.2020 в 14:59, KOCMOHABT сказал:
Ошибочное мнение. С вашей коробкой ничего не случится от частичной замены.
Изменено пользователем Шиза
  05.09.2020 в 16:08, Шиза сказал:
смысл бодяжить две разные жижы, еще меньший...
  05.09.2020 в 16:21, KOCMOHABT сказал:
Если у вас нет полной замены масла в коробке, то зачем ее разбирать чисто для смены масла?
Так тебе наверное умные люди посоветовали? :D
А мне думается в принципе ни чем. (может только производителем пакета присадок, но не его составом)
у меня вольво хс 90 вроде везде сказано декстрон 3 лить =я типа вымещением залил лукойл декстрон 6  =это 12 литров  ..=это супер пока ..год прошел ну все нормально ..и фильтр  на коробку поставил типа масляный за пятьсот рублей..пока что маленький ..но хочу щас побольше мановский поставить= у радиатора рядом..и на антифриз поставил фильтр нашинский за триста рублей прозрачный ну что то чисто совсем даже= неинтересно!!
Шиза , спасибо! Думал запасенный впрок ЗИКовский Д-6 по весне залить, но решил, пусть машинка в эту зиму Д-6 попробует. Штатно в АКПП положен Т-4, или тот самый jws 3309. Несколько частичных замен лил по 3 л. мульти-АТФ от ЗИК и КИКС. Залил 3 л Д-6, негатива на холодную коробку не заметил, пока менял, мтотр остыл до 35 град, с гаража до дома прокатился 4 км- вроде переключения стали плавнее, как в автомате, так и в ручном режиме включал 2-е положение, все ОК. Да и машинка чуть резвее показалась. Наблюдения продолжу, отписываться  буду здесь. Авто Тойота Саксид 4ВД, 2006 г.
