Mannol Ester Additive
Burton
Это не эстеры в чистом виде. Это товрное моторное масло (ПАО) с эстерами + еще и пакет присадок. Кроме как в двиг это не надо никуда лить. По сути на этом даже ездить в чистом виде можно без проблем, так как это масло. Правда ценник будет ого го за 4 литра)
Даже в прямой впрыск, золы не много 0,78
Серы правда 0.301, но тоже не критично
Вязкость SAE30,
Щелочное наверное около 8
Вполне рабочее масло на салицилатах...
Я бы даже залил в mr20dd ;)
Изменено пользователем JIeXa
  13.11.2020 в 06:15, JIeXa сказал:
Вязкость SAE30,
Вполне рабочее масло на салицилатах... )
+ Эстеры. О чем и речь.
 Я так понимаю в этой присадке  максимум 5 процентов эстеров. Смешивая ее  на 4-5 литров, в составе конечного масло получаем 0,8-1 процент эстера. И ? Не думаю, что будет ах эффект  от этой присадки. Во всяком случае вовсе ничего не заметим!  А вот если, как тут выше сказали, заливать ее в чистом виде, то да. Эффект  будет . Но стоит ли оно этого? Заливать в ДВС 8-10 банок  этого маннола?  Кажется нужно найти это масло Маннола  в эстерах  в тарах 4 литра, и сравнить. Думаю будет один в один с этой присадкой.
BIS(2-ETHYLHEXYL) SEBACATE(122-62-3) - это эстеры и в ней, согласно MSDS их 50%.  Итого на 5 литров получаем 5% эстеров, что норм.
  18.11.2020 в 08:33, Lacoste сказал:
  Показать содержимое
BIS(2-ETHYLHEXYL) SEBACATE(122-62-3) формула C₂₆H₅₀O₄  Больше смахивает на карбоновую кислоту, Может ошибаюсь.
 Вот все данные этого вещества.
 И если бы в составе было 50 проц.полиэстера, ценник был бы в разы выше и опять я так думаю.
А что за товарное масло такое с 50% эстеров, даже интересно стало? Или это тоже пое моторкой разбодяженое?:sarcastic:
 А ну вот и нашел.
 BIS(2-ETHYLHEXYL) SEBACATE(122-62-3) формула C₂₆H₅₀O₄ себациновая кислота,- диоктиловый эфир.
Производитель Китай, заказчик Германия.
 Реакционная особенность
БИС (2-ЭТИЛГЕКСИЛ) СЕБАКАТ (122-62-3) представляет собой сложный эфир. Сложные эфиры реагируют с кислотами с выделением тепла вместе со спиртами и кислотами. Сильные окисляющие кислоты могут вызвать бурную реакцию, достаточно экзотермическую, чтобы воспламенить продукты реакции. Тепло также выделяется при взаимодействии сложных эфиров с щелочными растворами. Воспламеняющийся водород образуется при смешивании сложных эфиров с щелочными металлами и гидридами. Это соединение может реагировать с окислителями. БИС (2-ЭТИЛГЕКСИЛ) СЕБАКАТ (122-62-3) будет гидролизоваться в кислых или основных условиях.
 химическое вещество, вероятно, горючее.
Изменено пользователем mare
  18.11.2020 в 09:31, mare сказал:
Для Mannol ценник оптом дешевле. А в рознице 10 баксов за 250 мл. Все остальное указано в MSDS, включая проценты. А гадать смысла нет. Все указано.
  18.11.2020 в 09:51, mare сказал:
 Прихожу к выводу, что это заливать в ДВС опасно!
Вообще это ранее в СССР использовали для запуска в сильные морозы, пшикая в карбюратор. Если че...
  18.11.2020 в 09:59, Lacoste сказал:
Пшикнуть в карбюратор одно, а вот смешать маслами  в ДВС это уж совсем другое.
  18.11.2020 в 10:05, mare сказал:
Да можете не лить. Никто не заставляет.
А в целом, это по сути и так товарное масло. См анализ в шапке.
  20.11.2020 в 10:19, wolf сказал:
А сколько ее лить на 4-5 литров масла?
Высчитайте пропорцию! На Ваши 4-5л для 5% эстеров, достаточно одной банки 0,5л. Если 8-9% эстеров, 1,5 банки. 5% эстеров - норма. 8-9% эстеров - идеал. У меня картер 6,5л. Что бы получить 8-9% эстеров, мне нужно 5,5л масла и 1л этого Манол. Но эстеры не должны превышать 10%!
