Mannol Ester Additive
Burton
К032се так а какие там присадки, которые могут конфликт или прочий негатив вызвать? Судя по немецкому анализу - все стандартно - цинк, фосфор, бор, молибден и т.п.
Я не химик, поэтому и спрашиваю, чтобы лучше понять, что можно делать, а что не стоит и почему :Connie_cleaning-glasses:
2 часа назад, Godself сказал:
Вот и я тоже не химик, по этому мешать моторное и трансмиссионное масло с разными по количеству и составу присадок не стал бы. Нужны эстеры-добавил чистых эстеров!
28.06.2020 в 13:23, Burton сказал:
присадка к моторным маслам и к маслам для механических трансмиссий.
Похоже, что ответ на мой вопрос был, как это зачастую бывает, на самом ввиду - в шапке, в описании продукта от производителя :mocking:
Читал, что эстеры гигроскопичны и при наличии воды окисляются. Стоит ли использовать эту присадку в случае масла 5w-40 ACEA C3, т.е. малозольного при коротких поездках и длительных простоях?
С одной стороны эстеры за счет полярности полезны при большом количестве холодных запусков, с другой - могут окислиться при длительных простоях, да еще и масло малозольное.
eugene.v при озвученных условиях - наверное, не стоит
Подскажите эта присадка рсчитана : 500грамм на 5 литров- если так то значит  итоговая концентрация эстеров в готовом масле будет 10%  верно?
20.02.2022 в 16:41, К032се сказал:
если чистых добавишь то уменьшится итоговая концентрация моющих и противоизносных присадок- а значит они работать будут заметно хуже ,а этого нельзя допустить
1 минуту назад, Андреас сказал:
Не верно ! Там не 100% эстеров
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
а сколько тогда??- как мне расчитывать пропорции
Только что, Андреас сказал:
Мне нужно чтобы в моем объеме картера 3.3л было как минимум 5-7% эстеров
2 минуты назад, Андреас сказал:
Мне нужно чтобы в моем объеме картера 3.3л было как минимум 5-7% эстеров  я заливаю в профилактических целях .хочу чуток мотор помыть и резинотехнические  изделия облагородить или чтоб не сильно задубели
Андреас не надо заморачиваться, лейте, как хотели :
4 часа назад, Андреас сказал:
Подскажите эта присадка рассчитана : 500грамм на 5 литров- если так то значит  итоговая концентрация эстеров в готовом масле будет 10%  верно?
56 минут назад, federkon сказал:
Мда цена на него ужас,ну как и на все в принципе, так ещё и не везде есть в наличии.
Ещё в сентябре 21 года я его брал по 389 р в автодоке сейчас уже 897р.Ладно с запасом взял. шесть поллитрушек.
  В  Минске эта бодяга по 14.70 белок. (Примерно по 6 баксов).
 Но что-то, как-то слегка тревожно...
  Есть два вопроса, на которые внятно эта тема так и не ответила:
1. Почему эти эстеры горят? Горят охотно, легко, создавая вполне немаленькие и довольно рельефные отложения. Откуда такие отложения? Явно сажа от твердых частиц. Каких? ЗДДП и молибден? Нет. Не то количество. А что тогда? Предположу, что с абразивностью у этой сгоревшей субстанции дела явно не лучше, чем у "голого" масла.
   Или видео, неоднократно здесь цитируемое - фейк?
2. Не до конца понятно про состав бодяги. В 20м году просветили и промерили, что все там хорошо, а с 21го года в банках вдруг изменился состав? Откуда эта  информация? Кто говорит? Почему не просветили и не померяли банки после 21го года? Что именно находится сегодня в этих банках? Почему в теме фигурирует белорусский город Заславль?
Недостаточно информации. Посты типа "Купил вчера 4,   завтра куплю 8!" - не убедительны ни разу.
Чеки покупки, видео заливки, пломбы на горловину, сливную пробку, щуп, одометр - все записать одним дублем. Вскрытие после 30ти тыщь с тремя вот так снятыми и опломбированными заменами масла. Достаньте и покажите поршня с чистыми кольцами - вот тогда поверю и куплю.
   Как "мясорубкой" моторные масла проверять и лайки плодить - это пионерам рассказывайте.
Изменено пользователем Jeabsond
Затихшие на месяц гидрики - вообще нифига не показатель. Как правило, за весь "выдающийся противоизнос" потом платишь  (через год-два) "заваренными" в поршня кольцами и сожженными маслосъёмными колпачками.
   У нас не принято ездить на машине больше года-двух. Соответственно - весь Ваш сегодняшний "противоизносный банкет" будет оплачивать следующий владелец.
Вот тут и кроется коммерческий успех всех противоизносных "аналоговнетов".
