Mannol Ester Additive
Burton
  06.09.2022 в 08:42, Djontomsk сказал:
А можно смешать естер аддикстив, допустим с молибденом от ликви?
Полагаю что нет проблем, в присадке есть молибден но мало, наверно имеет смысл ддя снижения шумности и антрифрикционных свойств, если в залитом масле молибдена нет совсем.
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, после замены масла, до какого пробега можно заливать эту присадку. Машина кия спортейж 2.4 G4KJ масло тотал кварц NFC.
  23.10.2022 в 05:33, Александр Баранец сказал:
На весь срок интервала замены масла.
  23.10.2022 в 06:02, fareastwood сказал:
То есть я правильно понял, эту присадку можно долить и после пробега в 500 километров, не только в новое масло.
  23.10.2022 в 07:52, Александр Баранец сказал:
Да хоть после 5 тыщ.
  03.11.2022 в 11:05, Eneptico сказал:
9929 это уже 9943 ?
Это немного другое мне кажется,с более улучшенными параметрами чем 9929.
  03.11.2022 в 12:03, Vadim74 сказал:
Mannol... с улучшенными параметрами. Взаимоисключающе.
Т.е 9943 лучше этого?
Я перечитал эту тему но так и не понял, чем эта присадка чревата для жидких масел.
У меня 0-20 по мануалу. Эстеры эту двадцатку еще разжижат?
  03.11.2022 в 13:59, Eneptico сказал:
Нет,не разжижат.
скорее именно эта присадка сделает ваше масло погуще а не разжижит.Судя по обзорам в сети она для более изношенных движков.И хороша для лета.
В Автодоке её продают под названием Герметик.
Чуда не произошло.
Subaru XV c FB20. Пробег 144к.
Подъедает масло на трассе - полщупа на 900 км.
По городу расхода нет.
По результату использования Mannol 9929 с Shell 0w20 - тоже самое, так же на 900 км по трассе - расход масла те же полщупа.
Eneptico Попробуйте Edial Восстанавливающую, а затем Edial Активную защиту - про них тут есть ветка. А лучше почитайте про их механизм работы на сайте ЭдиалРу.
  14.11.2022 в 10:49, Eneptico сказал:
Чуда не произошло.
По городу не особо заметно, т.к. замещается-разжижается не сгоревшим топливом, а на трассе бенз выпаривается.... минимум проверять маслосъемные колпачки, если гуд, то можно пробовать мягкие раскоксовки типо POE+соли меди или другую химию, информации полно на форуме (т.к. скорее всего есть залегание колец).
Это же сколько должно в картер топлива попадать, чтобы заявленный расход масла компенсировать? :)
А насчёт проверки маслосъемных - после часового простоя, по заводке авто можно глянуть на выхлоп - если с таким расходом масла виноваты они, сразу будет виден синеватый выхлоп. Да и постяв на холостом минут 10-15 и прогазовавшись, тоже он будет виден.
Хотя это же боксер... Может при горизонтальном расположени клапанов после простоя не так будет заметно "протекание" маслосъемных. В любом случае - надо пробовать.
А если колечки засорились / залегли, то Эдиал в помощь с долговременной промывкой перед этими и после этого.
