Всем привет. Собственно, сабж
1) Suzuki Grand VItara 2010 года с мотором J20A
2) АКПП, насколько мне известно, Aisin Warner 03-72LE
3) Морозы бывают до -35С
4) По рекомендациям: Mobil 3309 или Suzuki 3317, что и было залито, и было уже благополучно заменено
АКПП дико нагревается (вплоть до 150 градусов при +30) из-за больших нагрузок по типу околосветовой скорости, частых стартов и тд. Если ехать как дед учил, то температура колеблется в районе 80-90 градусов
Как узнал, что это все-таки не синтетика, занялся поиском ATF'ки, которая заточена под эту коробку для таких тяжелых условии
Ознакомился с анализами и выбрал пару вариантов в виде Total Fluide XLD FE и Aisin ATF AFW+. Для таких целей они хорошие? Если нет, то что лучше залить, чтобы не угробить коробку? Очень уж настораживает минералка в коробке. Хочется максимально современное масло а-ля полностью синтетическое и лучше
Эту коробку нелегко угробить даже при желании. Знаю людей которые льют обычный dexronIII и проблем не испытывают. Но такое рекомендовать не буду, если прописано Mobil 3309, то лучше придерживаться рекомендациям. У меня пробег 60тыс на  petracanada duradrive mv synthetic и пока 20тыс на idemitsu tls. Разницы, что на конвеерной, что на указанных не заметил.  Если Total Fluide XLD FE и Aisin ATF AFW+  имеют  Toyota Type T-IV, то можно лить, сомневаюсь что будет какая либо разница.
gera256 Знаю, что коробка довольно живучая зараза, но дико смущает минералка в ней при тяжелых условиях работы. Я так понимаю, если и будет синтетика, то универсальная жижа будет?
  30.06.2020 в 20:19, BuTeR сказал:
Есть жидкости, которые вроде универсальные, однако превосходят не только заменители, но и оригинал. как раз вот для гонщиков, но... цена вам не понравится
Booster цены не такие уж и заоблачные, ибо mobil 3309 примерно по такой же цене покупал за литр, если не смотреть в сторон amsoil и redline. В выборе дико разрываюсь:
Вроде хорошо подойдет Total Fluide XLD FE по параметрам, которая позицонирует себя как atf'ка с увеличенным сроком эксплуатации, но в тот же момент есть и ZIC ATF Multi, который полностью синтетический в отличие от полусинтетики в Total
Изменено пользователем BuTeR
Добавил инфу про amsoil и redline
  01.07.2020 в 08:42, BuTeR сказал:
Вот про Амсоил и Red line я и говорил. С температурой под 150 только синтетика, без вариантов.
ATF Multi не полностью синтетический, а с добавлением синтетики.
Я беру себе обычное масло и кварту Red line туда заливаю на общий обьем. Но у меня коробка и до 100 редко доходит.
Booster понял. А не подскажешь, в случае с подбором atf'ки, кроме +- совпадания кинетической вязкости при 100 градусов, на какие параметры нужно смотреть в сравнении с mobil 3309, чтобы не попасть на не подходящее масло?
  02.07.2020 в 16:09, BuTeR сказал:
Присадки, окисление, температура вспышки/застывания, индекс вязкости
  28.06.2020 в 20:01, BuTeR сказал:
Старый добрый Айсин - подобное стоит и на Лит Асе, Таун Айсе и им подобные с разными буквенными обозначениями
и передаточными числами. Вполне переваривает обычный Дихтрон3, что и было проверенно временем и
мной лично на Эскудике с 33колёсами и постоянными покатушками и соревнованиями - трофи рейды.
Так что не заморачивайся лей любую достойную синтетику, могу посоветовать для лучшего старта и тяги
поставить насос (бублик) с дизеля с подобными Айсинами лишь бы подходил по шлицам, у него крутящий за щёт лопаток выше,
что скажеться на тегле в натяг и старте. Рвалися передние привода, скручивались полуоси, но автомат не подводил,
и не только у меня.
лучше
Посмотрел еще на Neste. Но чет смущает, что по подбору atf'ку дает Neste ATF Multi, ибо вязкость при 100 градусов 6 сСт. Если смотреть по параметрам, то есть Neste ATF-S и Neste ATF-X. У обоих нет допусков и соответствия JWS 3309, но больше всего понравился ATF-S. Стоит их рассматривать к замене?
ссылки на продукт
BuTeR у меня Х сейчас залит, хотя и машина другая, но вязкость чуть выше семерочки требуется. Но он правда улучшен Red line был при заливке, что зимой что летом все нормально
Заметил очень интересный вариант на ПАО+эстеры. В сравнении с Amsoil и Redline довольно неплохая цена, затмевая тем самым выбранный мной Total Fluide XLD FE. Есть ли что-нибудь аналогичное Castrol'у?
  03.07.2020 в 11:37, BuTeR сказал:
Первое - Дексрон 2, второе Дексрон 3....новее допуск...
  28.07.2020 в 14:57, biguxa сказал:
Странно, что Дексрон 2 выглядит по параметрам лучше, чем Дексрон 3 у Neste. Тут больше выбор уже в сторону Castrol Transmax Z. Если есть трансмиссионка от такого производителя, должны быть и у других +- такое же на ПАО+Эстеры, но что-то не ахти по выбору у крупных
