Оригинал или подделка? Масло для АКП Honda ATF DW-1 082009008.
Всем привет!
Купил масло для АКП Honda ATF DW-1, арт. 08200-9008 (082009008).
Смущает следующее:
1. Под банкой нету метки с цифрами (на фото банка слева), которые можно увидеть под ультрафиолетом.
2. На передней этикетке отсутствует надпись "IMPORTANT: BEFORE USE, READ BACK PANEL FOR WARNINGS." и отличаются задние этикетки.
Под красной крышкой у обоих банок номер присутствует (фото выложу чуть позже).
Заливал масло (банка справа) года 3 назад, АКП работает плавно и без нареканий. Банку слева купил для предстоящей замены и она без этой метки, которая должна быть видна под ультрафиолетом.
Помогите определить, подделка это или нет?
Похожую банку на мою я нашел вот здесь :
1. https://www.drive2.ru/l/537661187056205895/
2. https://www.drive2.com/l/538810726463045820/?m=563362271355470292&page=0#a563362271355470292
3. Этот человек покупал аналогичное масло у дилера в США  https://www.drive2.com/l/532114975527797908
Изменено пользователем Serge2010z
мелкие опечатки
Здравствуйте. Неделю назад заказывал масло для замены 4 канистры США на экзисте, специально заказал  по две канистры от разных поставщиков. На двух от одного поставщика не было УФ метки, на двух других была. Перезаказал две канистры, также закал их от разных поставщиков на одной метка на дне, как на первых двух. на другой метка сбоку снизу на лицевой части, под наклейкой.
УФ метки на всех банках стираются ногтем, кроме той что на боку. Так же смотрел банки в магазинах где торгуют маслами,  в одной крупной сети лежала баночка DW-1 США на ней нигде нет метки. В другом магазине, где торгуют качественным товаром посмотрел несколько канистр с моторным маслом в новой серой упаковке ultimate full synthetic там тоже УФ метки есть, но они более четкие и выполнены паралельно  центру канистры.
Так ориентироваться на наличие меток на маслах Хонда или нет? Хочу закупаться DW-1, и непонятно, смотреть или забить. Фонарь 365 есть.
На серых канистра масло двс и масло кпп по 1 кварте метка должна быть. На чёрных канистрах с маслом двс по 1 кварте, метки не смотрел, типа таких...
13 минут назад, Dr-mitai45 сказал:
Спасибо. И внизу, и сбоку под этикеткой, или одной достаточно?
Одна должна быть, в любом месте, на одной старой канистре от масла мкпп была по центру за этикеткой. Так что проверяйте в магазине или при получении заказа.
Dr-mitai45
Еще вопрос, и отстану: на квартах фольга на горлышко, полагаю, наклеена? Я наверное 20 л буду брать (а там есть, интересно, фольга), но мало ли...
Всем доброго дня!
Отлил я немного масла из новой банки без УФ метки с цифрами (на моих фото - банка слеваи поместил в морозильник с темп. -25 на два дня. Масло стало немного гуще, но не замерзло.
Где-то я читал, что при лабораторных испытаниях именно это масло замерзает при температуре => -50С.
Кроме отсутствия УФ меток, еще смущает резкий запах этого масла, он похож на запах полистирольного клея для сборки масштабных моделей Звезда.
мелкие опечатки
31.08.2020 в 10:45, Serge2010z сказал:
Всем доброго дня!
По описанию очень похоже на мою покупку. Тоже баклажки без УФ свечения и у запаха оттенки ацетона.
В итоге удалось понять оригинальность масла? залили?
