Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API: SN/RC, CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A, GM: Dexos1™ Gen 2, ILSAC-GF5)
ModeratorSigma
Wolf Vitaltech 5W-30 D1 Dexos1 Gen2 photo1 копия.jpgWolf Vitaltech 5W-30 D1 Dexos1 Gen2 photo2 копия.jpg
Спецификации: API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A.
Описание: Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, обеспечивает непревзойденную защиту от износа и образования осадка даже в условиях жесткого вождения. Благодаря улучшенным характеристикам трения он активно повышает экономию топлива.
Видеообзор:
Техническая документация:  tds_16115_wol_ru_ru_20180221043332_lr.pdf
8332241 - Wolf Vitaltech 5W-30 D1 1L
8332340 - Wolf Vitaltech 5W-30 D1 4L
8332449 - Wolf Vitaltech 5W-30 D1 5L
8334344 - Wolf Vitaltech 5W-30 D1 20L
8334443 - Wolf Vitaltech 5W-30 D1 60L
8334542 - Wolf Vitaltech 5W-30 D1 205L
Wolf Vitaltech 5W-30 D1 Dexos1 Gen2 отработка на Nissan Qashqai 2.0 после 5 590 км
17 часов назад, Чиля сказал:
Evgenij_29ru ,на каком идемитсу то ездили? Не понимаю ,если все было хорошо,зачем ушли с чистого масла? Какой пробег у авто и сколько до этого вы ездили на идемитсу? Вы до этого то же снимали крышку и смотрели?
Зепро 5w30. Ушёл с него так как после очередной замены за 3000 км масло кончилось, бортовик заругался. Покупал у официалов. До этого 2 года на нём ездил, литр до замены доливал.
Крышку до этого снимал, менял прокладку, но так как ставил дешёвую, довольно быстро задубела и стала потеть, поэтому весной опять менял прокладку и был недоволен увиденным.
Сейчас думаю какое дальше лить, Лукойл армортек или tcl....
Изменено пользователем Evgenij_29ru
Evgenij_29ru , как мне кажется Лук получше будет, оно с допусками.По поводу волка, чем недовольны? Какой расход был? По зепре ,как то все непонятно.,я так понимаю расход был 150 грам на 1000 км, а потом стал 350 грам на 1000км. Видимо что то с двигателем случилось. Опять же ,если Вы меняли прокладку в тот момент,когда ушли с зепры( когда оно резко кончилось) и было чисто,а потом стало с загаром, то можно еще на волка подумать, хотя у Вас что то с двигателем произошло раз так резко начал есть и тут проблема не в масле. А если до того ,как зепра резко умерла меняли прокладку, то тут мог нагар и от кончины зепры появиться, а не от следующего масла. Ну это мои предположения.
02.07.2020 в 22:28, Чиля сказал:
Волк не понравился сильным налётом.
После перехода с зепры на волк, расход масла пришёл в норму, поэтому врят ли что то с двигателем, наверно и до официалов паленка дошла.
Если бы нагар был от кончины зепры, то две замены волка должны были бы отмыть двигатель, но этого не произошло.
Тоже склоняюсь к луку, поменяю масло на днях.
Довольно жидкая 5в30 судя по вязкости? Или мне кажется.
У жены машина Ниссан juke 190 сил турбо, допуск на 5в30 есть. Люди посоветовали лить с допуском дексос1 ген2.
Сейчас лью Петро Канаду, ищу ещё варианты. Это масло вроде тихое должно быть за счёт молмгена и титана?
Кто знает, что это за лейба и в честь чего ее стали клеить на литрушки?
Масло довольно свежее, мартовского разлива
amator там же  написано все на английском и довольно интуитивно понятно. Больше маркетинг конечно
1 час назад, ModeratorSigma сказал:
Возможно я чего то не допонимаю, но думаю, что на сертифицированных продуктах, к которым относится и данное моторное масло, должна быть информация, касаемая только качеств и свойств этого продукта и всего, что касается его сертификации ( по АРІ, ILSAC, допускам). Неужели уважаемый Производитель этого масла решил подзаработать на рекламе? И делает это так топорно, наклеивая эти лейбочки сикось-накось, вызывая этим определенные подозрения в подлинности этого продукта.
Короче говоря, меня такие маркетинговые закидоны не вдохновляют. Меценатство и спонсорство, даже мировых ралли, должно делаться тихо и скромно. Об этом можно сообщить там на треке.А на канистрах с моторными маслами должна быть только иа информация, которая сообщает о его свойствах. Это мое личное мнение.
11.08.2020 в 22:49, amator сказал:
  Скрыть содержимое
Скажи это шеллу и его вечной рекламе Феррари)
Товарищи, подскажите пожалуйста. Хочу залить это масло в 1.5 ecoboost
Вопрос вот в чем. Встречались ли подделки на это масло? Стоит брать в каком то проверенном магазине или можно просто заказать по номеру и не переживать?
52 минуты назад, D98RUS сказал:
подделок не было еще, бери в любом месте
Скажите, а если его менять через 5-6 тыс, оно не сильно теряет вязкость за этот пробег? Оно в 5w20 не превратится за 6 тыс км?
D98RUS а в чем проблема для вашего ДВС в 5w20? Если не ошибаюсь, она у Вас прописана в мануале.
Можете на этом масле ездить ~ 200 м/ч, все должно быть нормально. Вам больше надо следить за качеством бензина, минимум 95. (это мое личное мнение, не более)
08.07.2020 в 12:07, forket сказал:
Лил и то, и другое разницу не чувствую. Но предпочтение отдал wolf из-за цены. Если говорить о шусности, то для G4kd в самый раз, на мой взгляд. Замена 200 м/ч. Петра цены взвинтила на фоне роста валюты, тем самым оно весьма невыгодно при аналогичном периоде замены.
29.08.2020 в 14:43, Mymessengers сказал:
 На мой взгляд это потолок для этого масла.
Ниже ссылка на мой анализ, 155 м/ч, мотор mr20dd
Lietuvis я точно не знаю какого у него поколения Kuga и остальные вводные по авто и эксплуатации , но ~ 200 это масло должно выдержать точно, на мой взгляд. Куда уж меньше то?! :)
У меня еще 10 литров на 3 замены в запасе этого масла, когда буду заливать не знаю, но думаю после второй заливки сделать анализ ради интереса.
