Волга Ойл М10-ДМ свежее
FenixDv Я как-то не особо верю в жидкие масла, тем более для 19-летнего авто в условиях Краснодарского лета (+30+35)
  12.11.2020 в 10:34, ai_gelios сказал:
замешайте м8дм и м10дм в равных пропорциях - это будет классный вариант на лето
Надо попробовать посчитать что там по вязкости получиться
9,8-9,9 примерно
ai_gelios
1:1 (М10ДМ+М8ДМ)
Вязкость при 40С, сСт - 86,8
Вязкость при 100С, сСт - 10,25
1:2 (М10ДМ+М8ДМ)
Вязкость при 40С, сСт - 95
Вязкость при 100С, сСт - 10,9
Как-то так получилось. В условиях жаркого лета, мне кажется 1:2 более предпочтительным. Хотя 1:1 тоже норм
чистая м10 - черезчур густо и натужно, пока мотор и картер полностью не нагреются. но маркеры износа в анализе были околонулевые.
а есть анализы? можно взглянуть?
  12.11.2020 в 07:43, migalev.vg сказал:
Carib Не рискнули в Vitz'a залить М10ДМ? Я вот тоже об этом подумываю (Vitz 1SZ), только больше к М10ДМ от Роснефти склоняюсь.
Да у меня Кастрола пока еще хоть ж...й жуй :)) но попробую обязательно! Хочу и М8 и М10, а может и миксануть их с холодильным. :cool:
  12.11.2020 в 08:47, migalev.vg сказал:
Я наоборот спокойно к низкой вязкости в жару отношусь.....насосу легче прокачивать "водичку", соответственно и масло быстрее с теплонагруженных деталей будет снимать жар. :mamba:
"2) Вязкость при 100С = 11,97 - тоже самое что у Роснефти М10ДМ - превышение вязкости. По ГОСТ 17479.1 должно быть от  9.3 до 11.5. Может я чего не понимаю? Вообще вязкостные характеристики у масла хорошие. Такое можно лить в коммерческую технику, то что чуть гуще - не страшно."
Интересно получается, если ГОСТЫ почитать: чтобы соответствовать, то М-10ДМ должно иметь разброс по вязкости 0,1 мм2/с.
  02.03.2021 в 13:42, lianen сказал:
У ГПН вообще 15.6       А называется тоже М10дм.
Главное что-бы не ниже 11.4 скорее всего.
Изменено пользователем знаток
  02.03.2021 в 13:56, знаток сказал:
Но тогда по идее должно обозначатья М16ДМ.
Ну да ладно, может где-то и прописано ( или можно тактовать только по 8581-78), чтоб М10ДМ именовалось.
Изменено пользователем lianen
Я одно понять не могу, зачем с вязкостью передергивать данные? Если я что-то не понял, поправьте. В одних анализах ГОСТ33 с диапазоном 9,3-12,5 сСт, в данном анализе ГОСТ33 9,3-11,5 сСт в таблице. А потом пишут, что у масла вязкость превышена.
  30.07.2020 в 06:22, ai_gelios сказал:
блин сделать что ли промежуточную отработку за свой счёт на середине планируемого пробега, как думаете? Сера смущает.
изначально план 650 литров бензина, 5-6 тыс.км пробега или 250мч .
На данный момент проехал 1600 км, сжёг 200 литров Экто95лук
на волга-ойле?
