Citroen C5, 2010г. 1,6 турбо, EP6CDT
Появился вопрос по подбору масла для этого двигателя (EP6CDT) после прочтения здешних тем, а тем тут хватает.
Т.к. не являюсь знатоком масел, заинтересовал один комментарий о том, что есть масла допуски которых перекрывают требуемые допуски PSA (допуски PSA для этого двигателя PSA B71 2290 и PSA B71 2312). В частности был указан допуск MB 229.51 и несколько других.
Значит ли это, что масло с подобным допуском (MB 229.51) будет более предпочтительным, чем PSA B71 2290? Либо это просто расширяет выбор для подбора масла? Или же всё же оптимальным выбором будет подбор масла по допускам?
Авто эксплуатируется в Беларуси. Пробок минимум. 70% город, 30% трасса.
Пробег под вопросом, на одометре 45 000, по косвенным признакам похоже на правду, но точное заключение сделать не представляется возможным.
Евро 5. Для покупки доступны многие варианты из которых для себя уже отметил Liqui Moly TOP TEC 4300 5W-30, Motul 8100 X-clean FE 5W-30, Mobil 1 ESP 5W-30, Yacco Lube P 5W-30, Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 (правда его в продаже очень давно не видно) в соответствии с допуском PSA B71 2290.
2 часа назад, OlegGF сказал:
Я бы вам рекомендовал попробовать что то типа 10в-30, например как советовали в этой теме. Но опять таки, при сильных морозах не вариант :(
Человек в Минске. Там сильных морозов не бывает вроде как)))
7 часов назад, OlegGF сказал:
тут важно смотреть на HTTS, чтоб был не больше 3,5, а ещё лучше от 2,6 до 3,1 (это примерно вязкость при 100гр.С от 8 до 10)
Честно сказать, я несколько раз перечитал тут же  что такое HTTS так до конца и не понял :mail1: И так же не понимаю, почему хорошо чтобы эта HTTS была от 2,6 до 3,1. Если кто-то объяснит на пальцах - буду очень благодарен. Но на заметку эту информацию взял давно. И значит узнать показатель HTTS можно по анализам косвенно по вязкости при 100гр.С?
5 часов назад, ie51 сказал:
Это значит что используются базовые масла Group III+ & PAO без добавления второй и третьей группы для удешевления.
Тот же помянутый вами Петронас целиком и полностью основан на собственном III+ базовом масле ETRO, до которого хваленому шеловскому ГТЛ далеко.
Как-то по здешним анализам можно понять, что используются в продукте масла Group III+? Я так понял, что это хорошо :pardon:
5 часов назад, Алексей Колесник сказал:
Вот карта смазок в этот двигатель.
А Алексей у нас, похоже, дилер этих масел :Connie_threaten:Не поленился даже мне на драйве тоже самое написать :sarcastic:
4 часа назад, Lacoste сказал:
Все верно :good2:Меня теперь в этом масле ZIC X7 LS 10W-30 смущают вязкости. Т.к. я так и понял, какая же вязкость хорошо для этого двигателя :pardon:
1 час назад, OlegGF сказал:
Raitano прочтите вот это сообщение:
Обязательно. Спасибо.
4 минуты назад, Палыч314 сказал:
Вместо Ineo First лейте MOBIL 1 ESP LV 0w-30.
Можно ссылочку на него?
Raitano  вот еще пост на драйве , еще одна точка зрения
https://www.drive2.ru/l/8924880/
Изменено пользователем Dark-av
Я бы сказал проще, там где французы делали свои движки TU и дизели, там все огонь, но, мне кажется, немцы  с Prince им подосрали.... у немцев нет таких проблем, как у французов...
Я бы лучше ориентировался на немцев, ибо проблем с их рекомендациями меньше, даже с той цепью, хотя натяжители и цепь одинаковы. Разница  в маслах. У бмв вязкие и проблем меньше....
А лягушатники пляшут между экологией и попытками провалившийся двиг спасти.... Это как Форд и Вольво... Вольво навязали А5  в T5 и потом огребли.... хотя сами в RS советовали 40ку A3... Крысы...
Я считаю, что кивать в сторону Mini и BMW и говорить что у них рекомендовано 5в-40 не правильно, т.к. эти уважаемые фирмы:
1. повсеместно перевели свои авто на 0в-30 и 5в-30 (40-ки если и указываются, то как запасной вариант или для жарких стран).
2. Ну и сами имеют те-же проблемы с жором масла.
Опять таки, если бы этому мотору нужна была 40-ка, то на 20-ке у меня в скором времени должен пойти масложор :)
все таки себе на зиму хочу  0w30   что то из шел или мобил.
Shell ECT c2/c3  0w30 за 2700 4+1 л можно взять потом конечно доливать придется  еще расходы.
на что еще из 0w30  обратить внимание ?
46 минут назад, Dark-av сказал:
Либо на то что дешевле:
https://www.autodoc.ru/man/5703/part/162616
https://www.autodoc.ru/man/5416/part/dsn0w3004
https://www.autodoc.ru/man/6925/part/l205644te1
Либо, что подороже:
https://www.autodoc.ru/man/6925/part/l208144te1
https://www.autodoc.ru/man/979/part/601425516
https://www.autodoc.ru/man/4085/part/154315
При своевременной замене вреда не нанесут, угорать будут примерно одинаково.
Raitano про HTTS:
раз:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/?do=findComment&comment=1718217
два:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/?do=findComment&comment=1720516
4 часа назад, Raitano сказал:
В анализах свежих масел на ойл-клубе указывают спектр Фурье, который позволяет с большой долей вероятности предполагать из чего сделано масло. Но тем не менее, сказать точно из чего сделано то или иное масло, может только сам производитель (а он это скрывает - типа секрет фирмы).
Про вязкость для EP6CDT - рекомендованы 30-ки, а первую цифру нужно выбирать по сезону (летом можно 10w, зимой, если морозы до минус 20-25 можно и 5w, если ниже, то 0w). Чем больше разброс между 1 и 2 цифрами (например как у 0w-30), тем сложнее масло и больше вероятность нарваться на плохое масло. 0w-20 проще в создании, чем 0w-30, а его вязкости при 100гр.С (8 сантистокс) с лихвой хватает для более чем надежной защиты всех пар трения (к слову советское М8 как раз имело такую же рабочую вязкость 8 сантстокс, на этом масле работали и легковушки и грузовики и всем хватало).
Сейчас идет мировая тенденция перехода на масла 0w-20 (даже фольскваген на него перешел, причем, судя по всему, ничего не меняя по механической части своих движков).
Упоминаемое Кастрол Эдж Суперкар А 0w-20 рекомендована в 12-ти цилиндровый Астон-Мартин с двойным турбонадувом и крутящим моментом как у трактора - и ничего, толщины и прочности масляной пленки достаточно.
Но лучше почитать первоисточник, тему "Рассуждения SAE20 про масла"
Изменено пользователем OlegGF
16 часов назад, Raitano сказал:
никак
Итак, вчера обчитался SAE20. Почему-то, после прочтенного, хочется лить не самые вязкие масла (вязкостей примерно 60 и 10 при 40 и 100гр соответственно).
Пересмотрел еще раз свой список:
1. KIXX G1 5w-30 API SN+
2. KIXX G1 5w-30
3. ZIC X7 LS 10W30
4. ZIC X7 5W-30 API SN Plus
Убрал из списка (пока):
1. Лукойл Genesis Armortech DX1 5W-30
2. Yacco Lube P 5W-30
3. Liqui Moly Special Tec AA 5W-30
4. Liqui Moly TOP TEC 4300 5W-30
Добавил KIXX G1 5w-30 т.к. он очень похож на такой же, но с SN+, который у нас найти не так просто (как и вообще масла с указанием данного апи).
Лукоил убрал из-за обзоров, кажется, что есть проблемы с качеством от партии к партии. Якко и ЛМ убрал из-за цены и большей вероятности нарваться на подделку.
Остаются на данный момент в списке дешевые масла. Кикс - как чуть менее вязкие, а Зик - как чуть более вязкие. На данный момент думаю, что лучше я их буду менять раз в 200 моточасов.
