Антифриз в старый , чугунный двигатель Toyota
Имеется Toyota Land cruiser 94года , двигатель 3L старый, чугунный атмодизель с латунным радиатором. Вся система охлаждения была заменена на новую, помпа, термостат, радиатор, вискомуфта, все оригинал. Антифриз использую Hepu G11 +дистил вода. Имеется трабл - постоянно  (10-20тыс км) забивает радиаторы частицами коррозии. Промывал промывками от WYNNS, промывал лимонной кислотой, приходят холода и печка снова забита. Контрафакт антифриза исключен. Начал бороздить информацию по классификациям антифриза -мозг кипит,  пишут G11 создает защитную пленку и  предпочтительнее для старых чугунных двс, мануал тоже за G11,но с другой стороны G12+, G13 нейтрализируют саму коррозию, не образуются меловые отложения и вообще  у них лучше теплопроводность. Может кто-то конкретно объяснить почему в старый двиг , все таки , предпочтительнее G11 , нежели, к примеру G13? Заранее спасибо.
igorko
Написано много, но логики нету.
1) Hepu - шлак
2) Gxx - это система VAG, а не всемирная.
3) Читайте тему по промывке и чистите систему трилоном и т.д.
4) Читайте последних 15 страниц темы по антифризам в Toyota - всё расписано. Здесь не тот случай, когда возраст имеет значение.
5) Чугун/алюминий не важно с точки зрения нынешних технологий.
Изменено пользователем Barmaley
Sashenilii
На Украине же чел.
Yacco  LR Organique, Ravenol OTC, Comma G30, Mobil Advanced....
Только, судя по всему, мыть и мыть...
21 час назад, igorko сказал:
Как раз про аналогичную проблему читал. Именно после "промывок" остается осадок в самом блоке и засоряется печка (последняя засоряется вымытым из блока, там его может много  накопитсяю).  Как я понял, просто так из блока это не вымыть, там снимали крышку (для других целей) и попутно высасывали эту грязь каким-то медицинским отсосом со дна этих вертикальных каналов.
PS Выбирай из нового - оно не оставляет осадков зато умеет их растворять, не сразу но отмоешь.
Изменено пользователем Ole
2 минуты назад, Ole сказал:
Ну кто читал, а кто и делал, но без
Обошлось потоком воды и спицей. Но ГБЦ пришлось снимать.
Печка и т.д. вполне может быть забита говносиликатами из дешманских антифризов.
7 часов назад, Ole сказал:
Похоже на то...
7 часов назад, Barmaley сказал:
нет , забита именно мелкими частицами кородируещего металла
18 часов назад, Barmaley сказал:
igorko
1) Hepu - шлак
1. за почти 20 лет использования не было нареканий, 2. При подборе по модели именно так класифицируется 3.ок, почитаю. 4. Там все относительно свежих авто. 5. Wolf  , к примеру пишет , что для чугуна/латуни  G13  не самый лучший вариант, реакция на места пайки у него не альо.
5 часов назад, igorko сказал:
Про забитую печку и грязь кто писал?
Каком подборе?
Законы физики не менялись с начала Вселенной. В антифризах к старым машинам критичным является только переход от низкотемпературных (70-80 градусов) к современным (около 100).  Это уровень разработок до 30-х..первой половины 40-х годов . Дальше - банально современные жижи
Wolf европейская контора, а там  VAGов хватает. Это раз. Про то что G11-G12-G13 к Вам никаким боком писал выше. У азиатов такой классификации нет. Там 'японосхема' или 'евросхема' по периодам использования и прочее.
Ну тогда заливайте смесь воды с Трилоном и погоняйте несколько раз.
12.08.2020 в 20:46, igorko сказал:
Он не является G11, т.к. не имеет допуск G11, а лишь "соответствует". Чтобы сравнивать G11 с другими допусками, нужно ездить на нормальном G11, например Castrol Radicool NF, либо имеющим одобрение MB-Approval 325.0.
   Дизельному чугунному мотору с паяным медным радиатором не нужен непременно только G11 и не факт, что G11 будет там нормально работать. Некоторые антифризы G12+, например Total Glacelf Supra, разработаны для применения в дизельных двигателях и содержат компоненты против кавитации мокрых гильз, а также не вызывают коррозию припоя.
5 минут назад, nikvs сказал:
Насчёт 'не нужен' Вы правы -  льётся любой современный. Там технология защиты будет намного лучше.
Насчёт 'не будет работать'  - Не правы. Тот же самый Parflu 11 вполне себе работал ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.
А учитывая тот факт, что 1) перед нами азиатомашина 2) списков ОФИЦИАЛЬНЫХ G11 и G12 нет и эту маркировку используют говномесы, наверное, следует отказаться от неё.
8 минут назад, nikvs сказал:
Для начала надо СПИСОК антифризов с этими допусками от VAG.  А 325.0, если посмотреть,
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html
состоит большей частью из клонов G48.
1 час назад, Barmaley сказал:
Paraflu 11 в дизельном моторе нормально будет работать, т.к. он содержит нитриты и соответствует спецификации ASTM D6210, которая указывает на способность антифриза защищать дизельные мокрые гильзы.
 Glysantin G48 ( как и Glysantin G30)   указывает соответствие ASTM D4985, который обеспечивает "некоторую защиту ", которая может быть достаточна некоторым моторам, но в описании продуктов  нет прямого  указания о защите мокрых гильз от кавитации. В них нет нитритов или безнитритных компонентов, обычно для этого применяемых.
В отличие от Glysantin G64, который указывает  ASTM D6210,  ASTM D4985, ASTM D7583  и сообщает о защите мокрых гильз от кавитации.
Paraflu 11 не является G11, т.к. не имеет допуска VW.
Поэтому нужно влить нормальный антифриз и затем делать выводы.
9 часов назад, nikvs сказал:
Так  списка с допусками нету в открытом доступе.
Это да, но вначале надо говно убрать из системы.
