Mannol Diesel Ester Additive
MANNOL Diesel Ester Additive  Кто нибудь пользовался? Есть отзывы?
Изменено пользователем Surucu İnfintiyev
33 минуты назад, Surucu İnfintiyev сказал:
Эстеры погоды не делают (а то и ухудшают), только промышленные присадки, например миксент 2130 и т.д. и т.п. Ликви моли и подобные присадки тестируются в других сериях (тоже оказалось шляпо).
Изменено пользователем sanchell
На видео эстеревое масло а тут разный комплекс добавок + естер. И на последок на видео разовый тест.....а у нового продукта эффект через 1000 км....значит метод на видео не подходит для сравнения. протестировал много присадок самый лучший Маннол Дизел Цетан плюс. Он реально уменьшат звук. просто стоит не дешево и каждый раз покупать не совсем выгодно.
Короче уже купил отпишусь через 1000 км.
Добрый день, MANNOL Diesel Ester Additive  Кто нибудь пользовался? Есть отзывы?  буду рад любой информации.
37 минут назад, Surucu İnfintiyev сказал:
Просмотрите всю серию, тестирование основано на стандартизированном тесте, запросите у производителя результаты теста, будет интересно.
9930
Извините за большой пост нашел инфу в инете может кто сказать чем это лучше от остальных присадок?? И почему эффект через 1200 км?
Комплексная противоизносная присадка для всех видов дизельного топлива и особенно для видов I и II c низким содержанием серы по ГОСТ Р 52368-2005 (европейской спецификации EN-2005). Для получения максимального эффекта необходимо использовать постоянно. Эффект от применения становится заметным после 20 моточасов (около 1200 – 1600 км) пробега.
Свойства продукта:
- Образует на узлах и деталях топливной системы стойкую и прочную смазывающую комплексную эстеро-масляную плёнку высокой степени адсорбции, значительно снижающую коэффициент трения соприкасающихся поверхностей и значительно снижающую их износ. Особенно эффект проявляется в топливных насосах высокого давления в паре плунжер-гильза, форсунках и насос-форсунках – что значительно увеличивает срок службы этой дорогостоящей аппаратуры. Для топливного насоса высокого давления тем самым устраняется основная причина износа плунжерных пар – некачественное «сухое» дизельное топливо;
- Образует дополнительную стойкую и прочную смазывающую комплексную эстеро-масляную пленку высокой степени адсорбции в камере сгорания в парах: кольцо – гильза и тарелка клапана - седло в двух тактах из четырех с момента распыления топливно-воздушно смеси – что значительно снижает коэффициент трения и износ гильзы и компрессионных колец, а также седел клапанов, особенно незакалённых. Полностью сгорает вместе с топливом не оставляя нагара;
- Образует дополнительную стойкую и прочную смазывающую комплексную эстеро-масляную плёнку высокой степени адсорбции в камере сгорания в парах: кольцо-гильза и тарелка клапана-седло которая сохраняется даже после сгорания топлива - что значительно снижает коэффициент трения и износ гильзы и компрессионных колец, а также седел клапанов, особенно незакалённых.
- За счёт содержащихся моющих присадок эффективно очищает узлы и детали топливной системы от загрязнений и отложений всех видов, а камеру сгорания от нагара, образующегося при сгорании топлива, в том числе и низкокачественного. Предотвращает образование новых отложений на несопряженных поверхностях черных и цветных металлов и сплавов за счёт образования особой масляной защитной плёнки. За счёт этого имеет и ярко выраженный антикоррозионный эффект;
- Повышает цетановое число дизельного топлива на 1-2 пункта, в результате чего топливная смесь быстрее воспламеняется, а затем сгорает спокойно и плавно – снижая динамические нагрузки на цилиндро-поршневую группу и тем самым повышая её ресурс;
- Восстанавливает эластичность и объём резиновых уплотнений;
- Предотвращает окисление топлива, особенно низкосортного, что предотвращает образование в нём смолистых отложений, вызывающих нагар в камере сгорания и забивающих фильтры тонкой очистки;
- Снижает расход топлива и токсичность выхлопных газов за счёт увеличения полноты сгорания топлива;
- Предотвращает расслоение дизельного топлива и восстанавливает свойства расслоившегося после длительного хранения топлива, что особенно актуально для малозаселённых и северных районов, где топливо достаточно долго хранится на нефтебазах;
- По сочетанию достигаемых эффектов не имеет аналогов.
Применение: Добавить в бак в соотношении 50 мл на 50 л топлива.
Рекомендуется для регулярного применения.
Оставлю отзыв после прокатки 1200 км звук мотора стал чуть тише, мотор долго греется, ну это взамиосявзана.
Но с наступлением осени когда за бортом +20....эффект стало меньше. Пока все.
Вышла новая присадка от маннол купил пока не тестил у кого есть опыт новинки ?
MANNOL Super Diesel Cetane Plus 9955
MANNOL Super Diesel Cetane Plus - специальная присадка в дизельное топливо, повышающая цетановое число и обладающая моющими свойствами. Подходит к любому виду дизельного топлива и всем видам дизельных двигателей (атмосферным и турбированным) с любыми топливными системами, оснащённых и неоснащенных дизельными сажевыми фильтрами и катализаторами.
Взял на пробу в дизелек свой, думаю кашу маслом не испортить как говориться.
Пока мало проехал, но залил на бак в 75 литров - 100 мл присадки, по сравнению с аналогичным продуктом от LM (Diesel Zusatz...) имеет ярко выраженный желтый цвет - как масло. Да и по консистенции я бы сказал, что оно погуще нежели присадка от LM (та почти прозрачная и более водянистая). О результатах отпишусь, как проеду 1000 км.
Проехал около 3007 км, из замеченного - снизился расход, насколько точно, сложно сказать, хотя возможно, из-за перехода с зимы на лето. Добавляю в Татнефть Танеко. Продолжаю использовать.
Проехал примерно 2500км. Из ощущений довольно заметно прибавилась тяга на низах и двигатель потише стал работать. По расходу не скажу т.к. постоянно пробки. Товарищ в Рено тоже льёт пару месяцев говорит машину не узнать. Ракета)))
29.10.2020 в 14:18, Surucu İnfintiyev сказал:
как присадка расскажите!
08.09.2021 в 16:33, BJIAD сказал:
Явно положительная черта что мотор стал тише работать, мотор стал долго прогреваться, особой супер тяги не почуствовал.
