Масло в Camry v50 2.5
Подскажите, что заливать , пробег 56.000 тыс.км.
Залито сейчас от бывшего хозяина 5w40 Шелл.
нужно делать замену
Заранее спасибо за ответ
И через сколько делать замену ?
вы тогда на солярисе советовали 200 моточасов, но у меня был мотор загажен
по книжке раз в 10.000, а на самом деле по пробегу смотреть или по моточасам
Изменено пользователем kostik_grek
kostik_grek попробуйте любое из этих:
United Eco Elite 0W-20 API SN
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 Dexos1 Gen2
Wolf Ecotech 0w-20 FE
Масла отличные и минимальный процент нарваться на подделку.
Интервал не затягивайте, не более 7500.
Изменено пользователем Hazy_nsk
  31.08.2020 в 06:33, Hazy_nsk сказал:
Благодарю. Почитаю о них,
посмотрю, где заказать можно.
  31.08.2020 в 06:46, kostik_grek сказал:
Автодок или emex по-моему официальные дистрибьюторы United. Wolf точно в том же автодоке заказывать можно, подделки уверен на это масло нет как и на Петра Канада.
  31.08.2020 в 06:54, Hazy_nsk сказал:
Ясно, понятно. Спасибо за информацию
  31.08.2020 в 06:21, kostik_grek сказал:
Ну про ОД я согласен.
Ну ладно попробую залью как вы советуете, 0w20 посмотрю, не будет ли уходить масло.
А сейчас есть расход масла?
  30.08.2020 в 09:16, kostik_grek сказал:
Я просто не пойму 0w20 двигатель жрать его не будет из за того, что жидкое ? и чем 0w20 лучше 5w30 например ?
Исправный 2AR-FE жрать не будет.
  31.08.2020 в 07:42, Booster сказал:
не знаю, только купил, еще не ездил на авто.
Сейчас сигналку ставят
  01.09.2020 в 13:02, jungler сказал:
Ну это да.
Хотя на некоторых авто
в книге написано, что может быть угар масла
как в моем солярисе например бывшем
  01.09.2020 в 15:10, kostik_grek сказал:
Ну это да.
Покатаетесь- увидите.
Скажу по секрету- у Соляриса конечно может быть, но если правильно все делать, то это 1-2 мм, которые еще надо различить.:yes:
Всем привет народ !
Кто может подсказать
При выключении двигателя моточасы и средняя скорость обнуляются, т.е. при следующей заводке двигателя высвечивается 0 часов и 0 ср. скорость.
До этого на другом автомобиле корейского производства было все нормально, всё оставалось пока сам принудительно не скинешь. В чем может быть причина? Или это так и должно быть? и зависит от комплектации авто
и как теперь отслеживать 200 моточасов или 250, сколько это по пробегу?
  03.10.2020 в 10:03, kostik_grek сказал:
Да, похоже никак:unknw:. Такая же беда. Ориентируюсь по прошлому авто, где за несколько лет средняя была 36кмч, езжу годами по одному и тому же маршруту, примерно и ориентируюсь. Ну или записывать после каждой поездки пока не сбросилось:hang1:.
  03.10.2020 в 10:09, Reins24 сказал:
Значит это нормально ? и зависит от комплектации авто
я просто уже начал грешить на установщиков сигнализации и охранного комплекса
думал они уже что-то не то сделали при подключении
просто много косяков за ними было
  03.10.2020 в 10:12, kostik_grek сказал:
Думаю, что нормально.
Не зависит, кмк, у всех 50х камри так.
В 50-ке часы и средняя скорость только с момента запуска. Купите на Алике, положите в бардачок, подключите плюс к любому устройству, какое работает при запущенном моторе - тот же климат. Либо можно одну замену масла от и до записывать в блокнот время каждой поездки, потом суммировать. Будут понятны свои условия, следующие замены плюс-минус на это ориентироваться.
  03.10.2020 в 11:01, jungler сказал:
А что на алике купить ?)
Да наверное придётся записывать )
