Масло для Опель z13dtj дизель 1.3 без сажевого и егр
Всем привет!
Пришел к Вам за помощью выбора масла.
Машина 2008 г.в. Пробег 133. Сажевый и егр вырезаны.
Подходит срок замены масла, но не могу разобраться чем можно заменить масло LIQUI MOLY Top Tec 4200 5w30. До этого лил gm 5w30 dexos2.
При прогреве стучат гидрики в следующем порядке:
На холодную тишина, при прогреве 40 градусов начинают цокать и даже подзвякивать. При дальнейшем росте температуры двигателя все тише и тише. При полном прогреве около 86-88 градусов тишина, либо иногда еле еле далёкое тихое цоканье.
Прошу помочь с выбором. Пожиже или погуще, не могу даже предположить.
Даже хотел промывкой Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung воспользоваться для профилактики, но пока не решился.
По сообщению админа создал новую тему выбора масла.
В итоге тишина.
Зачем её тогда создавать если никто не обращает на это внимание?
Romen ,  промыть систему смазки желательно. Рекомендации по маслу смотреть для fiat 1.3 multijet двигатель 199A2000.
  25.08.2020 в 17:33, Romen сказал:
и какие у вас интервалы замены масла ? в км. и моточасах?
- какой объём масла в движке.. 3 литра?
  Цитата
1.3-литровый дизельный двигатель Опель Z13DTJ или LDP производился с 2005 по 2010 годы на заводе в Польше и ставился на популярные модели компании, типа Агила, Корса и Мерива. Данный силовой агрегат по своей сути являлся одной из разновидностей дизеля Fiat 199A2000.
  02.02.2021 в 14:58, apologize сказал:
Спасибо за внимание! Думал уже никогда никто не даст совета!
Промыл долгоиграющей промывкой от LM. Проехал порядка 900 км перед заменой масла. После залил Addinol Super Power MV 0537 5W-30, перед заменой промывочной масло на 15 мин. Потом менял прокладки теплообменника (немного потел). Мастер сказал что присадка хорошо помыла движок. Стакан для заливки масла весь чистый был.
  02.02.2021 в 20:54, масленкин сказал:
8000-10000 км. Бывало и чуть раньше. По моточасам ни скажу, не считал.
Объем масла 3.2 литра.
Двиг z13dtj 75 л.с.
После отшивки егр и сажевого, пропала турбояма. Это радует.
Той зимой менял прокладки ТНВД и диагностировал форсунки, все нормально.
Если сажа и Егорка отшиты.
Какое масло посоветуете?
Как с допусками и вязкостью поступить при данном случае с гидриками?
На двиг 199А2000 по вашей ссылке рекомендация 5w40.
На этом же сайте на z13dtj рекомендуют 5w30
https://otoba.ru/dvigatel/opel/z13dtj.html
Как быть ? :pardon:
Может все же попробовать масло 5w40 по рекомендациям Фиат 199A2000, только какое лить без сажи и егоки?
  03.02.2021 в 06:59, Romen сказал:
и как с гидриками ?проблемы ушли?
  03.02.2021 в 07:09, Romen сказал:
а средняя скорость ~ какая..?тоже не знаете
Проблема с гидриками осталась.
Бывает после прогрева их еле слышно, цокают. Бывает тихо, но редко.
Средняя скорость 60 км/час.
В основном город.
Летом когда на дачу и рыбалку матаюсь в среднем 100… 110 км/час
На холодную гидрики молчат.
На холодную гидрики молчат минут 5.
Потом начинают себя проявлять с небольшим звоном.
После прогрева цокают намного тише чем при прогреве.
  03.02.2021 в 07:22, Romen сказал:
Смысл в вязкости 5w-40 только летом и только если на жарком юге. Зимой вообще бы желательно 0w-30 лить.
По маслу безпроигрышный вариант это Total rubia tir 9900 fe 5w-30 круглый год.
По факту гидрик скорее всего один тарабанит, но это по слуховым ощущениям. Мастера тоже слушали.
Началось все после отключения Егорки и сажи и перехода масла на синтетику.
До этого лил все время GM dexos 2.
Dexos 2 просто не внушает доверя, судя по отзывам и сообщениям форума.
  03.02.2021 в 07:45, apologize сказал:
Спасибо за совет. Надо будет пробовать.
Прочитал всю ветку до этого про это масло на форуме.
