Зарядное устройство Кулон 820
VEKTOR
Постоял отключены 4 часа, включил снова быстро упало до 2ампер и на этот раз кулер сразу отключился без всяких раскруток, это нормально что я слышу бульканье еле уловимое в аккуме?
  04.12.2021 в 23:52, E_spectr сказал:
на 2А и подозрительно отключается если описать словами то это так, вжух вжух вжух (как будто пытается раскрутится) все слабее и так раз 10 и окончательно останавливается вентилятор.
у меня аналогично переходит порог отключения вентилятора, только вроде на 1.4А. Серийный номер глянь (наклейка в отсеке с проводами) и номер прошивки (при включении на экране показывает) и продублируй тут. Где и когда покупал аппарат?
  05.12.2021 в 00:05, E_spectr сказал:
это нормально
  05.12.2021 в 00:33, rodof сказал:
это нормально
Покупал у себя в городе (Алмата) в маленьком ноунейм магазине авто электроники.
  05.12.2021 в 01:13, E_spectr сказал:
 Аппарат у вас свежий (судя по маркировке - ноябрь 2021 года), у меня март 2021 г. (прошивка также V 112). Видимо производитель что то "допилил" в этой версии прошивки, у меня вентилятор отключается при снижении зарядного тока до 1.4А (проверил).
  04.12.2021 в 19:10, E_spectr сказал:
корпус слегка нагрелся?
думаю поводов для беспокойства нет.
ток упал до 1 ампера, как думаете долго он так будет заряжать (примерно) ?
Изменено пользователем E_spectr
  05.12.2021 в 08:04, E_spectr сказал:
если отсечка 0.2 А, то долго, порядка 12 - 24 часов (ориентировочно), плюс дозаряд. Если срочно нужен авто, снимайте с зарядки и катайтесь, но лучше все же полностью завершить зарядку.
Изменено пользователем rodof
дошел до режима дозаряд, ставил 2 часа, но на таймере уже 2:02 а он дальше стоит в дозаряде  :scratch_one-s_head:
вообщем 23-24 ам\часов отдано
  05.12.2021 в 16:03, E_spectr сказал:
Скоро завершится заряд. С почином! Еще несколько зарядок, подпривыкните к алгоритму и вопросов станет меньше.
Кстати вчера по окончании заряда замерил мультиметр клеммы было 13,6, ночь отстоялся и сейчас на клеммах показывает 13 это нормально? Вроде где то читал что на новых аккумах 12,7 должно быть.
  06.12.2021 в 03:19, E_spectr сказал:
Сразу после заряда всегда показывает повышенное напряжение, после отстоя падает. Оптимальное напряжение у заряженного аккумулятора 12.8 - 13.0 вольт (субъективная оценка).
ну он постоял больше 10 часов, и теперь 13 вольт, значит нормально не стоит переживать?
Просто в интернете максимум что нашел 12,7-12,9 пишут :pardon:
Если я правильно подсчитал плотность электролита, то у меня получилось 1,32     а аккум не обслуживаемый, что делать? :scratch_one-s_head:
ПС вынес аккум на балкон и подключил кулон в режима "тестера" без подключения сети, через 5 мин значение сменилось с 13В - на 12,9В :pleasantry:
ПСС проверил еще раз, оно снова вернулась на 13Вольт)
