2.0литра TSI , VW Tiguan 2011
1. VW tiguan 2011 год левый руль
2. TSI бензин
3. 4,3 литра
4. Краснодарский край. Летом ооочень тепло, зимой не очень холодно. Редко года падает до -15.
5. 75% трасса с неплохим покрытием, горный перевал, 25% город Новороссийск со средними пробками ( не Краснодар, но и не глушь).
6. Планирую менять в 7 - 8 тысяч км
7. Сажевый фильтр думаю есть, по крайней мере никто ничего не удалял
8. Есть все виды масел. Плюс у меня завалялись 3 канистры по 4 л. Татнефть Люкс ПАО 5W30
9. по идее VW 502 505, MB229.5, но чем больше я читаю про эту тему тем больше понимаю что ничего не понимаю! Это самый сложный пункт.
Автомобиль куплен из трейдина с пробегом 84 тысячи км. 1 хозяин, но его контактов не дали. Я его нашел через соцсети. Сказал что масло менял через 8 тысяч. Масложор был с первого дня до 2х литров от замены до замены и не менялся.
Сейчас я проехал 4000км и долил уже 4 лирта!!! Из трубы едва заметный сизый дым.
Это уже масложор а не долив.
1. Делать расковку колец диагностику компрессию .это маслом не лечиться
  27.08.2020 в 11:36, Gloryk сказал:
Компрессия в норме. Задиров не обнаружено.
А маслосьемные меняли? Зайдите в тему раскоесовки тут на форуме и почитайте не..и сделайте..маслом расход 4 литра на 4000 км не лечиться..кстати посмотрите задний сальник коленвала..через него может тоже уходить
Тут через поршневую скорее всего уходит, 11-й год, доревизионная скорее всего стоит. Не думаю что столько уходит через сальники(была бы очень заметна течь)...
  27.08.2020 в 14:29, avignon сказал:
Течей нет. Под машиной сухо всегда.
Это капиталка? Или можно как-то иначе снизить? МО поменять, например, для начала.
  28.08.2020 в 05:00, strelok сказал:
Да.  Всё правильно. Начинать нужно с системы вентиляции картерных газов
Изменено пользователем Палтус
  28.08.2020 в 05:43, Палтус сказал:
Можно попробовать, но как показывает практика, это помогает при  расходе масла до 500 мл на тысячу. И то вкупе с заменой маслосъёмных колпачков. Когда литр на тысячу, как правило, нужен серьёзный ремонт.
  28.08.2020 в 06:35, СИНТЭКС сказал:
Да. Но начинать то с чего-то надо. Глядишь пол литра уйдёт. Затем поменяет колпачки и ещё пол литра)
Вот и победили :D
  28.08.2020 в 06:38, Палтус сказал:
Вот и победили :D
Ну дай бог! Просто я пока не слышал, чтобы «литр на тысячу» так легко победили. С ЦПГ уже явные проблемы, к сожалению.
Всегда забываю спросить на форуме , а кто-нибудь из форумчан заезжал к "профессору" Михалычу за его алгоритмом ? , что он льёт в мотор , что типа кольца раскоксовываются и сколько после этого живёт мотор , да и вообще сколько стоит его алгоритм? , там он вроде что-то зеленнинькое на вроде олеатов меди применяет ? , может и в вперемешку с нашатырем , никто не нюхал чем пахнет его алгоритм ?
  28.08.2020 в 06:41, СИНТЭКС сказал:
Так это понятно. Не лишай человека последней надежды. В любом случае выше указанные процедуры лишними не будут.
Не знаю, может быть в тему будет, у товарища пассат цц, в какое то время появился дикий ОБЖОР масла, 1л на 1000, поменял там какой то датчик, толи давления масла толи чего, у вас там их до едреней фени, и все прошло, а было чуть не отчаялся, выставил на продажу со слезами, сейчас катается уже как год и все нормас.
