S-Oil 7 Red #9 SP 5W-30 свежее
22.12.2023 в 21:24, Inzhener сказал:
должна быть мембрана под крышкой или нет?
менял масло 2 недели назад - мембрана была
Вчера менял, мембрана была. Без язычка для отрыва, ножом срезал.
19.12.2023 в 03:36, roach1922 сказал:
пока проехал только 2500 км на новом масле, рано наверно делать выводы. Как откатаю 7500 обязательно отпишусь.
Ну как рано то, 2500 км  уже хотя бы  можно увидеть есть ли угар на этом масле или нет
5 часов назад, Morok сказал:
Угар больше от состояния двигателя зависит, а не от масла
30.12.2023 в 05:21, Morok сказал:
На данный момент пробег 3200 км, угара нет. Но и на Лукойле я заметил угар только в районе 4000 км пробега (проверяю регулярно). Поэтому и хочу сделать какой-то вывод к 7500 км (по времени должно получиться в районе 170 часов).
У меня залито S-OIL 7 GOLD #9 5W-30, что немного не в тему.
Изменено пользователем roach1922
7 минут назад, Nikon1000 сказал:
На -20 стала плохо заводиться, на -28 вообще еле двигаются поршни. Неужели левак появился уже? АКБ свежий.
Свежая акб не показатель.  Модель какая? И автомобиль какой?
Изменено пользователем Denis_zhmulyov
1 час назад, Nikon1000 сказал:
Вытащить щуп и посмотреть на масло при минус 28.
Потом уже думать.
5 часов назад, Nikon1000 сказал:
я его слил после первых морозов на 2000 км, при -15 по ощущению уже туговато крутилось, поменял на такое же только 0w30 стало нормально, раньше заливал KIXX 5w30 ilsac по низкотемпературным характеристикам лучше чем s-oil 5w30 до -28 не плохо держалось масло
Изменено пользователем vasiliy5617
7 часов назад, Nikon1000 сказал:
Ну, да, 5w30, рассчитанная для применения до -30грЦ (край!), в -28грЦ должна обеспечить вращение коленвала двигателя точно так же, как в +28грЦ!:D
Я, вот, прямо удивился что это не так!
Вчера запускал при -30, крутилась туго, но запустилась. Маслом в принципе доволен.
6 часов назад, dimm7777 сказал:
Потом уже думать.
Спасибо за совет! Вытащил щуп - пипец густое масло!!! Раньше был тотал и gt-oil не было в морозы проблем.
