S-Oil 7 Red #9 SP 5W-30 свежее
9 часов назад, Andrulik сказал:
З.Ы, если прикинуть по актуальному анализу, то hths выйдет чуть меньше 3,2, навскидку.
Наврядли меньше, скорее больше.
Чиссстостатистически, у основной массы масел A5/B5, у которых KV40=55 и KV100=9,5, этот показатель бывает 3.2-3.3
Но правда, это знание большого практического значения не имеет.:)
2 минуты назад, Игорь Лахта сказал:
2.9-3.0
9 часов назад, Vasya- сказал:
По этому анализу да, где-то 3,2. А то что сейчас в продаже, может уже и вязкость при +100 иная. Вон здесь выше где-то один товарищ писал что сдал в лабу -определили как 5w50 :sarcastic:
Я вот летом после Зик Х7 5w30 залил сабж только в вязкости 10w30 и возрадовался, что двиг легче на нём раскручивается, сейчас залил сабж и снова взгрустнул, от Зика вообще ничем не отличается. в том смысле что двигателю тяжелее стало (на систему vvt-i видимо как-то влияет). Докатаю и всё, теперь только А5, от Лукойл, на нём веселее.
Не, вариант с 5w50 мне точно не подойдёт. Теперь в больших сомнениях).
А по поводу, что сабж густой оказался, может, дело в температуре за бортом? Не лето, как бы)
18 минут назад, Игорь Лахта сказал:
Всё в этом мире имеет значение, и даже эти десятые. В маслах а5b5 смущает высокий НОАК, меньшая температура вспышки и отсутствие молибдена, но по вязкости мне больше подойдут.
Изменено пользователем Andrulik
5 часов назад, Andrulik сказал:
У нас всю зиму +10. Пару дней было -5. Я его в морозилку засовывал при -17, вместе с лукойлом, не побелел но cлабо тёк, лук тёк почти как при комнатной тем-ре . Cабж и при комнатной на стеклянной баночке, когда её переворачивал, оставляет более толстый слой чем лук.
Изменено пользователем Vasya-
По вязкости в Аутлендер больше такое на лето, а такое на зиму подойдут. :)
1 час назад, Vasya- сказал:
У Лука другой стандарт (а5b5), они лучше текут, чем ильсаки тридцатки.
1 час назад, Любознательный сказал:
Меня держит коробка механика и её передаточные числа, + опять таки, летом жарко, а по сезону менять не могу (пробеги не позволяют). Где-то на форуме наталкивался на инфу, что с механикой не желательно прыгать в малую вязкость по каким-то причинам.
Поясню своё видение:
1. Скорость на трассе 125 км, на тахометре уже 3500 тыс, + жарко, + я и  140 ехать могу и долго, а это уже под 4 тыщи, и обгонять активно при этом. И машина как правило под завязку, и подъёмы на трассе есть затяжные.
2. Неоптимальные обороты, т.к это не автомат. Жена внатяг может ездить, она и на второй может чуть ли не трогаться. Насос в этом режиме работает в неоптимальном режиме, и я по старой традиции боюсь просадки плёнки в виду её недостаточной вязкости.
Заблуждаюсь?
З.Ы. SAE20 на лето вообще 10w30 рекомендует... Хотя, тоже не везде)
1 минуту назад, Styler сказал:
Что? :shok:
Я пишу : текут лучше а5b5. Вязкость отличается в меньшую сторону, индекс вязкости выше.
20 минут назад, Andrulik сказал:
Кинематические вязкости ведь одинаковы. Развесовка баз у них видимо разная, да и само базовое у лука в основе ихняя более очищенная 3+ группа. Например Петро-канада Илсак GF-6а тёк так-же как и лук а5/в5, и двиг легко на нём крутился, хотя то-же Илсак, и вязкось при +100 у него повыше. Думаю тут дело в базовых маслах, в их развесовке.
4 минуты назад, Vasya- сказал:
Кинематические вязкости ведь одинаковы. Развесовка баз у них видимо разная, да и само базовое у лука в основе ихняя более очищенная 3+ группа. Например Петро-канада Илсак GF-6а тёк так-же как и а5/в5, и двиг легко на нём крутился, хотя то-же Илсак.
Скорее всего база. Если я не ошибаюсь, то hths у а5b5 не должен быть выше, чем 3.0. И анализы с форума, которые мне попадаются показывают, что ильсаки гуще. Взять Neste Pro, бывший City. У него кинематическая при 100° была 9,5, если не ошибаюсь. У зиков и s-oil она выше, к примеру.
24 минуты назад, Andrulik сказал:
Вы сильно заблуждаетесь:
Да, бывают A5/B5 с вязкостью 9,5. Но бывают и с вязкостью 11.
30 минут назад, Andrulik сказал:
2,9-3.5 верхняя граница
Изменено пользователем biguxa
48 минут назад, Andrulik сказал:
Заблуждаюсь?
Не знаю, Аутлендеров ни у меня, ни у знакомых нет. Судя по анализам, они отлично чувствуют себя на двадцатках.
26 минут назад, Andrulik сказал:
Ошибаетесь, 2,9<HTHS<3,5.
P.S. миксаните пополам 5W-30 и 5/0W-20, получите искомые КВ 100 - 9 с небольшим.
Изменено пользователем Любознательный
17 минут назад, Andrulik сказал:
hths у а5в5 так-же как и у Илсаков нормируется - 2,9-3,5.  Да, в основном а5в5 при +100 =9,5 но у Лука ведь 10,5 :)
Только что, Vasya- сказал:
Насколько я помню у Илсаков оно не нормируется, просто тесты на топливную экономичность заставляют блендеров снижать этот параметр
