Оутлендер хл прошу совета пробег 200000
Здравствуйте. Автомобиль митсубиси оутлендер хл, двигатель 3.0 (6в31), эксплуатация в г. Курск город/трасса 80/20, замена масла каждые 8000км. В последние 8000 км долил 2.5 литра при объёме замены 4.3. Как я понял прочитав форум масло я лил не правильное тексако халволайн 5w40. Какое масло следует залить?
6 минут назад, ДенисП сказал:
И чем оно не правильное?
Думаю, что не в масле дело при пробеге 200 т км
19 минут назад, ДенисП сказал:
Следует таки обслужить движку например раскоксовать попробовать Шуммой. И попробовать позаливать либо Shell High Meliage либо Valvoline MaxLife 5-40 и меньше толкаться по городу и чаще выбираться на природу по трассе давая движку подышать
1 час назад, ДенисП сказал:
Расход равномерный, или возрастает после определеннного пробега?
До 190 тысяч пробега не брал совсем. Это первое наблюдение, я приучен щуп доставать часто. Расход вырос тысяч после 3000 на этом масле.
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Нуу, как бы правильно ВОТ ТАКИЕ.
1 минуту назад, ДенисП сказал:
То есть до 3000 км уровень почти стоит, а потом начинается угар, так? Причем прогрессирующий?
50 минут назад, Inflamez сказал:
г. Курск--это почти природа. По пробкам не езжу-их нет. На трассу выбираюсь, но вот там расход только больше.
ДенисП , я вам выше ссылочку дал,6 пост, пройдите по ней, почитайте и обдумайте...
Вам до холодов ниже -10 вообще можно масла из списка ниже лить, только менять через 5000 км
Hyundai XTeer Gasoline G700 10W-30 SN ILSAC GF-5
А на 3 зимних месяца 5/20 или 5/30 из списка Вадим69, либо А5 или ILSAC-5 5w-30/5w-20 из этой темы.
2 минуты назад, skorp777 сказал:
Думаю сейчас это ему уже не поможет...
Inflamez раскоксовку сделает,+5% Синтолюкса-132 в масло- может и поможет. Мне же помогло.Пробег 230 тык.
5 минут назад, skorp777 сказал:
Мб тоже стоило сделать раскоксовку до того как провернуло вкладыши и не использовать RC масло )
5 минут назад, Inflamez сказал:
Чесслово, уже не смешно. Можно подумать, на 40-вках вкладыши в принципе не проворачивает.
