Оутлендер хл прошу совета пробег 200000
Здравствуйте. Автомобиль митсубиси оутлендер хл, двигатель 3.0 (6в31), эксплуатация в г. Курск город/трасса 80/20, замена масла каждые 8000км. В последние 8000 км долил 2.5 литра при объёме замены 4.3. Как я понял прочитав форум масло я лил не правильное тексако халволайн 5w40. Какое масло следует залить?
8 минут назад, avignon сказал:
В итоге маслонасос поменялся, так понимаю? С давлением норм стало?
Насос поменялся, давление не мерил. Думаю с оригинальным насосом и оригинальными прокладками проблем быть не должно. А в сервис тот я больше не ногой. И не нужна мне их беспонтовая гарантия когда мне врать в лицо пытаются. Хотя пока я ждал запчасти то видел как они за это время 2 движка собрали. Лежали на столе. И когда забирал машину тойотовский V6 был раскидан весь.
ДенисП я же давал ссылку? Текст синим цветом- это ссылка. Давно уже есть вещи эффективней ксилола и ацетона.
43 минуты назад, ДенисП сказал:
Вы в 2 этапа раскоксовывали?
Просто сделай раскоксовку Шуммой, поменяй масло и свечи. Должно отпустить.
Масло желательно для пробежных движков, что б размягчить резинки.
После раскоксовки перед заливкой рабочего масло промывочное масло или какое-то промежуточные используется?
Вызывает недоумение такой тип вопрошателей, не дающих полной информации, которая вполне очевидно должна присутствовать. И вот форумчанин начинает копать уточняющими вопросами. А вопрошатель начинает односложное да/нет, ещё порой и встаёт в позу, что его плохо убеждают.
22 минуты назад, skorp777 сказал:
Я ни в коем случае не становлюсь в позы. Задаю уточняющие вопросы по поводу ссылок, которые мне дали. Я никакой информации не хочу утаить, может пропустил какой-то, укажите я исправлю. Это же в моих интересах. Я абсолютно без претензий и с благодарностью что вы тратите свое время помогая мне с моей проблемой емой
22 часа назад, skorp777 сказал:
22 часа назад, ДенисП сказал:
Расход вырос тысяч после 3000 на этом масле.
То есть до 3000 км уровень почти стоит, а потом начинается угар, так? Причем прогрессирующий
Я этот вопрос пропустил. Тысяч до трех изменение уровня не наблюдал (может не заметил), а потом начался угар.
Одно свежее масло заливаешь и ездишь. Вообще старайся не ездить больше 5000 км на одном масле.
Я понял что надо произвести раскоксовку, поменять масло и свечи. Масло из ссылки. А вот после раскоксовки остался вопрос по поводу смены масла. Можно напрямую менять слил залил или нужно что-то  промежуточное. И интервал замены 5000км тоже понял
9 минут назад, Inflamez сказал:
Позже пришло. Понял
10 минут назад, ДенисП сказал:
Позже пришло. Понял
Что имеется ввиду под промежуточное?  Если промывка то по желанию.
18 часов назад, ДенисП сказал:
2008год
ДенисП Согласно оригинальному мануалу в 6В31 применяется вязкость 5W-30.
Эксперименты с варьированием вязкости для этого мотора кончаются плохо.
38 минут назад, Legion777 сказал:
С вязкость я определился
15 часов назад, skorp777 сказал:
Только сколько их нужно в расчёте на 6 цилиндров, расположенных по наклоном? Эффективность помимо состава и в количестве заключается, выраженном во времени воздействия. Если конечно, закупить по баллону на цилиндр...
