Пришло время заменить масло в коробке (722.6 от мерседес) поехал в ПМЗ, там мне насоветовали всякое разное. Погуглив понял, что не все так просто. В мою коробку требовалось масло с допуском МВ236.14 коих не так много. Из российских масел соответствует только Лукойл ATF VI, которого я не нашел в городе. Люли мюли слишком дорого, свое оригинальное масло от мерседеса тоже не дешевле. Вопрос, может есть масла подешевле и может есть масло которое не имеет допуска 236.14 но по характеристикам соответствует?
Изменено пользователем Нургазы
Лить только 236.14, вот выбирайте. Шелл и Мобил должны быть в большинстве акпп-шных сервисов.
  06.09.2020 в 08:18, SUDYA DRED сказал:
Фукс Титан АТФ.
4134
  06.09.2020 в 08:34, Нургазы сказал:
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH M14 подойдёт?
Официальный допуск есть - проблем быть не должно. Но в этом случае лучше менять полностью - аппаратной заменой, т.с. с промывкой, понадобится около 10 л.
  06.09.2020 в 08:43, Владимир09 сказал:
Не стоит гробить коробку, пробег у нее небось уже приличный, только щадящая частичная замена, а если есть пробка сливная на гидротрансформаторе, то и нормальная замена. С Fuchs Titan 4134 категорически согласен. Fuchs так же являлся конвеерным поставщиком масла первой заливки и сервисного обслуживания этих коробасов.
Владимир09 На сколько мне известно, с этих акпп сливается весь объём жидкости, то есть аппарат не нужен.
  06.09.2020 в 08:59, Шиза сказал:
Я в своё время впервые менял масло в w210 на пробеге 190 т.км., заливал Шелл АТФ 134 (прогонял аппаратом 12 л.) и проездил до 265 т.км. - всё ок, так и продал. Так что ИМХО ничего не случится с 6-й коробкой МБ от полной замены масла. А вот как новый Лукойл "сработается" со старым оригиналом - х.з. Но каждый решает, естественно, сам.
  06.09.2020 в 09:00, SUDYA DRED сказал:
Пробка в г/т есть не на всех 6-х акпп, кроме того, что-то, возможно, остаётся в магистралях, в радиаторе...
Нургазы Aral смело лей. Хоть частично, хоть полностью. В оригинале тогда шёл. Естественно 236.14.
  07.09.2020 в 10:20, Нургазы сказал:
Предлагают Hanako MB236.14
Если вам интересны эксперименты, то заливайте что только заблагорассудится. Если вам нормально ездить на своём авто - вам уже и ссылки дали, и советы дали из чего выбирать.
Все говорят, что нужен допуск только 236.14, иначе коробка развалится. Мне кажется, что Мерседес ничего нового не придумал, все эти жижи - Dexron III или Dexron VI - что почти то же самое, но жиже. А 236.14 еще пожиже. Одно легко меняется на другое. Или нет? Вдруг я чего-то не знаю? Решил не рисковать, залил Wolf 236.14. Но у меня осталось много T-IV и S-Oil ATF Multi. Было желание залить. Думаю, главное различие в вязкости. Но все категорически запрещают это лить. И в ГУР тоже нельзя. А что ему будет?
