Каков реальный срок жизни антифриза ?
В разных источниках жизнь антифриза указана разной, на банках одно, в мануалах от машин другой срок. А вот какой реальных срок жизни  карбоксилатного антифриза? Например, в одной из веток @PLM-Lab  - сотрудник лаборатории, написал что срок жизни антифриза измеряется годами и их коллега в своей машине не менял антифриз 10лет и все нормально.  После таких примеров складывается впечатление, что рекомендуемые сроки замены в 2 года или 5лет - это маркетинг, который приносит деньги производителям.  Если подумать, то в антифриз не попадает никаких примесей, как например, в моторное масло, из движущихся частей в системе охлаждения только помпа. Конечно, рано или поздно в антифриз попадают частицы коррозии, но насколько критичным их концентрация становится после 5 лет или определенного пробега? Многие пишут нужно менять потому что антикоррозийные присадки разрушаются, а какие конкретно антикоррозийные  присадки, и каков их период распада ни один из этих заявителей не сообщил. Кто нибудь может назвать именно факты, а не перепечатывать рекламные лозунги?
  08.09.2020 в 08:57, Wizeman сказал:
залит антифриз их производства, срок использования 1 года, я никаких проблем  с ним не наблюдаю
Ну да. Сколько раз уже такое слышали. А потом сопли, понты, бегание в поисках нового радиатора.
Кстати, огласите-ка название продукта.
  08.09.2020 в 02:55, Orlovich сказал:
у меня есть знакомый у которого в автомобиле уже больше 10 лет антифриз с завода не менялся, я периодически проверяю pH и даже в лабе проверял (в бытность работы в PLM-Lab). Срок работы в годах - условность - вожны реальные циклы нагрева.
Вот, воспользуюсь случае, задам вопрос давно меня интересующий.
Как можно проще pH замерить  самому? Меня смущает не помешает ли краситель  более-менее точно определить?
  08.09.2020 в 09:03, Barmaley сказал:
В Россию он не поставляется, японское название что-то типа Фукуочи - маркетинг ))
  08.09.2020 в 13:25, Wizeman сказал:
Казахстан уже не в ТС?
Ну вот. Сами расписались, что дурилка.
Ole если мерить именно лакмусовой бумагой то вполне может так получиться что яркий цвет ОЖ повлияет на испытания, но можно попробовать подобрать тест бумагу с более агрессивной окраской на более узкий диапазон...
ИМХО: в каждую семью по pH метру.
Wizeman да обычный портативный рН метр, хоть с Али если с ним в комплекте ещё буфер для пороверки будет - то вообще бомба.
Значения 6.5-7.0 это предельно низкие значения для любой ОЖ.
Коррозия может начаться по определённому металлу или разрушение пластика, если в ОЖ нет специализированного компонента, при любом pH (но при таких раскладах вы бы уже это на себе узнали).
  08.09.2020 в 14:04, Barmaley сказал:
ТС, но работают они только на местном рынке, в России своих производителей хватает
Я бы не сказал, что назвав антифриз  на японский манер это уже факт обмана, но грань здесь тонкая, конечно.
  09.09.2020 в 05:31, Wizeman сказал:
Допусков, конечно, нету?  И продвижение по всяким бюджетникам из серии 'купляйце беларускае'.
Это обычный обман. И банальный.
  08.09.2020 в 14:32, Orlovich сказал:
ну есть же достаточно грубые тесты - пороговые. Тут достаточно проверить что реакция все еще щелочная, этого уже достаточно.  Вот сода будет "газить" при такой кислотности или еще нет?  Вот такого типа бы тест.
Я о других методах (кроме "бумажных") не знаю даже как они работают, там же какие-то бустерные вещества есть в составе, они тоже могут повлиять. Это типа как в масле - TBN еще приличный, а "методы" показывают что pH уже 6 или меньше.
Изменено пользователем Ole
А у новой ОЖ какие должны быть значения рН?
  24.09.2020 в 20:26, advert2 сказал:
Вероятно от самой ОЖ это тоже должно зависеть.
мне даже захотелось померить)
ищу на али прибор
  24.09.2020 в 22:27, santiagooo сказал:
ищу на али прибор
Я не стал прибор брать т.к его надо периодически калибровать, т.е нужно еще порошки брать. Заказал тест-полоски, 25р не цена.
~500₽ И дело в шляпе
правда судя по отзывам некоторые приборы показывают погоду на марсе
Может вы и правы насчёт полосок, надо и то и то взять)
у меня интерес в том что суррогат ож вообще никто не смотрит, не проверяет, не выкладывает обзоры и тп...
  24.09.2020 в 22:35, santiagooo сказал:
Так его  и нету. Есть over 95% *овна на рынке от Дзержинска до шпротии.
Здесь проблема нормальный найти.
Писал много раз что антифризы подделывать экономического смысла нету. Меняется редко.
advert2 santiagooo
Давайте немного погрузимся в мир полный здравого или не очень смыслы.
Glysantin g48 ready mix - pH value 7.9-8.3
Glysantin g30 ready mix - pH value 7.8-8.5
COOLSTREAM Premium - pH value 8.0-9.0
COOLSTREAM JPN - pH value 7.5-8.5
Взял по идее наиболее интересные продукты для этого форума. Как видно чаще всего pH - слабощелочной близкий к нейтральному.
ГОСТ 28084 - pH - 7.5-11.0
  Показать содержимое
ГОСТ 33591 - pH- 7.5-11.0
  Показать содержимое
Тут ворота более широкие но опять же в щелочной зоне.
