Mobil1 ESP 5W-30 отработка на VW Tiguan 2.0TDi (CLJA) после 10 650 км
  16.09.2020 в 10:27, advert2 сказал:
А там баланс.валы есть? Не может быть проблемы как на ЕА888 с сеточками в них?
Есть, но изменённой конструкции
  16.09.2020 в 10:37, KostasBMW сказал:
 Тоже думаю, что проблема с фильрацией воздуха или ( и) масла..
Лучше, конечно, оригу ставить. огрига по сайту ВАГа пробивается на оригинальность.
  16.09.2020 в 10:30, Optovik сказал:
По железу вообще не понятки: у него ГРМ ,а не цепь.Откуда столько железа в масле.Если только колено об вкладыши само себя стругает
С коленом еще бы олово выплыло в еще больших кол-вах.
  16.09.2020 в 10:45, СИНТЭКС сказал:
Один фиг, с таким анализом нужно подкинуть манометр на масло и хотя бы понять что с давлением.
И того, и другого.
nikulum Ставь оригинал.
advert2 если честно, у меня даже толковых мыслей нет на этот счёт. Я бы сейчас тоже начал с измерения давки, но думаю, что там всё будет хорошо. Сажи много, вязкость выросла. Возможно, фильтрация не справляется. Износ на самом деле не катастрофический, но неприятный. Я бы напрягся.
  16.09.2020 в 10:58, СИНТЭКС сказал:
 Я бы напрягся.
Договаривай. И начал бы с простого. Фильтра оригинал.
Масло вобщем-то в норме. Человек зиму пережил. Может зимой что-то было.
Согласен по давлению, Есть предположение что масляный фильтр на ТО не поменяли,да и масло не в полном объеме. Если фильтр старый и забитый то что сгорело все масле. Но похожие результаты и на других маслах загадка ,поехать на ТО может на другой сервис.
  16.09.2020 в 11:07, Палтус сказал:
так я выше уже написал
Это точно ложный след.
а) В приводимом выше ряду цифр по износу, третий анализ и значения по железу-алюминию-меди 81-34-16 было как раз на "оригинале".
б) Оригинал 03L 115 562 производится на австрийской фабрике Mahle. На оригинальном масляном фильтре, как и на любой VAG'овской продукции указыватся, кто настоящий производитель и соответствующий артикул. На оригинальном фильтре отчетливо видно надпись Mahle и оригинальный артикул OX 388D. Использованный Bosch, произведен на той же самой фабрике. Поскольку масляный фильтр выполнен как картридж, то для его сравнения не нужно ничего распиливать. Визуальный осмотр, подсчет количества складок фильтрующего материала и промер штангенциркулем толщины складки как у оригинала, так и у махля и боша говорит за идентичность.
Изменено пользователем nikulum
  16.09.2020 в 11:12, Optovik сказал:
для дизеля это вообще недопустимо, за такие вещи надо отрывать все выступающие части тела...
Глядя на элементы износа, которых остальных грубо 0 и только Al  и Fe "торчат" как уши, создается впечатление что это внешнее воздействие т.е или присадка в масло или топливо такое - хз вообщем. Воздушны фильтр если и чуть "дырявый", то мы видели и больше кремния и меньше металлов.
  16.09.2020 в 11:22, nikulum сказал:
Ну если в оригинальности уверены, то можно эту версию выкинуть. А в сервисменах уверены на 100%. Сами присутствовали при замене?
ЕГР гонит сажу из выхлопа, но количество сажи небольшое в анализе, странно...
  16.09.2020 в 11:23, advert2 сказал:
Я про воздух в меньшей степени - кремния было бы завались. Я больше про масляный фильтр. Менялся ли он вовремя и менялся ли вообще. Или через раз...
