Mobil1 ESP 5W-30 отработка на VW Tiguan 2.0TDi (CLJA) после 10 650 км
Страшилок на 5 страниц накатали.
Совет: не в масле дело, поменяйте прошивку Дизельгейт, проще нужен чип и заглушить ЕГР программно и механически.
От себя: такой же мотор CLJA, такой же авто, чип, 185 л.с. 400 Нм, нет егр.
Анализ масла Шеврон Дело 5-40 CJ-4, отработка 273 м/ч, пробег 10200 км, топливо Роснефть, пробег весь мой, заливка на 110000 км.
Железо 64
Хром 0
Алюминий 0
Медь 11
Щёлочь 7.35
Вязкость при 40- 68,27
При 100- 11.85
Фосфор 1000
Цинк 1100
Кальций 1700.
Субъективно: У вас идёт износ алюминия-поршень/цилиндр.
2 минуты назад, Masloboi сказал:
Анализ масла
А есть это всё в полном виде на бланке? Сажу посмотреть, топливо.
А то для сороковки CJ-4 вязкость подозрительно неподходящая
5 минут назад, Masloboi сказал:
При 100- 11.85
Отработка
не понятно, почему при 2% топлива такая просадка в HDDEO... Странное дело...
 Период эксплуатации: 1 год, весна 2019-(зимой авто на улице- прогрев) весна 2020. Топливо 1.39 норма для чипа. Все фильтры Mann.
Может все таки сажа влияет на износ.
На моем Tdi сажи 0,2. Здесь более единицы.
Или этого все равно мало??
АлексейА у всех по-разному бывает, но сажу 1,3-1,6% назвать низкой никак язык не поворачивается, да и загущение обе лабы показали.
2 часа назад, АлексейА сказал:
У вас нормально.
22 часа назад, nikulum сказал:
А я использую Армактив, делаю периодические тесты и сейчас жду из лабы тест отработки, где я на масле 13т.км откатал (правда у меня машина другая, но и пробег далеко за 200 т.км). У Вас повышенный износ, а они как раз обещают защиту от износа, поэтому я и выбрал их т.к. покупка новой машины вопрос не ясный, а ездить нужно. Можно попробовать Армактив как советовал Projector, даже интересно будет на Вашем движке.
22 минуты назад, ПетрФ сказал:
Надо найти причину повышенного износа, а не экспериментировать с присадками.
Присадки для "здоровых" машин. А здесь возможна есть проблема.
2 минуты назад, АлексейА сказал:
Здоровому двигателю как правило не нужны присадки,если только владелец не заскучал и не решил по экспериментировать. Проблема здесь есть и для того чтоб её найти надо разобрать двигатель. Думаю владелец не готов к таким кардинальным мерам. Тут на форуме каждый второй экспериментатор в той или иной мере...
3 минуты назад, Optovik сказал:
Многие присадки продлевают здоровую жизнь. И многие на это наедятся.
А то пока автор будет эксперименты ставить пациент может умереть. Надо определить сколько мотор протянет при таком износе, а потом эксперимент.
