Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
Максим Л. Да нее, в этом моторе попроще. В EA888_gen3B серьёзная адаптация под двадцатки. Не с проста в Audi с моментом 400 H*m и более прописали 508.00
  28.09.2020 в 17:35, Максим Л. сказал:
В вашем моторе судя по мануалу давление замеряется на 3000 оборотах вот его значение (10w30)
И как согласуется 4 - 5 Атм. при 3000 об. с  0,4 Атм при загорании лампочки ?
Например у тебя будет стоять 1 Атм,, и будешь ездить не зная об этом, значит производитель допускает/разрешает ?
  28.09.2020 в 18:03, Aleksszlat сказал:
Сигнализатор сигнализирует капец мотора,вот такой вот приятный девайс,а так как и гидриков у вас нет,то приближающийся капец вы и не услышите к сожалению. При 1 АТМ на хх мотор ещё нормально работает. Вам мануал показывает,что если при 3000 давка в норме,то ездить и не париться,значит и при других оборотах давка достаточна. Так что если интересно что давит ваш мотор,то манометр вам в руки,ну или вашим слесарям.
На холостых-то давление меньше...
  28.09.2020 в 18:01, СИНТЭКС сказал:
EA888_gen3B
Посмотрел,аж вспотел,да с такой конструкцией, где сеточки в плунжерах распредвалов, канал смазки рокера толкателя,клапан давления масла, туда святую воду лить а не масло. Я бы побоялся этого мотора на вторичке.
  28.09.2020 в 18:20, Максим Л. сказал:
Проблемы были на 1/2 генерации. Здесь уже продуманная надёжная конструкция.
  28.09.2020 в 14:18, Kotov_VaS сказал:
Элементарно, вы формулу для масляного клина посмотрите. и все станет ясно,  у вас колено, что парит в масле на 2 атмосферах??? Наверно картинка сложнее.
Почему на двух? Как на счёт 3-4? На аобротах менее 2000 я нагрузок не даю. Так что да, парит ещё как. На холостых тоже парит. Тысячи моточасов может парить.
  28.09.2020 в 16:54, avignon сказал:
А с каких пор лампа давления, зажигаемая от простого выключателя(который в свою очередь запросто может быть неверно настроенным с завода) стала абсолютом? Нормальный вариант это установленный измеритель, показывающий давление в реальном времени...
Нет, это не нормальный вариант и вообще не нужный. Поэтому он вымер в автопроме.
  28.09.2020 в 15:24, Максим Л. сказал:
Короче интересно бы давку промерить.
Заказал на озоне дешевенький измеритель давления масла (автодело), по измерению ничего не обещаю, хз что будет со временем. Мерить, я так понимаю, надо на прогретом движке на холостых и на оборотах (каких?) и где врезаться в масломагистраль на весте?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/172766186
Изменено пользователем rodof
  28.09.2020 в 19:01, rodof сказал:
На максимально доступной температуре масла
На разных, пока давка не перестанет расти (так вы поймёте давление срабатывания редукционного клапана).
Вместо датчика давления масла. В комплекте должны быть адаптеры
Я прямо гуру гуглинга
Единственное это конечно они губы раскатали 2 атм на хх,1,5 будет и нормально. Пару раз вентилятор сработает и фиксируйте давку.
  28.09.2020 в 18:33, Ямахин сан сказал:
На американцах некоторых и ныне есть. Вариант как раз нормальный, а то что водителя обделяют данными по авто - вот это как раз ненормально.
  28.09.2020 в 20:17, avignon сказал:
Подтверждаю. У меня стоит. Очень удобно.
  29.09.2020 в 19:14, Alex_oldcars сказал:
Так помогите народу,замеряйте давку на 20ке и многолетний вопрос будет решен :)
