Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
22 минуты назад, Hant86 сказал:
Покажет если каждый раз делать анализ со сменой масла.
Кто то так делает?
@torcon и @Евген 48
Только что, Skif_tlt сказал:
Dimmy, Finik, Sanlis, и ещё ребята есть, которые довольно часто мониторят
17 минут назад, Максим Л. сказал:
Он и не сбрасывает, это если под6,7 атм давит он тогда открывается
Просто странно, что на ХХ имеем 0.8, которые с ростом оборотов неохотно повышаются...
каждый раз? на протяжении всего срока авто?
3-5 человек это особо увлечённые) Большинству это не нужно и хлопотно.
А если делать выборочно анализ на износ на каком то интервале, то вообще не понятно что эти цифры показывают. Тот же Торкон гадает откуда появились в анализе металлы, которых и в масле то нет) В общем пища для домыслов и предположений больше. Хотя вероятно покажет, если была критическая проблема в исследуемый период. Ладно, не будем флудить..об этом уже говорилось достаточно.
10 минут назад, avignon сказал:
По идее надо выяснить причину. Может быть пока на гарантии устранить за счёт дилера, если причина не вязкость.
10 минут назад, Hant86 сказал:
Да. Возможно, за редким исключением.
11 минут назад, Hant86 сказал:
Таких форумчан с десяток
12 минут назад, Hant86 сказал:
Аварийную ситуацию покажет
Когда уже трындец котенку:pardon:
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Смотря какая проблема... просто твоя формулировка не совсем однозначная.  Смотря что считать трындецом. Если, к примеру, покажет 50-70 попугаев по Pb, Cu, Sn, Al, то понятно, что вкладышам трындец. И ты это зафиксил. Их на замену. Но ты предотвратил более серьёзные проблемы в ГБЦ, ЦПГ, турбине и т.д. Собственно, на спецухе именно с такой целью и мониторят, чтобы избежать более серьёзных проблем. Там это сотни тысяч евродолларов на одной единице техники.
Как раз появление у меня в анализе олова, которого никогда не было, после вроде бы невинной прочистки блока дроссельной заслонки от отложений и подтверждает что ICP работает. :)
Насыпьте себе песок в свечные колодцы и проверьте сами. У нас уже есть такие анализы в теме. Этот метод не лошпаками какими то изобретен и введен в ASTM.
Общество плоской земли блин :)
10 минут назад, Skif_tlt сказал:
Как только изобретут метод предсказывающий будущее, обязательно его введем  :DD
38 минут назад, avignon сказал:
Маслофорсунки себе отбирают,с 1,5 атм.
Hant86
Спрашивал как то в глупых вопросах, и мне кажется довольно точно ответили насчет анализов.
На определенном масле и моторе сделать допустим анализ на 200мч и 300.
Тогда будет примерно ясен лимит масла на определенном моторе.
В данном случае естественно мы не берем в расчет какой то резкий износ мотора не связанный с маслом(ездун перегрел мотор, ездил без масла итд)
Изменено пользователем Alickaps
Владельцы грузовой техники постоянно делают анализы, если делают. Тогда и смысл появляется и выводы можно делать реальные. И то редко кто наверное...где я работал никто не заморачивался никогда. Хотя спецтехника стоила мерсы по 950т$ до 1.2 млн$ единица.
по идее для 21129 двигателя должны быть другие значения т.к на нем стоит маслонасос 2108, и отсутствует фазовращатель, у 21179 производительность насоса почти в 2 раза выше.
vaz-21179.pdf
Изменено пользователем vanogud
8 минут назад, Максим Л. сказал:
Что-то больно много они себе тогда отбирают... Но спорить не буду, если такая динамика изменения давления является нормальной с точки зрения человека, понимающего в этом моторе(т.е. вас;)) - значит так и есть...
Тогда 30-ки и 40-ки в этот мотор будут вполне актульны...
