Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
  08.10.2020 в 06:08, Mikong сказал:
И что случится при таком давлении? Неужели думаешь пойдут задиры, уверен что нет. Вон ТСИ с вдвое большим моментом на валу спокойно ездят с давлением чуть выше 3-чки
А кто-то не ездит, проворачивает вкладыши... Лично для меня так и остаётся странным низкий рост давления, будто сброс где-то идёт, либо масла не хватает...
  08.10.2020 в 09:26, СИНТЭКС сказал:
и что? не понимаю как это влияет
Масло же уходит через зазоры, не будет подачи и давления, не будет и масла - я это имею ввиду...
  08.10.2020 в 09:32, avignon сказал:
Вы понимаете терминологию?
  08.10.2020 в 07:38, СИНТЭКС сказал:
Давление не обеспечивает режим гидродинамического режима смазки в подшипнике, хоть избыточное, хоть недостаточное. Несущая способность масляного клина определяется частотой вращения вала, динамической вязкостью масла, диаметром подшипника и диаметральным клиренсом.
Я уже предлагал налить воду и дать 20 бар. Понимаю, что не очень нагладно. Тогда я таким же упорством буду утверждать, что на режим гидродинамического режима смазки в подшипнике в первую очередь влияет концентрация кислорода в воздухе, т.к. если она будет недостаточной, то Вы не сможете завести мотор и давление в масляной системе не появится вовсе. Как Вам такой аргумент?
СИНТЭКС , я имел ввиду, что вдобавок ко всему что вы сказали нужно давление масла. Вами сказанное я не отрицаю...
Изменено пользователем avignon
  08.10.2020 в 07:40, Максим Л. сказал:
все эти Манн 914 тащат,а потом гидрики цокают.
Чем mann 914/2 не угодил? Все время ставил этот фильтр или бош (тот же манн) и нормально было. может подделку тащат?
СИНТЭКС , ок, тогда зачем столь пристально мониторят давление в системе смазки? Датчики, выключатели всякие ставят...
  08.10.2020 в 10:18, avignon сказал:
Для того, чтобы понимать, что в системе смазки обеспечивается минимально-допустимый уровень производительности.
  08.10.2020 в 10:12, sashka123 сказал:
Последний пример,мотор с посыпавшимся катом,полно крошки в масле, естественно эта крошка в бумагу фильтра никак не внедрится,и каждый раз при открытии перепускного вся эта грязь гоняет по системе, опять же при вскрытии цокаюшего гидрика при рассмотрении его плунжера находится мельчайшая металлическая пудра. То не манн такой,а мотор,на него надо фильтра с верхним перепускным.
  08.10.2020 в 10:22, СИНТЭКС сказал:
И разве этот параметр для гидроклина не важен? Или я вас неправильно понимаю?
  08.10.2020 в 12:24, avignon сказал:
Какой этот? Производительность???
Я уже выше несколько раз написал от каких параметров зависит. Важно, чтобы масло просто было.
Вы просто не понимаете или не хотите понять. Мне представляется, что я упростил насколько это возможно. Если я сложно объясняю - попробуйте почитать соответствующую литературу. Там ещё более сложным языком написано.
  08.10.2020 в 12:33, СИНТЭКС сказал:
Нет, так же важно и давление. "Попробуйте почитать соответствующую литературу"...
  08.10.2020 в 13:44, avignon сказал:
Почитал. Нигде ни слова про давление:pardon:
  08.10.2020 в 10:36, Максим Л. сказал:
Приветствую! Прошу у всех прощения что не по теме особо.....Максим Л. Что можете порекомендовать с верхним? Цена не особо важна, важно качество(пока на примете MANN W7015).  Спасибо! :mail1:
