Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Почитал. Нигде ни слова про давление:pardon:
А в этой литературе даётся ответ на вопрос, зачем под давлением масло подаётся к узлам трения? Или там считают что система смазки идёт лишь разбрызгиванием?:sarcastic:
avignon Если хотите типа пошутить, то не надо меня цитировать. Мне такие реверансы не интересны. Рекомендую взять толковый словарь и понять значение КАЖДОГО слова:
давление - не - влияет - на - несущую - способность - масляного - клина - в - подшипнике - скольжения.
Вижу, Вы не можете осознать и перезагрузиться. Дам Вам небольшую наводку. Если сами решите незамысловатую задачку, вопросов у Вас не останется. Итак: на одном и том же моторе (редукционный клапан на 3,0 бар) с одним и тем же маслом при одной и той же температуре рассмотрим 3 режима:
1. 2000 оборотов - давление 2,8 бар
2. 3000 оборотов - давление 3,0 бар
3. 4000 оборотов - давление 3,0 бар
Вопрос: в каком из режимов будет обеспечена наибольшая несущая способность масляного клина в подшипниках коленвала?
45 минут назад, СИНТЭКС сказал:
sanchell Не хочу и не могу смотреть, что там хоть говорят то?
Если движок грамотно сделан, то шибко большое давление не требуется (как я понял), масляный клин возникает при вращении вала и всплывает...
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
в кино говорят, что чем выше скорость вращения - тем лучше клин....так же говорят про паразитные колебания :)
Изменено пользователем Xraw
9 минут назад, sanchell сказал:
Так точно. И чем выше динамическая вязкость и обороты, тем сильнее, вплоть до достижения идеального равновесия.
sanchell Xraw FSanek Ну, собственно, это же советский ролик, а не новомодный хайповый от какого-нибудь лысого.
7 минут назад, FSanek сказал:
все просто и доступно, "на пальцах" так сказать
Льем гуталин, давим тапку в пол и следим за температурой, чтобы подшипники скольжения жили долго и счастливо? :pardon:
14 минут назад, Xraw сказал:
  Скрыть содержимое
Не совсем, двигатель должен быть заточен (спроектирован) под это.
вот еще интересное про зазоры:
3 часа назад, Xraw сказал:
Приветствую! Прошу у всех прощения что не по теме особо.....Максим Л. Что можете порекомендовать с верхним? Цена не особо важна, важно качество(пока на примете MANN W7015).  Спасибо! :mail1:
Mann w7015, Ливны премьер 05. Они хорошо себя показали, если мотор чист то Манн, если есть сомнения то Ливны.
19 минут назад, Xraw сказал:
Льем гуталин
Не всё так просто... Есть обратная сторона высокой ДИНАМИЧЕСКОЙ вязкости - температура!!! и, как следствие, снижение этой самой вязкости в подшипнике, но с издержками - перегревом подшипника. Про реологию я вообще молчу. Тут SAE20 сможет популярно объяснить. В любом случае, нужен баланс.
А причём тут разные обороты, если речь шла о давлении? Ок, при 2000 об/мин на каком давлении давлении масла будет большая несущая способность масляного клина - при 2-х барах или при 3-х?
