Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
14 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Не всё так просто... Есть обратная сторона высокой ДИНАМИЧЕСКОЙ вязкости - температура!!! и, как следствие, снижение этой самой вязкости в подшипнике, но с издержками - перегревом подшипника. Про реологию я вообще молчу. Тут SAE20 сможет популярно объяснить. В любом случае, нужен баланс.
Ну это было типо такой "шутки" про гуталин....понятно, что вязкость выбирается из условий работы подшипника :D
2 минуты назад, Xraw сказал:
не только! масло в некоторых моторах помимо типичных функций выполняет также функцию рабочего тела, например, в гидронатяжителях и муфтах фазорегуляторов, также и в гидрокопенсаторах, но в их функционировании "на горячую" значение вязкости незначительное.
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
я имел ввиду ПОДШИПНИК ОТДЕЛЬНО  (один узел с парой трения) :)
интервал 5тыс . Угар пока до 100г на 1тыс.    Пробки и до 140  кольцевая.
я сам с собою. Влез почитать. Думаю будет интересненько. А тут как всегда.
rodof , я тут где-то видел анонс на новый анализ отработки 0W-20 на Весте в городе. Я бы поучаствовал, но найти пост этот не могу. Надо как-то зафиксировать участников - либо отдельную тему создать в отработках, либо тут как-то закрепить, чтоб потом найти можно было желающих.
30 минут назад, Texacoman сказал:
Себе хочешь залить двадцаточку?:D
17 минут назад, Texacoman сказал:
Я планирую сделать серию анализов (не менее четырех), желательно подряд, для отслеживания динамики по износу, в разных климатических условиях и режимах эксплуатации. Не знаю насколько получиться осуществить эту затею, на буду стараться. Буду рад любой помощи. Анализ вызвал некоторый резонанс - разноплановые мнения - от характеристик моей безрассудности, до некоторого одобрения - на эмоциональную окраску стараюсь не обращать внимания - цифры будущих анализов покажут, насколько был оправдан предпринятый риск. Сейчас создам тему о серии анализов на этом авто на двадцатках, надеюсь модераторы помогут - перенесут туда в шапку этот анализ.
rodof в принципе, чтобы не напрягаться сильно финансово, можно делать только элементы, это самый дешёвый анализ
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
будем делать так же как и в этом анализе.
21 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Нет, но понаблюдать как это делают другие интересно :D
17 минут назад, Skif_tlt сказал:
Учитывая необычность испытаний, интерес, думаю можно будет и полную стоимость собрать. Там с пересылкой около 3000 руб. где-то. Раз в пол-года не то чтобы напряжно.
15 минут назад, rodof сказал:
Конечно - лучше по полной. А то потом чуть вопрос и гадай что откуда взялось.
48 минут назад, Skif_tlt сказал:
Да ладно,я б допустим чуток помог,ради науки то.
08.10.2020 в 21:08, СИНТЭКС сказал:
Отвечу за Вас: одинаковая будет несущая способность при 2000 об/мин в одном и том же моторе с маслом одинаковой динамической вязкости.
Да, в старой литературе так и писали. Я правда не нашёл аргументации, что давление роли не играет... Тем не менее намёки на важность давления для долговечности подшипников были...
А в более новой встречается такое
Цитата
М а с л я н ы й н а с о с (рис. 13)
должен подавать масло под давлением, гарантирующим проникновение масла в
зазоры между трущимися деталями и сохранение оптимальной величины
масляного слоя.
:unknw:
5 минут назад, avignon сказал:
Вы не ту литературу, видимо, читаете. Я не встречал в технической литературе намёков. НИКОГДА.
7 минут назад, avignon сказал:
масляного слоя.
:unknw:
Хотите порву Ваш шаблон окончательно?
