Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
5 минут назад, SAE20 сказал:
но и получить на вялом, немощном двигателе ВАЗ какие-то проблемы от 0W-20 - утопия.
Это реальность,калина 1,4 летом на тридцатках по трассе
2 минуты назад, Максим Л. сказал:
Потому что гуталин w30..надо 0-20 лить было:sarcastic:
2 минуты назад, SAE20 сказал:
вы перепутали слово "реальность" со словом "ободранный поршень"
Почему этот поршень ободрало - можно долго рассуждать (причин много), но самой последней причиной в ряду из 100 (на 100 месте) окажется физическая величина - вязкость масла. Это я знаю точно - и это реальность настоящая.
А что может быть на первых местах? Качество металла, обработки, размеры? Если взять нашу реальность и такое качество ДВС производимых, то стоит ли лить в них W20? При том, что рекомендуется производителем w30,40?
Например у меня в ДВС уже есть не глубокие натиры или задиры даже не знаю как их назвать, хон в норме. Возможно ли использовать мне при таких дефектах более жидкое W20?
4 минуты назад, SAE20 сказал:
Картинки страшнее. А реальность сложна. Ее понимать нужно.
2 минуты назад, Hant86 сказал:
Да я и не предлагаю использовать 0W-20 летом.
Вопрос вообще в другой плоскости стоит. Если у вас материалы плохие в двигателе - 20W-50 не поможет.
Или вы серьезно считаете, что производитель так рассужает: ну ничего, сделаем двигатель дешевле, меньше работ, дешевле материалы, "мягкие" там где нужны твердые и тп, но все это я решу используя 40, а не 20?
Серьзно считаете ? :) Это же просто смешно.
SAE20 Я предполагаю, что они учитывают особенности конструкции, качества деталей и сборки. И исходя из этого делают рекомендации.
Изменено пользователем Hant86
Только что, Hant86 сказал:
Это не возможно. Механик не может так глубоко понимать реологию. Они используют определенные классические модели, для общего понимания того, как работает смазка.
Это просто нереально, скажем, взять другие материалы - и переложить ответственность с SAE20 на SAE30.
Даже реология не сможет дать точный ответ - потому что это абсолютно невозможно учесть на таком уровне сравнивая масла. (это я еще не вникаю в модификаторы трения, присадки, разные температуры, кавитацию и тп). Так что это просто определенная страховка, а не точный расчет, что вот именно 40, а упало до 20 - ну все, конец.
Не может производитель двигателя (и не мог никогда) точно понять. Он дает примерно. Раньше, даже, бывало давали чуть точнее "по сезонам". Когда стало окончательно многим очевидно, что и летом 0W-20 вполне "нет риска" - многие перестали и на сезоны делить (пока не все - но будут все)
21 минуту назад, Hant86 сказал:
Как мне кажется - это отсутствие масла при холодном запуске  и высокие обороты при этом (когда оно замёрзло и не поступает в эту пару трения)
И перегрев ДВС - хоть масло и прогрето и поступает в эту пару трения, но коэффициент расширения у алюминию и чугуна разный - поршень сильно расширяется. Вплоть до прихвата и клина мотора, пока температура не спадёт и поршень обратно не уменьшиться.
Это на сколько я знаю, могу ошибаться.
Изменено пользователем KotKamelot
Я не знаю всю кухню, от проектирования ДВС до рекомендаций по маслу. Но думаю, что в этом процессе участвуют все заинтересованные лица. И в конечном продукте должны даваться выверенные рекомендации, на основе всех экспертных мнений. Пишу не ради спора. Но лично про свой вялый мотор читал помню в рекомендациях, что снижение вязкости ниже рекомендуемой может привести к износу и выходу из строя.
9 минут назад, Hant86 сказал:
Я сейчас не хочу сыпать именами авторов изданий по теме, в общем их не мало. Я видел цитаты из них на форуме и много что еще. Смысл такой, что "точную выверенную информацию" по вязкости - дать невозможно до уровня сравнения 40 vs 20. Учесть можно то, что 20 менее надежно - исходя из температуры, подшипника, сальника, насоса.
Если у вас двигатель плохой, то проблем на 20 больше. Из такой логики, часто, многие выводят постулат, что дескать немецкий двигатель хуже какого-нибудь корейского или японского. Но проблема совершенно другая:
1. история рынка и рынок масел
2. страховка и отсутствие стимулирования (зачем было брать 20 - когда 40 надежнее?)
3. базовые запасы "от" и "до" (а не только "от"), более точно применяемые инженерами
Смысл такой, что взять 40, а не 20 - просто умнее, если у вас нет "эколога" за спиной с жестким требованием.
Теперь эколог есть и 40 уходят.
Но все это не означает, что и 20 у вас плохо работало было.
Все что выше - я написал от разработчика ДВС.
А теперь напишу от реологии -
смазка типа SAE20 лучше смазывает, чем SAE40 (одинаковый состав берем).
Да, формально, можно сделать сравнимые - (с разным составом), но это надо натягивать SAE40. И думать о проблемах этой SAE40 (окисляемость, например)
Изменено пользователем SAE20
8 минут назад, SAE20 сказал:
То есть производительность насоса роли не играет при этом? Кмк на 40ке он давление больше будет поднимать. А в некоторых моторах это критически важно.
И ещё по поводу
41 минуту назад, Hant86 сказал:
SAE20 В таком моторе вязкость играет роль? В смысле при натирах задирах более вязкое предпочтительней??
5 минут назад, Hant86 сказал:
Производитель, заявив рекомендуемую вязкость, и не сможет написать, что можно и ниже и все будет хорошо. Поэтому пишет, что может привести к поломке. А запас по вязкости, при таких рекомендациях (w30, w40), насколько я понимаю, очень большой: давление на х.х. около 1, а датчик давления срабатывает 0,3-0,5. При этом на w20 не меньше 0,6-0,7. Вот и получается, что производитель и w20 вполне допускает. Данные по давлению написал не про ВАЗ, а скорее к недавнему эксперименту на корейском двигателе.
1 минуту назад, SAE20 сказал:
Играет, но никто не будет делать это под 40.
То что никто не делает(на словах) не означает, что вообще их нигде нет смысла заливать(на деле)...
