Что залить в Polo Sedan 14гв CFNA?
1) volkswagen polo 2014 левый
2) CFNA (бензиновый)
3) 3,8 (но это не точно)
4) Город Москва, морозы до -30
5) Город, пробки, много простоев с заведённым двигателем (такси)
6) Менять могу вплоть до каждых 3000км
7) Нет
8)Доступны все виды масел
9)Мануала нет
Приветствую! Купил поло 14г (пробег 112), при осмотре перед покупкой двигатель работал хорошо, без шумов и вибраций, поменял масло на лукойл 5w40 армотек, движок трясётся, вибрирует, всё передаётся в салон, пластик на торпеде и дверях "зазвучал" Хочу подобрать масло для плавной, тихой работы двигателя. Что залить?
Изменено пользователем Biker299
22.10.2021 в 15:35, apologize сказал:
Это у кого как.
80% судя по голосовалке на полоседан.ру.
Ну это не показатель.
Замена масла раз в 3-5 тык, 98 бенз, щадящая эксплуатация и т.д., а итог один - стук поршневой на холодную. Какой еще показатель должен быть?
А масло то какое использовал?
Шелл 5в-40, ВАГ 5в-40.
8 часов назад, Сарай сказал:
Темп движка понижена до 92гр.Масла соответственно тоже.Летом в самую жару выше 90 не наблюдал
Ну и норм. Если температура масла ниже примерно 110°C, то и беспокоиться не о чём.
32 минуты назад, Lem сказал:
Зачем 98 бензин? Тем более что турбины то нет. Щадящая эксплуатация говоришь? :)
36 минут назад, Lem сказал:
Звучит как "В среднем по больнице".
9 часов назад, apologize сказал:
в реале, на трассе даже в сильную жару около 85-86, благодаря системе диффузоров и воздухозаборников, направляющих поток на картеры мотора и КПП, а так же нормально загребающие в радиатор.И впуск холодный за перегородкой от мотора, +отключаемый подогрев дросселя.
Спасибо за ответ, значит пару тыщ покатаю на нем и сам, в качестве ооочень затяжной промывки)
25.10.2021 в 09:29, apologize сказал:
Зачем 98 бензин?
Так на лючке бензобака указано.
Для турбированных двигателей у нас в стране вообще бензин не выпускают. Та же сотка на Лукойле только моющими присадками хороша.
А что не так?
Ты еще сюда выборы приплети...
16 минут назад, Lem сказал:
Двигатель CFNA создавался только для развивающихся стран (в Европе этого двигателя нет в модельном ряду ВАГ'а). А в развивающихся странах ( типа Индии)  как известно на рынке всё замечательно с высокооктановым бензином. :)
Может в десятку начать лить 98 (степень сжатия то одинаковая с CFNA), глядишь и лучше поедет? :crazy:
9 часов назад, Lem сказал:
заливаю (в жопель) только 100эктоспорт, но когда где то в Москвабадии залил шелл-98, или че там не помню, я понял, что на луке нам впаривают ослиную мочу.:D
8 часов назад, apologize сказал:
да, получше поедет, детон то сдвинется, и мозги это увидят.Или вы карбовую 10ку имеете ввиду? )) там точно нет)хотя многие думаю поспорят и тут )
22.10.2021 в 19:35, apologize сказал:
 А то вот на масле BP Visco 7000 0w-40 мотор прекрасно себя чувствует.
не, в сравнении с арал супертроник 0-30 погано на виско(оно же арал супертроник 0-40)
13 часов назад, Lem сказал:
они первые года метались с этими циферками и меняли периодически на 95(min.92)
да и допуском так же был 504, потом 502.
п.с. у меня вообще все таблицы мануала были чистые....
Нет, бензин 100 не моча. :yes:Причина в том что при степени сжатия около 10.5  нормальное горение топливовоздушной смеси ( и её детонационная стойкость) зависит от температуры окружающего воздуха( и его влажности) и степени прогретости  двигателя(его реальной температуры). Плотность воздуха тоже меняется от его температуры. При температуре воздуха ниже - 20°С и на не полностью прогретом до конца двигателе езжу на 92 бензине. От-20°C до +20°C использую 95 бензин, при температуре выше +20°C уже лью 98(и выше) бензин. Примерно так получается.
28.10.2021 в 09:41, apologize сказал:
логично.
но лью принципиально 100, по деньгам по расходу получается как бы не выгоднее!Лил бы шелл 98, но у нас его нет(
28.10.2021 в 13:41, apologize сказал:
:good2: нечего добавить!
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Забыл добавить что добавляю спирт в бензобак (технический конечно). :good2:
залили позавчера в полик это масло ... (Чампион/вольф 5-30 эко флоу, дексос1ген2)
залито было ваг оригинал 5-40, похоже перекат был на нем, на днище почти что плавленый асфальт...и много крупной стружки.Буквально по неск мм размером.Гидрики как гремели, так и продолжают греметь, точно так же.
зы.Отдельный превед тем умникам, что придумали ведро болтов и саморезов, крепежа штатной говнопластиковой защиты картера!За снят-поставить это дерьмо, надо брать отдельную плату, не меньше 1тр.Также пламенное спасибо  вагу, за непонятную горловину залива масла - так долго я еще не заливал масла в дрыгатель.Пока льется туда масло, успеешь постареть.
Изменено пользователем Сарай
8 минут назад, Сарай сказал:
Открутив два болта маслоотделителя избавишь сея от этой проблемы :praising:
