Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Pavlic
2 часа назад, SAE20 сказал:
Для тех у кого проблемы "намечаются" или для опытных пользователей - небольшая (очень небольшая) добавка кумола или толуола - будет плюсом (не больше столовой ложки на объем, предварительно добавив к 1 литру масла, перед добавлением в двигатель т.к. нельзя вливать толуол или кумол прямо в двигатель - не в смеси с маслом).
А, если для профилактики, перед заменой масла, добавить толуола, например 10% и дать поработать на холостых (или при небольшой нагрузке)? Даст ли это какой-то эффект?
3 минуты назад, Pavlic сказал:
Да, и очень серьёзный, даже 250 мл на 4 литра масла здорово отмывают, но не факт, что за раз возьмут залёгшие кольца, скорее даже не возьмут, чем возьмут. С толуолом более важно, чтобы он дольше находился в масле, тогда эффект будет выше. Но он быстро испаряется из масла при высоких температурах, поэтому его нужно периодически "подливать" в масло. Как часто не смогу сказать, всё на уровне экспериментов.
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Хочу только для профилактики.
Масла начал лить по совету @SAE20
. Сейчас буду сливать летний микс M1 x2 с 300V, дальше Supercar. Правда до этого масла, после ремонта двигателя около 100 часов было деловое 5W40 с эстерами, и один или 2 интервала M1 ESP 5W30. Стараюсь показывать 4000 оборотов мотор. До ремонта пристрастился к различным промывкам (которые кольца так и не отмыли). А сейчас, пока, масложора нет, хочу просто профилактику делать, так как  бывают пробки и кольца шевелить негде.
Pavlic
это не моя тема, не могу здесь много писать:pardon: опыт, который я описал, проводился на нескольких машинах с ксилолом (это практически толуол - тоже арен, но толуол ещё эффективнее). Под нагрузкой никто с ксилолом в масле не ездил, просто длительная промывка на месте с ХХ.
18 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Толуол лучше солярки, добавленной в масло перед сливом? Я поллитра солярки заливаю перед сливом, новое масло так дольше светлым остаётся...
1 минуту назад, avignon сказал:
Не могу сказать, не знаю что лучше. Ксилол столько дерьма из мотора выносит, что удивляешься - откуда оно там...
СИНТЭКС
А где и как можно приобретать толуол? В каком виде?
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Это растворитель? А сколько его для промывки перед заменой надо влить?
Legion777
Не искал, если захочу, то найду. Было бы желание.
biguxa
Писал выше, лили 250 мл на 4 л масла
2 часа назад, Legion777 сказал:
В литровых баклажках нашел на Тiu.ru  70р./кг.
Осталось только разобраться какая доза реально безопасна для того чтобы можно было ездить, через какое время он испаряется, какой интервал нужно катать, и в каком режиме. Ну и инструкцию составить:D В разделе эксперименты
1 час назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
Почитай отзывы покупателей. А то цена слишком подозрительная. Он в больших объемах дороже продается.
Его есть куда использовать, кроме 1 ложки в мотор.
Растворитель толуол имеет очень широкую сферу применения:
  1. Разбавление масляных, поливинилхлоридных, алкидных красок;
  2. Очистка от загрязнений поверхностей перед нанесением покрытия. При этом необходимо учитывать особенность — толуол не растворяет некоторые природные смолы (шеллак, копал) и нитроцеллюлозу, что, впрочем, в отдельных случаях является и преимуществом;
  3. Растворение полимеров, в том числе каучука, алкидов, кремнийорганических смол, полистирола;
  4. Является сырьем для производства бензола, бензойной кислоты и других органических веществ;
  5. Входит в составные растворители — «645», «646», «647», «648», Р40, Р4.
Я не представляю как его удержать в масле:unknown: У него температура кипения 110С. У ксилола хотя бы 140С
СИНТЭКС :unknown:Получается подливать постоянно нужно...
Ole тоже удивился. 10л стоит около тысячи,а тут 70р./кг.
