Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Pavlic
  24.11.2021 в 14:03, Bohdan83 сказал:
А как на сальники и прокладки может повлиять такая промывка? не придется ли менять все резинки в двигателе?
Да пока ни как не повлияла. После промывки Толуолом проехал почти тысячу на масле в котором около 50-70 гр Толуола.
Из положительного, вроде как один гидрокомпенсатор заткнулся, но это не точно. Наблюдаю. Движок сухой, сальники не потеют.
Изменено пользователем Perch
  24.11.2021 в 13:16, lzsound сказал:
Растворитель Р-4А имеет в составе только толуол и ацетон ( без бутилацетата как в Р-4 10-15% и Р-12 аж 30% )
От ацетона в бытовых условиях избавиться вообще не проблема ( в отличии от бутилацетата )
Это по ГОСту, но в  реальности производители не соблюдают его требования. Легче да и целесообразнее на мой взгляд искать чистые реагенты.
2500 проехал на масле с Толуолом. Масло чёрное, по капельной пробе вполне живое столько же ещё пройдет. Негативных ньюансов нет. Гидрокомпенсаторы молчат.
Так всё таки Ксилол надо обязательно смешать с маслом и потом в двигатель или можно так налить?
С маслом сначала смешать а потом залить,но не со всем объёмом масла конечно, с литрухой вполне.
Изменено пользователем AndrK
Ну что ребята, есть чего нового по теме? Кто-нибудь вместо кумола/толуола лил ложку(+/-) ксилола на весь срок? @Perch как там дела у вас?
Сейчас как раз около литра подлить нужно, почти уровень съело, до замены пару тысяч докатать думаю залить с ксилолом. Толуола(а тем более кумола) в быстрой доступности нет, есть только растворители и ксилол.
  16.02.2022 в 09:17, p.m. сказал:
Да не как. Катаю, пробег 3500 км, гидрокомпенсаторы молчат, сальники не текут. Масло живое по капельной пробе, тыщи на две ещё хватит точно ресурса масла.
Из положительного гидрокомпенсатор перестал тарабанить.
А если чистый ксилол подключить прямо к рампе и мыть форсунки, будет толк? Вообще двигатель будет на нем работать?
@Perch, я из Казахстана) Но спасибо, конечно. У нас нашёл или в других городах(и не спрашивал ещё доставляют или нет и работают ли с частниками); или в моём городе но под заказ и от 5 кг.
  31.10.2021 в 09:58, biguxa сказал:
перед заменой добавил 250 мл. Ксилола (из Ашана), 25 мин. холостых, каждые 5 минут поднимал обороты до 1800-2000 на 1 минуту. Слилось прямо очень черное, как с дизеля
2 дня назад добавил в масло 100 мл. ксилола, проехал 150 км (город/трасса), сегодня добавил в масло ещё 150 мл. ксилола, доехал 2 км. до СТО и поменял масло. Масло опять слилось прямо черное, как с дизеля + откачали... ну прямо грязное выходит, после разных 5 минуток (не дорогих) такого не было.
biguxa , так может это не моющий эффект повышается, а ксилол маслу пзды даёт и оно скоропостижно погибает?
biguxa На днях друг масло менял на такой же как у меня машине, промывался минералкой разливной в которую по моему совету добавил 200 гр Толуола и молотил 20 минут на 2000 об/мин. Был сильно удивлён, через 20 минут масло слилось по цвету как отработка после 10000 км. В свежезалитое масло плеснул 50 гр Толуола, катает.
Через месячишко и мне предстоит повторить подобную процедуру.
Тогда надобно проверить: в пропорции налить растворитель в масло  и нагреть эдак градусов до 70-100С и посмотреть что будет с маслом, не исключено что химреакции делают свое дело
Либо скинуться на анализ смеси масло + Толуол, Ксилол, Кумол (одно из)
  20.03.2022 в 15:00, ModeratorSigma сказал:
Да проще самим интересующимся запилить тест на водяной бане, на часик - другой. Может статься, что для почернения масла мотор не так-уж и необходим. И это будет наглядно для самих экспериментаторов. В подлоге обвинять будет некого.
Изменено пользователем Лыжник
