Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Pavlic
  05.05.2023 в 12:01, dimm7777 сказал:
Смысл кататься с толуолом? Только для быстрой промывки.
Смысл ездить с толуолом только в надежде что отмоются кольца  механическим образом, если отложения немного размягчатся. Я использовал только при смене масла.
Толуол присутствует в товарном масле, хотя %% совсем небольшой. В том же бензине - до 35% ароматики разрешается и там ксилол есть.
В конце мая менял масло - 20 мин промывка толуол 125мл + 25мл ксилол (на 3,2л). Не знаю, что лучше, но смесь точно универсальнее отмывает.
В свое время замачивал в ксилоле свечи - практически весь нагар отмылся, но приходилось спичкой помогать, если кольца шевелятся то должно очищать.
На Все инструменты толуол появился в нескольких видах. Я до этого промывал чистым ксилолом, массу грязи вынесло,потому что  до этого поездил с подсосом воздуха перед 2  лямбдой - переобогащенная смесь - сажа.  Раза за 3 залежи вымыл, но что-то еще остается в тихих местах
  05.05.2023 в 21:04, dimm7777 сказал:
У толуола температура кипения ~110 гр. Он будет работать целых 5-10 минут в горячем двигателе, как и положено любому аналогичному растворителю.
Откуда конкретные данные? Смотрите мой предыдущий пост о промывке - 125мл толуола + 25мл ксилола. За 20 мин вязкость масла как упала до расхода бензина на  ХХ на 0,3л/ч, так до конца и держалась, 25мл ксилола не смогли бы этого обеспечить.
Знатоки, кто ксилолом баловался как раскоксовка и промывка? Впечатлился растворяющей способностью, опасаюсь лить на поршни и крашенный поддон на горячую. Инфы в нете мало.
  16.06.2023 в 16:54, Хмыр сказал:
Не заметил ничего впечатлительного.
Снимал поддон недавно , краску удалить.  Налил туда - эффект ноль.
Пробовал нагар оттереть - эффект ноль.
Он испаряется можно сказать на глазах.
  28.06.2023 в 08:56, знаток сказал:
на глазах
Глазам наверна больно:sarcastic:
Вот что ксилол делает с резиной.
Нужно ли это сальникам и масло съёмным колпачкам в ДВС?
  28.06.2023 в 17:25, Perch сказал:
Mefistоf Вы намекаете на то, что сальники в ДВС из резины?
Ну я как бы не намекаю, а прямым текстом говорю
ну я так понял из видео, что если залить в двигатель 3-4 литра чистого ксилола вместо масла и оставить на несколько часов, то резинки разбухнут. Но мы же так не делаем?
  29.06.2023 в 01:22, Mefistоf сказал:
В ролике не та резина из которой делают сальники.
  29.06.2023 в 03:31, Perch сказал:
Я видел.
Просто вообще не факт, что как-то подобным образом ксилол не среагирует и с резиной в ДВС. Там еще и герметик раздулся (я понимаю, что в авто применяются другие герметики)
В общем посчитал нужным написать. А лить или не лить ксилол в масло пусть выбирает каждый сам для себя.
  29.06.2023 в 04:18, Mefistоf сказал:
Я видел.
Ровно так же как и не факт, что среагирует.
Как нибудь запилю тест, замочу в Толуоле и возможно в Ксилоле сальники из фторкаучука и полиакрилатного. И, или в смеси с маслом.
Изменено пользователем Perch
  29.06.2023 в 04:23, Perch сказал:
идея добавлять эти вещества пошла от Саяна Твенти.
Он называл - кумол и толуол как усилители анилиновой точки.
Типа бустеры анилинок готового масла. Надо добавить мало в раствор, чтобы улучшить показатели анилинок помойных ( с точки зрения анилинки ) масел - «синтетик» типа 5-30/5-40 и тп
Ксилол в бензине присутвует. Там ароматики сейчас под 35%.  А толуол обнаруживается в маслах, в небольших концентрациях. Видимо , для улучшения растворяющиъ свойств, как Ag написал.
