Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Pavlic
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Я сам не делал на своей, но с приятелем час тарахтели на ХХ с периодическими короткими прогазовками до 2000 об/мин без нагрузки. До этого он 2 или 3 раза уже так делал. Сливается реально страшная отработка с какими-то сгустками и осадком.
Вот в этом и риск...
7 минут назад, Paulson сказал:
Риск есть всегда... Можно, конечно, залить какую-нибудь промывку LM (раз в 20 дороже) с такими же рисками.
Какой пробег у машины приятеля был на момент этой промывки и через сколько м/ч он масло менял и какое?
11 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Не думаю, что от долговременной будут сгустки
А пятиминутки любые рискованно - на засранных моторах, но я и на своём чистом предпочитаю долговременную ЛМ
28.09.2020 в 00:03, СИНТЭКС сказал:
Не хочу вводить в заблуждение, не помню уже нюансов. Пробег за 120 ткм, он не первый владелец. Он меняет по фэн-шую.
Промывает после или и так все сольется и остальное доиспарится.
Ксилол продают  ул. Химический пер. д.10 - 100руб/л
У меня почему-то отработка стала совершенно черная  (сажа) сливаться, раньше на большем пробеге сливалось прозрачное, хотя и потемневшее-покрасневшее . Но расхода масла не заметно вообще.  Присадки в бензин какие-то октаноповышающие  как раз запретили - тогда и началось, в сезон 2018-19. Или еще свечи - 45тык, богатая смесь.
Только что, Ole сказал:
250 мл в тёплое масло, потом час на ХХ с периодическими прогазовками без нагрузки и на слив. Потом из поддона шприцем всё выкачивается и меняется фильтр с маслом. Всё. Остатков ксилола бояться не надо, в такой концентрации он всё равно будет в масле из бензина.
3 минуты назад, Ole сказал:
Ксилол продают
На прошлых выходных видел в Леруа Мерлен по 76 рублей за 0,5 л
5 минут назад, Ole сказал:
Либо смесеобразование, либо система зажигания. Это самое вероятное.
16 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Уже тоже нашел в строймагазине почти столько же.
А вот САЕ писал про ложку добавлять - это он  для рабочего режима а не ХХ имел в виду, видимо. Нужно будет попробовать в конце цикла.
Свечи заказал, посмотрим. Повышенного расхода то не наблюдается, подозреваю еще прорыв газов в картер.
2 минуты назад, Ole сказал:
Да, для использования в полноценном режиме и он писал про кумол и толуол. Близко, но могут быть нюансы.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
В Москве 0,5 и 2л закончились, 1л - 160 руб
18 часов назад, СИНТЭКС сказал:
я, кстати, в том же магазине в растворителях и толуол нашел, по 10л только - куда мне столько, как  растворитель для смыва красок использовать разве
 Я пока воздержусь в свежее масло (с эстерами) что-то добавлять, но бутылку ксилола прикуплю, пригодится в любом случае. Начну с чистки дроссельной заслонки.
Я даже не знаю что лучше и безопаснее.
-Например, я тут прочитал в теме про "Ацетон в бак" что коллега добавляет вместе с ацетоном и ксилол поровну, 2.3мл/л, в пересчете на масло в мой весь картер получается примерно 7мл, это как раз "столовая ложка" для кухонных измерений (там наверно с горкой меряют) что совпадает с "нормой САЕ".  Если это безопасно для топливной, то это  лучшая профилактика.
-Толуол чего только не растворяет, он опаснее всех?
-А кумол служит для повышения ОЧ в авиабензине - он безопаснее?
2 часа назад, Ole сказал:
Я, когда покатушки раньше устраивал, добавлял 5 литров толуола/ксилола + 5 литров спирта на 50 литров бензина
Он у Вас в бензине присутствует, несколько процентов всегда есть, как и ксилолов
Кумол - сложнее, при обычных технологиях производства, кумол в топливе не присутствует
Для дизельного мотора есть смысл добавлять эти растворители к маслу?
Поможет кольцам? Не навредит при этом?
Игорь Лахта если на постоянку, то SAE20 рекомендовал столовую ложку (вам можно две) кумола/толуола.
Если просто промыться перед сменой масла на ХХ, то можно до 10% добавлять.
8 минут назад, Игорь Лахта сказал:
Это достоверно не известно... В теории поможет...
СИНТЭКС Ну, лучше понемногу принимать в профилактических целях регулярно, чем конской дозой спровоцировать отрыв какого-нибудь гуталиновогот тромба и инсульт всего мотора.:)
