Mobil1 ESP LV 0W-30 свежее
15 часов назад, torcon сказал:
UB4PMC это масло два года назад появилось, все верно. :) Но анализ сделали только сейчас. Ибо это не просто купить масло и залить в свою машину, тут все немного сложнее - нужно пожертвовать на общее дело деньги из своего кармана, собрать интересантов, время заказа, время анализа в лаборатории, оформление и описание. :)
Сколько стоит анализ масла ? Можно ли сдать отработанное масло на анализ после 5 т км пробега чтоб узнать что там с нима стало?
Ты делал анализ ?
Мне не нужно делать анализ масла,  которое улетает в трубу, на котором расход намного больше и накат по трассе никакой  на моём авто , о чем я выше написал. А оно мегапуперсупер по конскому ценнику :sarcastic: , только другое масло которое почти стоит на 50% дешевле,  уделывает его с лёгкостью,  да и то которое в подписи намного интереснее если уж делать прямое сравнение.
И давайте о Мобил все же,  а то мы тут флудить будем и маслянными письками мериться еще долго  :)
Изменено пользователем SVali
22 минуты назад, SVali сказал:
Хорошая логика: анализ не делал, но оно какашка..
RS: это как раньше - этот фильм я не смотрел, но его осуждаю....
10 часов назад, SVali сказал:
Идеала нет, задиры это отдельная тема и тут лучше не упоминать :D
Низкая вязкость относительно чего? Это масло если не брешит лаба. превосходит многие 5w20 и тот же оригинал 5w20 нервно отдыхает в сторонке.
Единственное я повторюсь, С2 к Вам в мотор немного не то, но и плохо ему не будет,  у Вас не прямой впрыск,  он почти прямой :D
П.С
Хотя какое то, у корейцев это засекреченные списки,  их кидает из крайности в крайность,  переобуваются на ходу.
Я отношусь к подбору проще,,родная 5w20, значит 0w30 будет в самый раз,  ну и учитывая что у меня GDi мотор,  то предпочтение отдам C2, это по простому бензиновый дизель :)
Спасибо за ответ,примерно так для себя и подбирал. Правда не очень понял фразу "у Вас не прямой впрыск,он почти прямой". Двигатель 2.0 T-GDI на мой взгляд самый что не на есть прямой.
16 часов назад, СИНТЭКС сказал:
ESP - среднезольники, якобы, для защиты систем выхлопа.
Т.е. подразумевается, что мотор масло жрет?:pardon:
59 минут назад, Skif_tlt сказал:
Нет, подразумевается, что это масло будет производить минимум летучих соединений, содержащих фосфор и серу.
03.10.2020 в 11:18, The casper сказал:
Считаете , что его можно лить в D5244T10  вместо используемого мной сейчас Shell HU ECT C2/C3 0-30 или смысла менять нет ?
Думаю, что менять смысла нет, если Shell устраивает.
А есть ли в этом масле допуски ВАГ, в частности для 1,4 CZDA? Лью ZIC Top 5W30 на зиму купил ZIC Zero 0W30, но это масло, смотрю на много круче.
05.10.2020 в 01:34, TsarIOS сказал:
Двигатель 2.0 T-GDI
В подписи 1,6 :D
В этот 0W30 самое оно и как по последней рекомендации С2:D
23 часа назад, SVali сказал:
В подписи 1,6 :D
Перепроверил,действительно,1.6 была. Спасибо,заказал,буду тестить.
Доброго дня всем! Кто-то может пояснить почему масло соответствует разным допускам
по ACEA как C2, так и A5/B5?
Изменено пользователем legend
орф ошибка
legend рецептура такая, к примеру по ACEA A5/B5 щелочное должно быть выше 8. По ACEA C2 зола должна быть ниже 0.8%. Наше масло удовлетворяет и тем и тем требованиям (если не придираться опять же к золе.)
Спасибо за ответ. Однако, странно, что А5/В5 имеет только это масло, а другие ESP (0w20 и 5w30) этого допуска не имеют, при том, что параметры щелочного и золы практически теже. В чем же изюминка?
